HELP - Prime ricariche della batteria
Robi950Rally
11 Maggio 2020
41
zona Varese
Specialized Kenevo Comp S4 2020
Qualcuno ha qualche suggerimento? Il dealer mi ha detto di scaricare fino allo spegnimento la batteria prima di effettuare una ricarica completa per i primi due cicli della batteria da nuova.
Mi ha consegnato la batteria che aveva 2 tacche, ho finito tutta l'energia disponibile e ora ho caricato. Ho fatto un giretto dietro casa per prendere le misure con la bici è ora la batteria è al 90%. Sabato devo andare a fare un giro che preferirei affrontare con la batteria carica, quindi cosa faccio?
Non uso più la bici fino a sabato e parto col 90%? Oppure uso la bici e anche se ci fosse ancora il 50% faccio la ricarica?
Secondo voi?
PS: la bici è una Specialized con batteria da 500
ricobalu
89
VI
Ciao, non so se sia giusto o sbagliato, da circa 4 anni ho ebike e nel periodo primavera/estate (periodo in cui so che uscirò spesso), ogni volta che rientro attendo qualche ora e poi ricarico completamente....
Reactions: Robi950Rally
Robi950Rally
11 Maggio 2020
41
zona Varese
Sì ma è il fatto di scaricare totalmente la batteria fino a che la bici si spegne per le prime due volte è la cosa che voglio capire...
Tra l'altro non c'è nemmeno un manuale di istruzioni veloce, nulla di nulla, ora me lo cerco on line...
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
Vecchie leggende... con le litio nn serve tutto ciò... la puoi caricare sempre a prescindere da quanto sta la % , solitamente per le litio si suggerisce di nn scendere sotto al 20%.
Le batterie vanno tenute se ferme per molto tempo a circa il 60% , mai scariche del tutto e mai xariche al 100%.
Io solitamente faccio fuori 40-50% a giro per ora e quindi la carico ogni 2 uscite. Se dopo la seconda uscita uscirò nuovamente a breve tempo la ricarico tutta se invece l uscita è programmata x un po di tempo dopo la carico fino al 60 e poi prima di uscire faccio completare la carica.
La storia delle prime xarice etc sono osé riguardanti le vecchie batterie. Per le nuove vale quanto detto per i cellulari.
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
Serve a fare un reset della batteria e solitamente si fa se quando la carichi nn arriva al 100% e si ferma prima.... senno nn setve farlo. Se poi sei in giro e ti capita di farla fuori tutta è un conto ma farlo apposta è controproducente
