Latticizzare 27.5" plus Haibike AllMtn 7.0
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Ho latticizzato lasciando il nastro blu "di serie", ho messo per precauzione un pezzettino di nastro americano in corrispondenza del foro della valvola, valvole tubeless decathlon e Notube Sealant come lattice. gonfiato a 2.5 per tallonare e in quel momento ho visto che avevo fori in entrambe le gomme dove il lattice ha fatto il suo lavoro.
Sgonfiati a 1.4 entrambi e fatti 15 km circa su sentiero un pelo scassato a tratti e nessun problema.
Sei stato più fortunato di me.
Anch'io inizialmente, nella speranza che fosse a tenuta stagna avevo lasciato il nastro gommoso originale ma dopo aver cominciato a pompare ho visto uscire il lattice un po' da tutti i foridai fori dei raggi del cerchio...
Dopo aver fatto sgocciolare per bene il cerchio e pulito benissimo tutto il canale ho provato a soffiare sulla fascia in corrispondenza del foro di un raggio, scoprendo che non teneva il mio fiato..
Cmq' ho dovuto togliere il copertone recuperare il lattice che potevo, togliere la faccia para raggi, andare a comprare il nastro, nastrare, mettere nuovamente la fascia e rimontare il tutto.
Ovviamente per la seconda ruota non ho fatto prove, ho nastrato direttamente dopo aver tolto la fascia para nippli e rimontato il copertone dimenticandi di rimetterla... Poi messo lattice, gonfiato e tutto a posto.
La cosa positiva di questa accoppiata cerchio da 40 e gomma schwalbe è che non servono compressori, con la pompa a mano va tutto a posto senza sforzi.
Se tut mi dici che sei riuscito a farli tubeless senza nastri, probabilmente hai un lattice molto più denso del mio, altrimenti non mi spiego...
vrampa
11 Novembre 2016
14
4
Non saprei, a me è sembrato che il nastro blu di serie che ricopre a piena larghezza del canale sia molto consistente e incollato bene. Infatti appena visto questo ho messo un post per chiedere se qualcuno avesse latticizzato così.
A parte i due fuoriuscite minime nel copertone causa piccole forature che non avevano interessato la camera d'aria, altre perdite non ne ho viste.
Il lattice ho preso il Notube Sealant consigliato in questo thread
Ciao
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
Reactions: vecchialenza
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
Ciao
Quindi le hai fatte tubeless con lo stans e camera d'aria?
vecchialenza
546
267
varese
Non saprei, a me è sembrato che il nastro blu di serie che ricopre a piena larghezza del canale sia molto consistente e incollato bene.k
se dici che era incollato , hai avuta la fortuna di un nastro diverso dai soliti blu paranipple che ho trovato io nel latticizzare le mie ruote (e ne ho latticizzate 8 ! ) i miei erano semplici nastri gommosi paranipple abbastanza spessi ma assolutamente non incollati
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
Ciao
i miei non erano incollati, tan'tè che per toglierli ho effettuato uno sforzo radente con i pollici premendo sul nastro e spingendoli l'uno contro l'altro in modo tale da far sollevare la fascia dal cerchio per infilarci dentro la levetta da far scorrere lungo tutta la circonferenza per più giri, facendo così uscire progressivamente tutta la fascia dal cerchio.
Se fosero stati incollati dubito ci sarei riuscito.
Stranamente quest'operazione è risultata molto più facie per il cerchio davanti che per quello dietro.
E' plausibile che per agevolare l loro montaggio iniziale queste vengano riscaldate e che con il ritiro si stringano perfettamente lungo la circonferenza e da qui, magari una sorta di incollaggio collaterale.
Per quanto riguarda il lattice ne ho preso uno a caso, non mi ricordo la marca; è bianchissimo e fluido al pari dell'acqua e, come specificato sull'etichetta del flacone, non contiene ammoniaca. L'alternativa, del 19% più costosa, sarabbe stata un flacone contenente un liquido più denso e giallastro, che, mi disse il negoziante, ripara le forature molto più in fretta.
Fino ad ora, in circa 50 km, che io mi sia accorto, quel lattice, ha già riparato due forature. La prima nel giro di 1 minuto, l'altra in circa 5 minuti, con abbondante uscita di liquido, tant'è che mi sono avveduto della foratura sentendo il liquido spruzzato sui polpacci...
9.103
Reactions: Gatto02 and enzolin
giulius
17
Alessandria
Haibike SDURO_AllMtn_PLUS_2016
stamattina ho finalmente trovato il tempo di latticizzare anch'io , smontaggio copertone come da esperienze altrui , fatto staccare dal tallone premendo con i piedi , levato con ausilio delle leve speedier (anche se entrambe si sono un po' rovinate dove c'è il dentino che appoggia sul cerchione ) in soli 2 minuti , poi ho levato il nastro blu paranippli , ho nastrato con un giro solo a titolo puramente precauzionale con un nastro da 25 mm tanto per coprire i buchi dei nippli ed ho messa la fascia della mariposa (Caffélatex Tubeless Strip Plus) che sconsiglio vivamente tentare montare da soli (ho chiesto l'aiuto di mio figlio e già in due abbiamo faticato a tirarla sul cerchio ) , rimontati i copertoni con l'ausilio di acqua saponata , fatto tallonare con il compressore etc etc etc
ora vedrò la tenuta di questa fascia della mariposa ma l'impressione montandola è che dovrebbe esser un buon prodotto , se così fosse è senz'altro più comoda , veloce e riutilizzabile rispetto alla classica procedura di nastratura , anche se costicchia (34 euro la coppia ! )
Io ho messo solo la fascia senza paranippli.
Basta seguire le istruzioni , usare un po' di forza per tirare bene la fascia e la tenuta risulta ottima.
Gran prodotto
