Livelli assistenza... idea...
LucaS
22 Luglio 2017
182
78
THOK MIG
Ciao!
Sono da poco iscritto e sono in attesa che mi arrivi una Thok Mig, mia prima e-bike.
Ho fatto vari test con diverse bici e motori e letto molte discussioni in merito ai diversi livelli di assistenza dei vari motori.
Chi dice che 3 livelli, come Shimano o Specialized, siano pochi, chi dice che i 4 di Bosch non servano...
Insomma ognuno ha la sua opinione come è giusto che sia.
Quello però che non capisco, da neofita, è perchè nessun produttore di motori non abbia proposto la possibilità di variare il livello di assistenza come se fosse il volume di una autoradio... con un pulsante spingi e lui si alza poco per volta, con l'altro si abbassa... si potrebbero avere "infiniti" livelli intermedi fra minimo e massimo.
Non so se sono riuscito a spiegarmi... immaginatevi il pulsante della nuova Levo che però abbia 10 o 20 "scatti" da minimo a massimo... uno potrebbe usare il livello di assistenza minimo in funzione del terreno e della gamba che ha in quel momento...
Che ne dite?
Reactions: lele62
giordanovic
7 Marzo 2017
1.405
651
Arcore
Sulla mia vecchia bici era così ma l'avevo fatto io (anzi un amico tale Oscar Cadore). Il bottoncino rosso era il W.A.
Il bottone arancione ruota per una max o min erogazione di potenza. Al massimo 13A (48V motore hub)
    260,8 KB · Visite: 60
Reactions: vicma56
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Ciao!
Che ne dite?
Perché tutti i produttori montano motori con torsiometro e quindi la spinta ricevuta è già regolata dalla quantità di watt che il ciclista imprime sui pedali. Il livello di assistenza non fa altro che moltiplicare per una determinata percentuale i Watt che il ciclista imprime. Una manopola tipo acceleratore potrebbe servire nei motori privi di torsiometro, che infatti vengono venduti con possibilità di montare anche un acceleratore a mano come per le moto. Ma in quel caso non si parla più di bicicletta ma si ciclomotore elettrico. Per me che ho un Bosch 3 assistenze sono sufficienti ma avere anche la quarta non da fastidio.
Reactions: Upirox
LucaS
22 Luglio 2017
182
78
THOK MIG
Grazie Giordanovic e Gelindo per i vostri interventi.
Gelindo, a prescindere che il motore abbia un sensore di sforzo o di pedalata, avere anziché 3 o 4 livelli, 10 o 15, selezionabili tramite il solito "pulsantino" sarebbe la stessa cosa di averne 3 ma con più possibilità... anziché dividere ad esempio in ECO, TRAIL e BOOST come fa Shimano, si potrebbe avere ECO 1, ECO2 ECO3, TRAIL1, TRAIL2, TRAIL3, BOOST 1, BOOST2 e BOOST3, diciamo per ogni livello altri 3 "sottolivelli".
Ho letto che Shimano da metà Agosto sarà personalizzabile in TRAIL e BOOST, e si potrà scegliere "low-medium-high".
Quello che dico io e che si potrebbe fare sempre e per tutte le assistenze...
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ciao!
Che ne dite?
Lo avevo scritto tempo fa da qualche parte del forum....piu o meno cosi:
visto che BOSCH fa anche trapani e sul mio trapano è montato il variatore di velocità...perche' non mette una rotellina sul comando del manubrio per variare la potenza come voglio io invece del + e -- così ognuno si regola da 10 a 300% che vuole?...non penso che era male...:mad:
Reactions: kaitaro
8.250
Si potrà scegliere tra "low-medium-high", mica averle tutte a disposizione.
Comunque la nuova funziona EMTB disponibile sul Bosch CX, fa automaticamente la stessa funzione (anche se solo nel range 110-300%).
LucaS
22 Luglio 2017
182
78
THOK MIG
Esatto! Una rotellina o un pulsantino a cui corrisponde una variazione minima ad ogni impulso (forse più comodo della rotella in fuoristrada)... così si potrebbe avere sempre l'assistenza desiderata e si risparmierebbe batteria volendo.
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Si, c'è una logica ma ricorderei che stiamo sempre parlando di biciclette e esiste il cambio meccanico che ha lo scopo di regolare lo sforzo da imprimere in base alle nostre capacità fisiche. L'assistenza del motore a mio avviso deve essere subordinata a questo concetto. Altrimenti tanto vale non montare neanche i pedali.
LucaS
22 Luglio 2017
182
78
THOK MIG
Ciao, so che si dovrà scegliere e poi applicare Low - Medium o High, ma quello che intendo e che si potrebbero avere sempre selezionabili con il tastino...
LucaS
22 Luglio 2017
182
78
THOK MIG
Si, c'è una logica ma ricotderei che stiamo sempre parlando di biciclette e esiste il cambio meccanico che ha lo scopo di regolare lo sforzo da imprimere in base alle nostre capacità fisiche. L'assistenza del motore a mio avviso deve essere subordinata a questo concetto. Altrimenti tanto vale non montare neanche i pedali.
Scusa Gelindo, non capisco cosa vuoi dire. Maggiore possibilità di gestire la potenza del motore in un determinato momento non cambia il fatto che devi pedalare...
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Cambia si. I motori moderni hanno già vari livelli standard d'assistenza che consentono di regolare quanto aiuto farsi dare per moltiplicare la propria forza muscolare, inoltre c'è il cambio meccanico a 10/11/12 rapporti, mi sembra che già così si possa trovare un ottimo rapporto tra lo sforzo che si vuole esprimere e il risultato che si può ottenere. Inoltre motori sono anche settabili tramite software se non si è soddisfatti della taratura standard.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Si ma lui intende che se voglio usare un 10% di aiuto non posso perché ECO parte dal 50% ...lui vorrebbe una regolazione della potenza variabile a suo piacimento....ed è quello che piacerebbe a me
LucaS
22 Luglio 2017
182
78
THOK MIG
Grazie vicma56, tu hai capito quello che intendo.
Gelindo ci riprovo: ad oggi, ECO di Bosch è se non sbaglio al 50%, Tour al 120%, Sport al 220% e Turbo al 300% (non so se le % siano giuste ma prendiamole per tali).
Quello che dico io è di avere diciamo 10 livelli, che vanno da, ad esempio, 10% e salgono di un 10% ogni volta. Non avrebbe più senso chiamarli ECO, Tour, Sport e Turbo, semplicemente si potrebbero chiamare con le percentuali e sul display potrebbe apparire anziché il nome dell'assistenza usata in quel momento, la % che si sta utilizzando del motore....
Quindi funzionerebbe tutto come adesso, ma anziché avere degli "scalini" grandi fra un livello ed un altro, si avrebbero sempre degli "scalini" ma piccoli.
Diverso è il concetto Bosch E-MTB... quello decide lui quanto darti in funzione di quanto spingi e di quanto è ripido (se ho ben capito come funziona).
La mia idea parte dal fatto che spesso leggo ci sono problemi di autonomia... secondo me così aumenterebbe perchè spesso ci si trova ad avere fin troppa assistenza rispetto a quella che servirebbe per davvero...
U
Upirox
Guest
+1
Ci sono momenti in cui vorrei poter spingere di piu' o meno con la rapportatura che sono abituato a tenere, mantenendo costante la frequenza, specialmente quando faccio sessioni su asfalto per fiato o potenza. la variazione continua del livello di assistenza mi piacerebbe averla.
8.250
Il primo motore Bosch il Classic+ era dotato di un comando display (HMI) che disponeva di 12 Livelli diversi di assistenza, ma la successiva tendenza "semplificatrice" ha ridotto le assistenze a 4 nel successivo motore Performance e, come vedi, altri motori ne hanno solo 3.
Le valutazioni e le esigenze sono tante e diverse, ma poi i produttori tendono ad indirizzare il mercato verso uno standard di propria convenienza: quindi, difficile che tornino indietro.......:innocent:
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Si ma scordiamocelo... e' ...e rimarrà un nostro sogno:confused:
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Ho capito cosa intendi dire, in realtà con le percentuali da te indicate, la modalità eco di Bosch che è al 50% hai un aiuto che in salita ti serve si è no a toglierti il maggior peso dato da batteria e motore rispetto ad una muscolare, in tour che è al 120% cominci a sentire effettivamente un aiuto. Poi se i settaggi di aiuto non soddisfano, Bosch attraverso Nyon consente di variare i livelli di assistenza, Brose lo permette attraverso un app su telefonino, e Shimano è ancora giovane ma farà altrettanto. Dopo di che, credo che le case produttrici siano poco interessate a questi discorsi perché la maggior parte dei ciclisti preferisce pedalare e guardarsi intorno piuttosto che spippolare con l'elettronica mentre pedala. Le Levo fino ad ora non avevano nemmeno il pulsante per le assistenze al manubrio e per molti era giusto così.
emmellevu
1.037
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
Quasi tutti gli ebiker sono convinti che il 50% di assistenza sia più o meno quello che serve per tirar su in salita l'extra peso della ebike.
Non è cosi. Per i 10 kg in più basta molto meno di quel 50%. Provate a fare la stessa salita con la ebike in eco e poi con una muscolare ... e vedrete che il tempo non è lo stesso.
Questa è solo un'illusione che si fanno gli ebiker per pensare: "ora che sono in eco ... è tutta roba mia ... ma son balle !!!". Provare per credere !!!
