Ipotesi di nuovo tipo di assistenza "risparmiaenergia"
Fulltux
995
Innanzitutto, grazie per la fiducia.
Ti sfugge il fatto che io non voglio accelerarlo o rallentarlo. Lo voglio far girare il più possibile a velocità di rotazione uniforme. Già lo fà di suo il motore ma tu vuoi che adegui la potenza in modo da sopperire alla spinta impulsiva dell'pedalatore.... come pensi di farlo ??
Essendo collegato rigidamente alla pedaliera (treno di ingranaggi, in genere due riduzioni) se la bici avanza senza accelerare o decelerare, la pedaliera gira a velocità di rotazione costante e altrettanto fa il motore. Chiaro ma visto che la tua strobo dice che non è vero cosa devo pensare ???
Il contrario succede con un sistema ad assistenza costante.
Per quanto riguarda l'ultima parte:
"trascuro il fatto che un motore elettrico vive di trascinamento tra campo magnetico e rotore, quindi volendo dovresti valutare anche questo aspetto....................... E poi la gestione elettronica...."
ti prego, non trascurarla. Al contrario. Dal momento che non ho capito a cosa vuoi arrivare, rendi edotti quelli che, come me, hanno una visione molto limitata dei motori elettrici.
Quindi visto che stai teorizzando qualcosa che ha la stessa valenza (dal punto di vista del rendimento) delle corone ovali, ti prego spiegami tu come dovrebbe essere strutturato il sistema dalle pedivelle al motore e relativi sensori cioè un sistema funzionante chiaramente senza l'uso della corona ovale.............
durone
Italy
Turbo Levo
Parto dal principio. Il fatto che campo sia non conservativo non dipende dall'andamento pseudo-sinusoidale della trazione, ma da altro.
E' il fattore resistenza che determina la non conservativita' bel nostro campo di lavoro, non la presenza di variazioni di velocita' istananea (accelerazioni/decelerazioni).
Quindi anche ottenendo una velocita' costante non si avrebbe alcun risparmio. Anzi, facendo lavorare il motore elettrico con variazioni di bassa frequenza ed in controfare sulla potenza istantanea, il rendimento globale peggiorerebbe, rispetto ad un ausilio costante del motore.
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Che ricordassi io, dai miei pochi studi di fisica al liceo, la non conservatività dipende dalla presenza di attriti. Puo' essere? E' questo che indichi fattore resistenza?
Mi pareva di ricordare che, in un campo non conservativo, cambia il lavoro che occorre per andare da A a B nelle due maniere, velocita' costante o, diciamo, "cammellata".
Se questo non è vero, son messo male.
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Ritenevo di averlo scritto sopra, mediante le letture del torsimetro. Sai quanto e quando varia lo sforzo sui pedali.
Se sei a 75 rotazioni al minuto, ritardi di circa 1/3 di secondo il motore.
Bengi
24 Luglio 2017
527
353
Cheyenne
Caro Zappaterra, ripeto, le tue considerazioni sono interessanti e in linea di principio corrette. Pero' qui siamo su un social e quindi non certo nel posto piu' adatto per approfondire certe argomentazioni moooolto tecniche che richiedono competenze mooolto specialistiche. Purtroppo, il risultato e' quello di creare malintesi e generare considerazioni piu "varie" da parte di chiunque con conseguente confusione totale che a volte potrebbe degenerare in situazioni spiacevoli (qualche avvisaglia c'e' gia' stata). Ti dico questo perche' questa cosa l'ho gia' sperimentata personalmente con risultati disastrosi (bannato da un forum). Pertanto il mio spassionato consiglio e': lascia perdere! Se vuoi approfondire la cosa nelle sedi opportune, ti consiglio di scrivere ai vari team di progettazione dei marchi di motori piu' blasonati. Complimenti comunque per questa tua intuizione! Magari un giorno nei depliant di qualche motore innovativo, leggeremo: "sistema di gestione Zappaterra"! :p
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Mi sa che hai ragione sul "lascia perdere".
Primo, perché probabilmente la mia ipotesi si basa su un concetto fisico sbagliato.
Secondo, perché così facendo non dai la possibilità ad altri utenti di cadere nella tentazione di essere scortesi.
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Il motore impulse aveva (ne parlo al passato perché mi pare scomparso) un sistema per integrare la mancanza di spinta umana nei punti morti
Inviato utilizzando Tapatalk
Vero, motore impulse è ancora presente, ad esempio nelle focus, ma relegato nella fascia trekking.
Per le mtb vere e proprie, anche loro si sono affidati ai "soliti".
durone
Italy
Turbo Levo
Lasciando da parte la definizione fisica che non e' molto intuiitiva, la conservativita' di un campo vettoriale viene valutata in base a differenze di traiettorie, non di velocita'.
Quindi in questo caso stiamo parlando d'altro.
Che un sistema di propulsione consumi meno andando a velocita' costante invece che variabile sarebbe da dimostrare, e comunque dobbiamo fissare qualcosa, che e' il tempo totale impiegato sullo stesso percorso o appunto la velocita' media che ne deriva.
In generale dipende dal tipo di propulsione.
Ti faccio un esempio: esistono gare di risparmio alla guida in cui vince chi effettuta lo stesso percorso entro un tempo minimo col minor consumo.
Si e' notato che per motori a combustione endotermica i migliori risultati si sono avuti con una strategia fatta di vigorose accelerazioni seguiti da tratti in folle a motore spento.
Questo perche' un motore endotermico gia' per il solo stare in moto consuma di suo ed ha suoi attriti interni, quindi facendo cosi' per una parte di tempo venivano eliminati parte degli attriti.
Poi vi e' un regime di funzionamento che e' quello a massima efficienza, ed e' quello appunto da usare per le accelerazioni. Se andiamo invece a velocita' costante sotto a tale regime, lavoriamo sempre in una condizione in cui il motore rende meno.
Con questo volevo dire che:
- non necessariamente andature cammellate sono peggiori in termini di consumo ristetto ad altre a velocita' costante.
- citare un campo non conservativo non e' molto pertinente, in quanto e' riferito a percorsi e non andature.
- occorre analizzare i rendimenti di ogni parte resisteiva, meccanica, elettronica ed elettromeccanica ed usarle per fare l'integrale dell'energia totale consumata per ogni andatura considerata.
Mi viene da pensare che un motore elettrico brushless, per tenere la velocita' costante rispetto alla pedalata, dovrebbe dare forti picchi di potenza in presenza dell'angolo morto dei pedali, e quindi aumenterebbe il lavoro cammellato del motore per avere questa condizione, non in termini di sua velocita' di rotazione, ma di erogazione di potenza. Ed in un sistema composto da motore brushless "tipo bici" e sua elettronica di controllo immagino che questa non sia una condizione ottimale in termini di rendimento, in quanto e' probabilmente piu' quello che si disperde in un picco positivo di quanto si guadagna in un picco negativo, per motivi un po' complessi da spiegare.
Ho piu' esperienza su motori a controllo di posizione e velocita' tipo stepper, in quanto per lavoro scrivo driver e relativo firmware di pilotaggio per questi, ma qualche informazione sui modi di funzionamento di motori brushless multifase la ho comunque, quindi credo che pressapochisticamente le cose stiano cosi'.
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Interessante. Anche il sistema di usare un motore endotermico alternativamente a "massimo rendimento" + spento.
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Basterebbe una goccia di plasma per trasformare il tutto in un motore a inpulso [emoji6]
( scherzo eh, ma seguendo i vostri discorsi mi sono perso e allora ho voluto sdrammatizzare un po’ )
Moebius
1.706
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Esatto.
Ancora esatto.
Si può rendere il concetto abbastanza semplice dicendo che in un campo vettoriale conservativo di forze il lavoro complessivo su qualunque traiettoria chiusa è nullo. Il campo gravitazionale è conservativo, peccato che ci siano gli attriti...
E comunque direi che qui la conservatività o meno dei campi in gioco c'entra come i cavoli a merenda.
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Ah ah solo ora mi accorgo di aver scritto “inpulso” invece di “impulso” non si tratta di correttore ma di me medesimo [emoji851]
massimoema1
21 Settembre 2017
53
9
treviso
ebike citybike
Ma che senso ha andare al risparmio di energia. Direi invece di montare batterie da 1000 w o più. Averne 2 o 3. Il probblema poi diventerà il tempo in sella che sarà lui il vero fastidio per il nostro fondo schiena dopo magari 200 km in modalità turbo
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Reactions: Davide34
giordanovic
7 Marzo 2017
1.407
652
Arcore
e poi il wat per salire quelli sono, li metta il motore o il ciclista, non si può imbrogliare :weary_face: invece la luce del fanale si; se è intermittente consuma la metà e la luce che si vede ai nostri occhi sembra continua :grinning:
Reactions: Fulltux
