Haibike sduro mullet
Marcodg88
29 Luglio 2020
58
Fermo
Specialized turbo levo comp 2019
Salve a tutti..volevo porvi un mio dilemma e spero possiate aiutarmi.. Possiedo una haibike sduro 6.0 del 2017 con 150mm ant e post... Negli ultimi mesi ho apportato modifiche come aggiornamento yari portata a 170 mm e boccole eccentriche al posteriore per aprire ancora di 1 grado l angolo di sterzo.. La mia bici parte con 68' angolo sterzo da originale e con le seguenti modifiche dette sopra sono arrivato ad ottenere 65.8 gradi... La bici è molto piu stabile in qualsiasi terreno e trail ovviamente, dato che l haibike è molto alta per l uso che ne faccio io, prima era inguidabile a mio avviso...dopo tutta questa premessa ora mi ritrovo a volerla fare mullet! Adesso monta 27.5 plus e vorrei montare 27.5 dietro non plus e 29 davanti dato che devo cambiare cerchi (i 27.5 plus sono tutti ammaccati)...i miei dubbi sono:
Quanto si alzerà l avantreno? Con stesse gomme da 2.6 maxxis....
Quanto si abbasserà ancora il movimento centrale?
Quanto angolo di sterzo avrò con questa configurazione stando ora a 65.8?
Quanto realmente ne beneficerà la guida?
Grazie a tutti! spero siano dubbi interessanti per parlarne... Buona domenica
Marcodg88
29 Luglio 2020
58
Fermo
Si sono stato molto contento degli upgrade effettuati...credimi la bici è 10 volte meglio... 3 giorni fa sono stato 2 giorni al vallone delle cese e l ho testata come si deve... Un mostro ora voglio solo capire quanto stravolgerei con l idea del mullet.... Grazie comunque per la tua risposta.... Buona domenica
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.842
672
toscana
Mondraker
Se ti sei accontentato mi fa piacere ..... ho qualche piccolo dubbio come gia detto ma non sono certo in grado di valutare ..... divertiti
Reactions: Marcodg88
ivo
11 Novembre 2016
3.409
2.046
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Non conosci nessuno che ti possa prestare solo per una prova una 29" anteriore?
ivo
11 Novembre 2016
3.409
2.046
Medolla (MO)
Se trovi la bici ben equilibrata puoi andare tranquillo in quella direzione, rispetto alla 27,5 plus non si alza tanto, eventualmente dovessi avvertire comportamenti al limite, puoi sempre alzare un po' il posteriore (casomai togliendo una boccola eccentrica) o togliere 5 psi dalla forcella.
Marcodg88
29 Luglio 2020
58
Fermo
Sono delle provincia di fermo... Cmq si infatti dovrei fare la prova xo nn vorrei spendere soldi ke poi nn va bene.... Vorrei solo sapere precisamente quanto si alza all anteriore col 29 e dietro 27.5 non plus.... Cosi mi regolo... Forse sono 1.5 cm? Grazie
Norrin1962
22 Agosto 2021
Svizzera
Wieler triestina 503 pro - Rockrider E-st900
Salve,io ho modificato la mia E-St900 mettendo come ruote una 27.5 dietro con un MAxxis Chronicle da 3 pollici e davanri un cerchio da 29 con una MAxxis Minion da 2,5 pollici e ti assicuro che il divertimento è assicurato
    702,4 KB · Visite: 23
Simone K2
17 Dicembre 2018
590
279
VERONA
K2 4000
Il cerchio da 29" (senza pneumatico) ha un diametro di 622 mm, mentre uno da 27,5" ha un diametro di 584 mm: la differenza di diametro è di 38mm, quindi la sostituzione del cerchio da sola aumenta l'altezza della bicicletta di 19 mm.
Per quanto riguarda il "recupero di altezza" dovuto ai copertoni non plus la faccenda è complicata: non esiste una circonferenza esterna standard; inoltre, cambiando il diametro della gomma spesso si usano pressioni di gonfiaggio diverse.
Leggendo nel forum ho visto che la molti utenti che hanno fatto la tua scelta hanno ridotto la corsa della forcella di 1 cm. e sono rimasti molto soddisfatti del risultato. Ovviamente, devi prima verificare che la tua forcella consenta di montare un cerchio più grande una volta ridotta l'escursione.
enzolin
2 Aprile 2018
1.219
727
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Quanto si alza dipende molto anche da che gomme monti, se non monti un canotto all'anteriore la differenza può anche essere minima.
Poi dipende anche da cosa monti al posteriore; un 2,6-2,8 probabilmente è opportuno tenerlo per non sbilanciarsi troppo indietro.
Se c'è spazio, per contenere la tendenza al ribaltamento in salita, puoi abbassare l'attacco del manubrio.
In ogni caso un tantinello ti si allunga e conseguentemente perdi in agilità, che avrai già perso aprendo gli angoli ed allungando la forcella.
Se questo possa essere condiderato un fatto positivo dipende esclusivamente da te, dalle tue aspettative.
Marcodg88
29 Luglio 2020
58
Fermo
Grazie ragazzi siete stati molto esaustivi con questi ultimi due messaggi adesso le mie idee sono più chiare se monterola 29 davanti dato che la mia forcella lo predispone devo abbassare la pipetta del manubrio almeno di un centimetro così la alzerei soltanto di un centimetro... E siccome adesso il mio angolo di sterzo è di 65,8 gradi con un centimetro in meno arriverei a 65, 4 gradi quindi credo di essere a posto... No?
