Incompatibilità attacco-mozzi ruota anteriore Forcelle Rockshox - Fox
Karmnucc
25 Settembre 2023
Turbo Levo
Salve,
ho appena preso una forcella Fox 36 Performance 160mm (Optimized E-bike( , ruote '29 per sostituire la Rockshox 35 di fabbrica per la mia Turbo Levo Carbon 2023.
Le misure relative alla ruota anteriore sembravano tutte coerenti (asse passante 15/110 QR ecc) ma la RockShox ha l'alloggiamento degli attacchi-mozzo (dove il mozzo della ruota si infila nella forcella ) di 31mm, la Fox 39 invece li ha da 21mm.
Nessuno dava questa info (ne Specialized ne Fox) che invece è importante...se queste due misure non coincidono si rischia di dover cambiare il mozzo e forse la ruota! capite bene che non è il caso..
Mi sono attivato e ho trovato una possibile soluzione: cambiare l'asse con le boccole (attacchi mozzo) o solo le boccole .
Ho estratto l'attacco mozzo dalla bici ma solo una boccola è estraibile, l'altra è fissa ( vedi. Asse Specialized attacco 31mm)
La soluzione potrebbe essere sostituirlo con questo (vedi Asse mozzo attacco 19mm )
Chiedo a voi:
1) Il diametro dell'alloggio-attacco è di 21mm sulla Fxx 36 è di 21mm non di 19mm. Potrebbe essere un problema?
2) qualcuno ha fatto questo cambio di forcelle , come ha risolto?
Grazie per le risposte.
stebrusca
1 Maggio 2018
1.557
1.476
vimercate
Powerplay 70
Reactions: Mrslate and GIUIO10
Karmnucc
25 Settembre 2023
Turbo Levo
Ti ringrazio per la risposta ma..:
1) purtroppo solo un nottolino è rimovibile , l'altro è fisso.
2) in ogni caso il nottolino "di riserva" è di 19mm mentre io misuro sulla forcella Fox un alloggiamento di 21mm. Forse pero' questo potrebbe non essere un problema, anche se i nottolini non andrebbero esattamente i battuta..
PS: comunque ci tengo a segnalare questo problema, perchè se non si trova una soluzione "salverebbe " molte persone dal cadere nel di diver cambiare mozzo e ruota (ameno 500 euro di danni!!)
Enri
4 Settembre 2017
924
313
Lugano
Cube Race 140
Salve,
Chiedo a voi:
sto pensando di fare il passaggio inverso da una Fox 34 Float Fir 4 ad una Rock Shox Yari su una bici del 2016, e il tuo intervento arriva proprio in extremis che stavo acquistando la Yari
la Yari in questione non è mai stata usata ma avrà almeno tre anni visto che è non boost
di questa cosa non ne sapevo niente, è già abbastanza complicato trovare una forcella no boost e con il cannotto di sterzo abbastanza lungo (per forcelle d'occasione) oltre all'escursione giusta (che però si può modificare con un nuovo air shaft)
domani provo a montare la mia ruota anteriore da 27.5 sulla forcella della bici della moglie da 29 che monta una Yari e vedere se il mozzo della ruota ci sta o ci sono problemi
Karmnucc
25 Settembre 2023
Turbo Levo
Ciao Enri,
fai bene a verificare..
una domanda: anche se tu non hai un boost, sai darmi il diametro della boccola (o nottolino) che esce dal tuo mozzo che entra nell'alloggiamento della forcella FOX ?
Dovrebbe essere 19mm o 21mm..
Karmnucc
25 Settembre 2023
Turbo Levo
Se non ricordo male ( ma non vorrei sbagliarmi) sull’asse della tua attuale ruota hai due “ boccole” che puoi togliere senza problemi. Facendo diventare il mozzo della tua ruota “ standard”. Prova a guardare…se non erro è così, diversamente guarda qui https://www.cingolanibikeshop.com/roval-nottolini-anteriori-per-ruote-roval-mtb.html
ivo
11 Novembre 2016
3.408
2.045
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Karmnucc
25 Settembre 2023
Turbo Levo
Ciao Ivo.
Pero' stiamo andando un po fuori tema.
Il mio problema non è passare da piccolo a grande ma il contrario, e io non devo adattare il mozzo ad una Rock Shok ma a una FOX 36, che ha la battuta piu piccola. Grazie
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
Salve,
Chiedo a voi:
Grazie per le risposte.l
Premetto una cosa…non so che ruote monta la tua levo…ma se la tua turbolevo monta di serie cerchi Roval e una rockhox ha come distanziali ruota i torture caps come tutte le bici che escono con le forcelle rockshox….detto questo non c è nessuna incompatibilita’ nel poter montare le forcelle di altri marchi…in genere su bici di alta gamma ti danno la possibilità di smontare degli spessori dai distanziali (quelli che hanno il diametro maggiore) per montare direttamente la forcella (per esempio fox) che ha il diametro minore,se invece tu non hai il mozzo con il distanziale (che ha lo spessore che si toglie)devi comprare un distanziale standard che ha il diametro che va bene per tutte le altre forcelle come fox e che comunque sarà compatibile anche con la tua rockshox (perché la 35 rockshox puoi usarla anche con il distanziale con il diametro più piccolo )….se sei riuscito a togliere il distanziale da un lato probabilmente devi far forza anche dall’ altro lato e vedrai che si toglierà…le ruote con i mozzi che hanno i distanziali fissi che non si possono togliere sono veramente poche e sono quelle di bassa gamma,calcola che su quei mozzi se non puoi togliere i distanziali non puoi neanche cambiare i cuscinetti quando si rompono
Karmnucc
25 Settembre 2023
Turbo Levo
Ciao, provo a rispiegare i problema . La mia ruota di fabbrica ha un asse Specialized che si infila dentro il mozzo della ruota (è questo Asse per mozzo Specialized distanziale 31mm ) . I distanziali sono attaccati a questo asse non al mozzo (immaginalo come i pesi da palestra ). Il perno passante QR si infila dentro questo asse. L' asse in questione è estraibile dal mozzo rimuovendo un distanziale a pressione da un lato, l'altro capo è fisso e non è estraibile e non è forzabile. Tolto un capo, puoi estrarre l'asse e quindi puoi rimuovere i cuscinetti . Questi distanziali da 31mm alloggiano bene nella sede di battuta della Rockshox. La sede dell Fox 36 invece è di 21mm. Come dicevo Specialized vende un secondo modello di asse per mozzo con distanziale da 19mm ( questo è il modello Asse mozzo Specialized attacco 19 mm ). Questo da 19mm entra nell'alloggiamento Fox, ma non arriva a battuta xchè ha diametro da 19 non da 21. Il che significa che ogni colpo se lo becca l'asse e non il distanziale. Secondo me questo rende piu' fragile il sistema asse-ruota-mozzo. Dopo diversi giorni di ricerca , domani passo da una officina che fa manutenzione forcelle Andreani, Fox. RS ecc. e che quindi dovrebbe essere esperto.
Io sono arrivato a queste conclusioni:
1) vado da un tornista (trovarlo a Milano..) e mi faccio tornire il distanziale da 31mm e lo porto a 21mm.
2) ci metto quello da 19mm, cosciente che non va a battuta perfettamente nello scalmo della forcella Fox (ogni colpo sarà un colpo al cuore)
3) rimando indietro la Fox appena presa, e se un giorno avro' i soldi (ma non credo di vole spendere altri 500 eur) cambio mozzo e ruota che sono compatibili con Fox
4) qualcuno mi segnala un asse-mozzo compatibile
Il messaggio è : fate attenzione ad ogni minimo dettagli quando passate da un sistema ad un altro concorrente. Le guerra si è fatta dura tra di loro..
wally73
3 Luglio 2017
990
613
cesena
brraaaapppp
non ho ben capito la domanda...
ma secondo me il tuo mozzo monta i tappi forcella per la ROCSHOX con i torque cap.
per montare la fox o altra marca devi acquistare le riduzioni del mozzo della tua bici. in questo caso roval per i mozzi standard senza torque cap. i torque cap servono ad ampliare l'appoggio e dare più rigidità ma sono una rottura quando si cambia forcella...
devi sentire un negozio specy. oppure cercare in rete. guarda il sito di congolani. al massimo scrivigli...
il tutto se ho capito bene la problematica
Karmnucc
25 Settembre 2023
Turbo Levo
Ciao wally. Capisco che puo' sembrare complicato.. Gli attuali 'tappi' da 31mm (che vanno bene per la RS) non sono attaccati al mozzo direttamente ma ad un asse della Specialized che passa dentro il mozzo (vedi il link di prima) e non sono riducibili a 21mm. Si trova un asse simile sempre Specialized (vedi link di prima) in cui i tappi sono del diametro di 19mm.
Se sostituisco quello da 31mm con questo da 19mm posso entrare nelle forcella Fox, è vero, ma non vado a battuta esattamente xhè l'alloggiamento scavato nella forcella FOx è di 21mm non di 19mm.
Quindi si rischia che le forze che la ruota scaricano sull'ammortizzatore non si distribuiscono sui tappi (tu li chiami cosi ma quelli sono adattatori) ma sull'asse direttamente. E questo secondo me rende fragile il sistema delle forze asse-mozzo-forcella.
Poi se c'è chi monta adattatori da 19mm dentro un alloggiamento da 21mm della Fox ed è contento perchè ci vanno ...fatti suoi..io non lo faccio.
Chiedero al meccanico esperto (sperando di trovarlo). Grazie
wally73
3 Luglio 2017
990
613
cesena
brraaaapppp
chiedi al meccanico...
ma nella mia esperienzas ho cambiato n forcelle e se il mozzo è 15x110 va ovunque.
unica rottura sono le forcelle RS con torques cup perchè ti costringono a cercare gli adattatori giusti...
non è che ti stai facendo n problemi per niente?
Reactions: bracchetto scout
