Domani lo faccio....grazieprova a misurare la distanza da terra del movimento centrale delle 2 biciclette e scoprirai la ragione
Voglio comunque aggiungere che,per buona parte,l'affondamento dipende dal tipo di sistema ammortizzante.prova a misurare la distanza da terra del movimento centrale delle 2 biciclette e scoprirai la ragione
ho perso un po' di agilità nei rapporti in salita, ma zappo decisamente di menoe hai trovato differenze nella pedalata ?
SpiegaUna sistemata alle sospensioni non è che faccia male, eh... Nel 90% dei casi sono le stesse delle MTB "normali", il fatto che ci sia l'adesivo con la scritta "E-Bike" non significa nulla, fidatevi, invece il maggior peso del sistema bici fa differenza.
Così come io che sono 108kg e monto sulla stessa bici di uno che ne pesa 75, le sospensioni sono le stesse, possiamo fare lo stesso SAG corretto, ma avere risposte diverse, è normale. Si deve intervenire in maniera diversa.
Parla con qualsiasi sospensionista e ti dirà che l'identico SAG (15/20/25 %) si può fare anche con pesi del biker molto differenti tra loro.
Naturalmente la resa delle sospensioni non sarà la stessa. Questo comporta anche affondamenti differenti delle bike a buche (per es.) identiche.La mia ebike monta le forcelle FOX 34 performance Fit4 con l'adesivo "e-bike". Dentro è uguale allo stesso modello senza scritta "e-bike".
Sto provando a giocare con diversi token e pressioni, ma l'eccessiva cedevolezza alle alte, mi conferma che dovrò inviarla ad un sospensionista per lavorarci dentro, più specificatamente alla piramide di lamelle.
E' per questo che scrivo che una sistemata alle sospensioni non fa male, spesso parliamo/scriviamo del perchè o percome delle varie cose quando in realtà forse dobbiamo solo sistemare quello che c'è, non è un trattamento Kashima o no che fa la differenza (altro esempio).
le ho da tempo (delta)... a parte che sono delle 170 filettate più in alto (quindi se non le moli hai solo 5mm di differenza dalle 175....) io le ho molate e ora sono 165 davveroPure io nei guai....sto ordinando miranda 165
Ah!!!fortuna che hai scritto!!!! Non voglio proprio q factor maggiore!! Eppure ho scritto miranda e mi dicono che sono queste perché quelle più strette toccano.le ho da tempo (delta)... a parte che sono delle 170 filettate più in alto (quindi se non le moli hai solo 5mm di differenza dalle 175....) io le ho molate e ora sono 165 davvero
poi con il q factor 16 sono più aperte di quelle originali della moterra... non so che bici hai e che q factor attuale hai... ma cerca di non aprirlo
le miranda me le suggeri' @Auanagana scartando proprio le fsa per scarsa qualità del filetto se non ricordo male....Ah!!!fortuna che hai scritto!!!! Non voglio proprio q factor maggiore!! Eppure ho scritto miranda e mi dicono che sono queste perché quelle più strette toccano.
Rimangono le fsa....ma chissà?????
Grazie ciao
Tempo fa lessi un tuo post a riguardo....allora ho mollato un bel po quelle originali.....Oreo zappo.le miranda me le suggeri' @Auanagana scartando proprio le fsa per scarsa qualità del filetto se non ricordo male....
riguardo al q quelle di serie della mia lt1 (quella gialla) marchiate cannondale hanno un q più stretto.
non so come si misura esattamente e poi alla fine mi son tenuto le miranda che sono robuste e ben fatte.... ma le ho molate sotto per avere davvero una pedivella 1 cm più corta.
però non ho più zappato (molto conta anche chi la guida se sta attento al giro pedale al momento giusto)
