First Ride La nuova Specialized Turbo Levo
Max Power
845
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Dalle foto sembra quasi che il terzo attacco del motore coincida col perno del carro. Se è così il motore ha quindi anche una funzione strutturale e contribuisce a irrigidire l’attacco del carro (ovvio poi la rigidità del tutto dipende comunque dalla rigidità di quest’ultimo)
Non è così, uno degli attacchi del motore è appena sotto al perno del carro.
    160,7 KB · Visite: 78
    134,4 KB · Visite: 76
Reactions: GIUIO10
azetaelle
819
561
lecco
tante
Ok grazie, allora come non detto!
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.842
672
toscana
Mondraker
Certo,'sto ingegneri Spec sono forti.
Prima gomme da 3",poi gomme da 2,8".
Ora da 2,6" e con cerchi più stretti.
E mi dicono che la bici,adesso,consuma meno !
Einstein,fatti in là :p:p:):)
In effetti questo valzer sulle dimensioni gomme e cerchi non l Ho capito ..... poi eliminata la 27,5 ?????????? Mha
Reactions: eagerly
albertoalp
3.011
Casale Monferrato
Scusate, forse ho letto male... il rider del test pesa 90kg e tutto il GIORNO ha girato in TURBO... ed è rimasta 10% di batteria.
Con giorno cosa s'intende? un giro di 2 o 4 o 6 ore? e con quanto dislivello?
Hai letto male, dice di aver girato dalla mattina al tardo pomeriggio senza bisogno di cambiare batteria, non fa menzione di averlo fatto tutto in turbo!
Si, dice chiaramente di aver fatto tutto in turbo.
albertoalp
3.011
Casale Monferrato
L.ho detto io, a poco a poco sta diventando una Integra...ehehehehehe!
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Bhaaa... io questo problema di sbloccare una mtb in modo che faccia più di 25km/h non lo vedo.... ma forse ho sbagliato io a comprare una mtb x fare mtb!
8.249
forse sto esagerare... ma...... tanti persone che conosco, non hanno la esperienza di andarea 50km/h su sentiero con un bici sbloccato....
Posso essere d'accordo che tante persone non abbiano abbastanza esperienza per andare a 50 km/h sui sentieri, ma in salita non vanno certo a quella velocità (anche se hanno lo sblocco) ed in discesa non occorre il motore per andarci, ma questo tu lo sai sicuramente meglio di me!;)
Max Power
845
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Dici che c'è la possibilità di verificare che tipo di celle sono inserite?
Sono ora disponibili due diverse batterie per la nuova serie Levo, entrambe con la stessa forma esterna, ma con capacità diverse. The S-Works and Expert models both feature a 700 Wh edition, with all the other models sporting a 500 Wh battery. I modelli S-Works ed Expert sono entrambi dotati di una edizione 700 Wh, con tutti gli altri modelli con una batteria da 500 Wh. While the brand new 700 Wh battery weighs 750 g more than the 500 Wh model, it also allows for a range extension of up to 40%, utilizing the same number of 21700 type cells (as also used by Tesla) instead of 18650 cells from the 500 Wh battery. Mentre la nuovissima batteria da 700 Wh pesa 750 g in più rispetto al modello da 500 Wh, consente anche un'estensione del campo fino al 40%, utilizzando lo stesso numero di celle di tipo 21700 (come utilizzato anche da Tesla) invece di 18650 celle da la batteria da 500 Wh.
fonte Pink Bike
