Kit conversione.
Sinon
12 Gennaio 2020
16
Catania
B-Twin ROCK RIDER 560 Biammortizzata. Anno 2017.
L'unico problema che vedo e' (a volte..) la difficolta' di trovare un posto adatto per la batteria....
Insomma, anche se ha sospensione posteriore a me sembra che un pò di spazio ci sia nella mia bici.
Comunque sembra che i problemi siano dovuti proprio al tipo di telaio/movimento con sospensione posteriore, ma non ho ancora capito bene.
Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
Ti ringrazio: per cui prender hub predisposto per cassetta
A proposito ci sono specifiche per l larghezza del mozzo?
I motori hub sono un bel casino perchè devi stare attento a comperare un motore che sia compatibile con il carro che hai per cui o da 135mm, o da 142mm ma adesso ci sono bici con standard da 148 mm.
Inoltre controllare che sia corto da salita in base ai giri motore e al diametro del cerchio. Più il motore gira piano e più sarà da salita mentre se aumentano i giri aumenta la velocità ma cala la capacità di salire. Poi ci sono hub con poca coppia e altri che ne hanno parecchia.
l'ideale sarebbe un hub che a 48 v raggiunge i 25 km orari ma non si trova in kit. inoltre ci sono hub che pesano 2 kg e altri che ne pesano 4,5 e non sono la stessa cosa.
Reactions: Mrslate
3.526
1.305
Inoltre controllare che sia corto da salita in base agli giri motore e al diametro del cerchio. Più il motore gira piano e più sarà da salita mentre se aumentano i giri aumenta la velocità ma cala la capacità di salire. Poi ci sono hub con poca coppia e altri che ne hanno parecchia.
Grazie mille mi hai fatto un quadro davvero completo
A me potrebbe interessare un hub da salita ma per esser più preciso prenderò sulle distanze la pendenza media : non sono ramponi da mtb ma, volendoci andare al lavoro non volevo sudare ah quei brevi tratti
X la larghezza prenderò le misure, addirittura pensavo di prender un hub a poi montarlo su una ruota di mia scelta.
Sinon
12 Gennaio 2020
16
Catania
Non ho compreso una cosa:
almeno, da quello che leggo nei vari dati in rete, sembrerebbe che:
Il Tongsheng da 250 watt sviluppi una coppia di 80 Nm.
Il Tongsheng da 350 watt sviluppi una coppia di 80 Nm.
Il Tongsheng da 500 watt sviluppi una coppia di 80 Nm.
Bene, allora a cosa servono i watt in più?
bimoto
18 Settembre 2016
238
87
Massacarrara
sul loro sito e’ abbastanza chiaro. hanno kit completi di motore e staffe e batteria. oppure senza batteria.
unico prob e’ che non e’ ancora disponibile.
Alla email hanno risposto.
Quindi ESISTONO......
io l’ho valutato pero con obiettivo BICI CORSA...
Ma non per ora, perche nn sto uscendo piu in bici.
cardimarco
1 Giugno 2020
Ancona
B-twin rock raid ed 560 biammortizzata
Se avete domande sul Lightest sono a disposizione, chiedo agli amministratori se conviene aprire un post dedicato..
Matteo
Bikee Bike
Salve,
Anche io ho una Mountain Bike B-Twin ROCK RIDER 560 biammortizzata e mi interessava trasformarla in una e-bike. Ha info sulla compatibilità del kit e info tecniche sia sull’installazione che che di affidabilità, garanzia...insomma sono digiuno di trasformazione e quindi tutto è ben accetto! Grazie mille!!
Matteo Bikee Bike
8 Ottobre 2018
44
99
Giant Anthem 2
Salve,
Salve Marco, l'installazione è fattibile. L'unica cosa bisogna vedere dove sistemare la batteria.
Sul sito: https://www.indiegogo.com/command_center/lightest-ebike-kit-your-bike-with-superpowers trovi le misure dei vari modelli. La 670wh dovrebbe stare sotto al tubo obliquo. In alternativa possiamo fornire la batteria in versione backpack ( zainetto) oppure sottosella. Sempre sul sito è possibile scaricare i pdf con gli ingombri di piastre e motore. Le piastre standard ( standard mount) dovrebbero andare. Consiglio di stampare in scala 1:1 e verificare su bici.
A diposizione,
Matteo
