Kenevo MY 2020
reaper2312
19 Febbraio 2020
131
58
Macerata
Io credo che stravolgimenti cosi marcati raramente hanno un esito positivo, Specialized impiega mesi di test con team di ingegneri e pro-rider per trovare i giusti numeri di geometrie e allestimenti su di un nuovo prodotto che in questo caso è complentamente nuovo e gia molto estremo e all'avanguadia sulle geometrie più di ogni altro sul mercato, tutte le recensioni, di tutti i paesi, la evidenziano come praticamente una bici perfetta e totale.
Pensare di stravolgerla prima ancora di averla presa o almeno adeguatamente provata per qualche mese, mi sembra un po' avventato.
Non dico che non si possa fare e capisco il gusto di personalizzarla o di spendere su componenti fighi aftermarket, questo piace a tutti pero io aspetterei un attimo, almeno di capire la bici e poi intervenire per cucirsela meglio addosso.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Se si alza il baricentro la bici è più maneggevole e meno stabile.
Più è bassa e e più vuole andare dritta all' inverso quando la alzi.
Se hai il peso più in alto non capisco come si possa avere una bici più maneggevole visto che sentirai maggiormente il peso.
Pensa di essere su una barca se stai in piedi e più facile inclinarla l inverso se sei sdraiato
Un bel dibattito...seguo con interesse
EDIT: M'è partito l'invia...
Dicevo, seguo con interesse e vorrei capire non solo quello che c'è scritto sui pdf ma le vostre considerazioni in merito.
Faccio mia una premessa: Stabilità e manegevolezza sono parametri diversi.
Nel senso, meno stabile non significa per forza più maneggevole.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.463
1.479
Kenevo sl expert
Allora mettiamola cosi prendi un peso da 50kg mettilo sul fondo della barca e inclinala da in piedi oppure prendi lo stesso peso e mettilo a 2mt di altezza e prova a fare la stessa cosa e dimmi la differenza.
Se ti alzi inpiedi alzi la leva quindi e' come dici tu diminuisci la forza per muovere una cosa, ma e' diverso nel dire che cio che devi muovere ha un peso in basso o in alto, non so se mi sono spiegato.
P.s. io ho provato a guidare una bici con movimento centrale basso o più in alto e la differenza l'ho avvertita.
Reactions: Leio and lancio
enrico54
1 Aprile 2020
13
6
milano
kenevo
Vero.perche poi bisogna considerare tutti gli altri parametri tipo l avancorsa.
Comunque se hai la leva piu lunga e piu facile spostare una cosa quindi cambiare direzione.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Un consiglio che posso darti e provala prima cosi come esce poi inizia a cambiargli la forcella altrimenti non capiresti la differenza fra le 2(in meglio o in peggio)
Paolo sai che mi era sfuggito questo messaggio?
Si farò così, seguirò il tuo consiglio e la Boxxer non la smonto da subito.
Leio
11 Gennaio 2018
354
140
Savona
Merida eONE-SIXTY
vorrei sostituire l'ammo di serie, con il fox dh, che prezzo hai trovato in giro?
e sopratutto mi sembra di aver capito che hai acquistato ammo con corsa più lunga.
Ho comprato la kenevo con già montato su il fox dhx2, è siglato con corsa 62,5.... Quindi dedicato, ma sotto al tampone di finecorsa ha una rondella di plastica di 2,5mm,quandi è un ammortizzatore che può fare 65mm di corsa.
Reactions: lancio
lancio
10 Settembre 2019
19
2
Barzanò
Kenevo expert 2020
grazie, sei stato chiarissimo.
Sono appena salito dal garage in cui ho fatto varie misurazioni sulla kenevo,
Leggendo l'etichetta adesiva sulla forcella, leggo 46mm OFFSET, ma sul sito di Specialized indica 42mm.
Come può essere?
Paolo25
23 Marzo 2017
2.463
1.479
Kenevo sl expert
Come può essere?
Secondo me hanno sbagliato a scrivere in specialized mi pare che esista solo 46 o 51
