Incompatibilità attacco-mozzi ruota anteriore Forcelle Rockshox - Fox
Karmnucc
25 Settembre 2023
Turbo Levo
Ciao non so se sono fuori luogo in questo forum o meno..ho provato a trovare il mio problema proma, non riuscendoci sono qua.
Ma , ribadito che io non devo montare una RS ma una Fox, e che i caps da sostiture che ho travato in commercio sono da 19 mm, ti sei avvicinato di piu al problema che io pongo.
Io ho misurato piu volte l'alloggiamento della fork Fox (sia con il con il calibro che con una rondella da 20mm) e purtroppo su questa il diametro è di 21mm non da 19mm
Non so la ia mia è fuori standard (19mm) perchè è una fork E-optimized?
O forse perche nessuno si pone il problema che i caps del mozzo non vanno esattamente a battuta....
Penso che un adattatore da 19mm su un alloggiamento da 21mm (sebbene per 2mm ) non crei solo un problema di centraggio (come giustamente dici tu) ma forse non fa scaricare la notevoli forze eserciate della ruota , con maggiori deterioramenti del sistema mozzo-cuscinetto ecc. Faccio notare che nelle RS gli attatori forniti da 31mm battono perfettamente sullo scalmo..Comunque vediamo cosa mi dice il meccanico...e spero che questi siano solo i ragionamenti di un ingegnere..Vi faro sapere . Grazie
wally73
3 Luglio 2017
2.319
1.485
cesena
brraaaapppp
è la setssa cosa che ti ho detto io...
la tua forcella è una RS con torquecap. quindi il mozzo ha i tappi finali per i torquecap.
devi conmprare i tappi per il mozzo roval della tua bici standard. non è la fox che è diversa. è la RS che con i torquecup è diversa da tutte le altre. ti ho anche consigliato di guardare da cingolani. se trovi il ricambio in 2 giorni l'hai a casa...
MAX80BO
7 Maggio 2019
298
484
STPJ 2017
Su tutte le mtb/emtb sono passato senza problema tra RS/Formula/Fox prendendo volta in volta i caps giusti(tutti su Roval) o addirittura fregandomene passando da Fox a RS e lasciando i suoi originali e centrando la ruota a vista. Non è bello nel dettaglio, ma per ora nessun problema. La cosa naturalmente non si può fare col cambio contrario e puoi solo procedere alla sostituzione dei finali.
Comunque se sei sicuro che i caps non vengono via da entrambe le parti hai poco da fare..500 euro ti compri una ruota carbon...prezzo fuori da ogni buon senso.
A memoria non esiste uno standard del mozzo anteriore dedicato alle emtb
wally73
3 Luglio 2017
2.319
1.485
cesena
brraaaapppp
questi sono quelli +/- disponibili...
i 19 sono quelli per tutte le forcelle. i 31 per i torquecap...
ti allego il manuale fox... magari risolvi i tuoi dubbi...
  • 605-00-246_36-Tuning-Guide-revA.pdf
    1 MB · Visite: 19
  • FOX36-605-00-194-36-Tuning-Guide-revA.pdf
    738,8 KB · Visite: 14
Enri
4 Settembre 2017
1.117
389
68
Lugano
Cube Race 140
Ciao Enri,
fai bene a verificare..
una domanda: anche se tu non hai un boost, sai darmi il diametro della boccola (o nottolino) che esce dal tuo mozzo che entra nell'alloggiamento della forcella FOX ?
Dovrebbe essere 19mm o 21mm..
non so se interessa ancora, ma gli end caps sia sulla mia Fox che quelli sulla Yari della moglie sono da 21 mm
le ruote sono per entrambi della Sun Ringlé (sono due Cube del 2016)
volevo provare a montare la mia ruota da 27.5 nella yari della moglie che ha ruote da 29 e sorpresa la sua ha mozzi Boost (strano per una bici di 7 anni) e quindi non sono riuscito montarla, comunque gli end caps montati sono dello stesso diametro
Pepoivaldi
27 Dicembre 2023
acqui terme
gt force carbon elite (2022)
Ciao, potresti inviare qualche foto del problema? Ho fatto la tua stessa cosa passando da una yari ad una fox 38 factory.. non riesco a risolvere il problema..
