Fose lui chiedeva se un pompante nato per 1 dito ha lo stesso rapporto torchio idraulico di quello nato per 2 dita ... non se tieni lo stesso pompante e cambi solo la leva
I
Magura sono tra i pochi in cui hai alternative di leve a 1, 2 e più dita, ma la pompa (e il pompante contenuto in essa) è sempre uguale.
Gli
Shimano, invece, hanno sostanzialmente le stesse leve su tutte le linee senza possibilità di alternative, con misure molto prossime alle due dita di magura.
Non mi pronuncio su altri impianti che non conosco.
Il concetto è quello del "one finger and half", ovvero usa l'indice nel 90% dei casi e alla bisogna aiutalo con il medio. Tutto sta nel posizionare correttamente le leve in rapporto alla posizione abituale delle mani sulle manopole, e con la distanza e la regolazione del punto di intervento corretta.
In merito alla domanda se la forza applicata al disco con impianti diversi a pari forza sulla leva... Boh? Dipende dal diametro del pompante, dal rapporto di leva della leva sul pompante, dalla dimensione dei pistoncini della pinza, dalla superficie delle pastiglie, dalla resistenza dei tubi alla espansione.
Insomma impianti diversi hanno comportamenti diversi.
