Impianto freno meccanico caratteristica o malfunzionamento
giordanovic
7 Marzo 2017
1.407
652
Arcore
Qualcuno gentilmente saprebbe spiegarmi come funziona la pinza meccanica?
Vediamo se con questo schema si capisce.
L'avevo disegnato per inventarmi un sistema di frenatura per una macchina che sarebbe servita per leggere lo spessore di un film di plastica.
l'idea è nata vedendo come era fatto il freno della mia bici :D
    25,1 KB · Visite: 11
Reactions: terra
G
ghepüangor
Guest
io sulla mtb muscolare ho freni a disco meccanici, di una marca che adesso non ricordo ma molto economici, sicuramente a singolo pistone.
all'inizio frenavano molto peggio dei Vbrake....ho dovuto lavorarci parecchio in termini di allineamento tra pinze e disco e, soprattutto, ho dovuto smontarli e ingrassare per bene la vite che muove la pastiglia, perchè si mangiava quasi tutta la forza fatta dal cavo in attrito.
Adesso frenano molto bene, non certo a livello degli idraulici ma decisamente meglio dei Vbrake.
giangian73
1 Luglio 2020
59
7
HAIBIKE SDURO HARDNINE 2.0 2019
ok grazie il discorso del disco che si potesse flettere verso la pasticca me lo ero un po immaginato ma non avevo la certezza, il disegno e' molto esaustivo.
cmq ora si capisce bene come la pasticca fissa deve essere avvicinata finemente senza toccare al disco , questo permette minore flessione del disco e migliore performance nella frenata...
grazie siete veramnente in gamba e soprattutto molto gentili
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
giusto, non si evince però il sistema per recuperare il consumo della pastiglia fissa,
cosa avevi previsto?
G
ghepüangor
Guest
non credo che i freni delle bici abbiano un sistema di recupero del gioco per l'usura...almeno quelli di fascia normale, i tektro della mia haibike ad esempio sono sicuro di no.
8.051
8.433
i freni a disco idraulici certo che ce l'hanno.
Su quelli meccanici invece non dico niente. Ma leggere che frenano bene mi fa un po' sorridere. Certo se uno con la bici va solo in città allora ci può stare.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.407
652
Arcore
Non avevo previsto recupero perchè non sarebbe servito comunque, sulle bici, c'è una vite a brugola che l'avvicina e se non c'è si sbloccano le due viti che fissano la morsa e si ricentra tenendo frenato per poi bloccare.
G
ghepüangor
Guest
ti assicuro che frenano bene anche in discesa...ovviamente non sono al livello degli idraulici, serve sicuramente più forza e l'attacco della frenata non è così secco per via dell'elasticità del sistema, ma se ben regolati sono sufficienti a farti capottare in avanti, volendo.
Anzi, volendo in certe situazioni potrebbero anche essere più sicuri, dato che non avendo olio per quanto si scaldino non c'è alcun pericolo che vada in ebollizione causando la perdita totale di frenata.
Inizialmente li avevo scelti proprio per questa ragione e con quelli idraulici, in una discesa molto ripida che c'è dalle mie parti (sono tipo 200m di dislivello in 700m, con una pendenza media del 25-30% con punte del 50%, tutto a tornanti strettissimi) mi sono trovato un paio di volte con l'olio al limite delle bolle (leva del freno praticamente a fondo corsa).
    25 KB · Visite: 5
Reactions: terra
8.051
8.433
non entro nel merito dei freni meccanici. ripeto che non li conosco.
mi permetto solo di farti notare che nei freni idraulici da mtb raramente la perdita di efficienza per surriscaldamento è da imputare all'ebollizione dell'olio.
G
ghepüangor
Guest
quando arrivi in fondo che fumano disco e pinze...fidati, l'olio sta andando a pallino....e conosco bene anche l'effetto "spugna" che si comincia a sentire sulla leva del freno, l'ho imparato soprattutto con le auto.
Del resto, disco e pastiglie sono veramente sottili, poco materiale...se inizia a scaldarsi a dovere, o hai la velocità, oppure il calore inizia a passare attraverso la pastiglie e il pistone.
Se guardi bene com'è fatta quella stradina (ammetto che è l'unica dove mi sia successo con una certa riptetibilità la situazione descritta), vedi che sostanzialmente non hai possibilità di prendere un attimo di velocità per raffreddare i freni. La fai tutta col freno davanti pinzato (quello dietro è quasi inutile, data la pendenza inchioda quasi subito e non rallenti nemmeno, scendi con la ruota inchiodata e basta) a 10-15km/h a dir tanto.
Passando al disco da 200mm ho risolto: scalda ancora parecchio, disco ovviamente ma anche le pinze sono intoccabili, ma almeno la corsa della leva rimane stabile.
8.051
8.433
a 200 gradi sono le pastiglie che ti stanno mollando (ecco il motivo del fumo). E succede prima che l'olio cominci a bollire. Poi se continui a frenare arrivi a far bollire anche l'olio.
G
ghepüangor
Guest
si infatti: pastiglie e pinze che fumano assieme alla corsa del pedale/leva che diventa spugnosa sono il preludio dell'ebollizione vera e propria dell'olio....infatti, arrivato a quel punto mi sono sempre fermato a raffreddare le pinze (e non il disco!) con un poco di acqua.
Se fossi andato veramente ad ebollizione su quella discesa, probabilmente ora sarei comunque qui a scrivere, ma con qualche osso rattoppato!
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Infatti ho scritto che vanno bene quelli a doppio pistoncino che ho sulla gravel, per l'uso gravel, i meccanici a singolo pistoncino spesso vanno peggio dei vbrake e richiedono troppa manutenzione, la vite che regola la pastiglia interna va registrata quasi ad ogni uscita.
terra
29 Giugno 2020
81
30
casa mia
con le ruote
come è già stato detto, con i meccanici riesci tranquillamente a cappottarti (se non pesi 120kg).
quanto al fatto che richiedano troppa manutenzione, semmai è il contrario: sono quelli idraulici che fra olio da cambiare, guarnizioni, ecc ecc. sono più molto più complicati e costosi da mantenere. Oltre al fatto che un meccanico lo puoi lasciare lì 10 anni e quando lo riprendi funziona benissimo, un idraulico probabilmente è da buttare.
Reactions: carlo.bkr
