Haibike SDuro AllMtn 7.0
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Ma non maneggevolezza
Si hai ragione.... ma ad una certa età si è costretti preferire componenti e "strade" sicure.
Sono passato alle plus ed è scomparsa (quasi) del tutto la codardia che avevo in discesa, senza contare che ho aumentato notevolmente la velocità ....sono felice.
8.250
Display: confermo si legge pochissimo, utilissime i led assistenza!!
Se usate poco il displaly e volete salvarlo dalle cadute, mantenete quello integrato Haibike;
se volete vederci meglio, mettete il supporto laterale: si vede nettamente meglio.
Edit:
Con il display fuori dallo stem integrato è possibile altresì utilizzare la presa USB per ricaricare Smartphone e Gps (1.000mA, 5v).
8.250
qualcuno sa dirmi a cosa serve il bluetooth?[/QUOTE]
A ricaricare Smartphone e Gps (1.000mA, 5v) e utilizzare i Profili CPP e CSCP con applicazioni come Runtastic/ Road Bike PRO, STRAVA Cycling, IpBike Ant+, Panobike.
P.S. Solo se il Display è fuori dallo stem integrato, ovviamente!
Reactions: Gatto02
9.103
Nico, forse hai fatto un po' di confusione, il bluetooth serve per comunicare con altri dispositivi, mentre la presa USB a 5V a ricaricare GPS e Smartphone.
Reactions: Nicotrev
em_1958
1.424
È merito della forcella, non delle gomme...
Ho deciso che dalla mezzanotte di oggi non prenderò più per il c...o la mia forcella ..anzi le porterò rispetto
In fin dei conti mi porta dappertutto incassando botte e offese da tutti, le dedico il mio avatar nella speranza che non mi molli mai e che faccia sempre il suo dovere ....amen
....bene, domani dove si va???
8.250
Hai ragione naturalmente, leggasi:
... per utilizzare i Profili CPP e CSCP con applicazioni come Runtastic/ Road Bike PRO, STRAVA Cycling, IpBike Ant+, Panobike.
13.901
Mi sa che allora è una pippa.
Seriamente, le Öhlins sono costruite in maniera superba, crociera vuota (come la 36 di Fox) e con cannotto integrato, tre camere per l'elemento pneumatico, idraulica TTX sofisticata.
Cane Creek ha fatto faville col Double Barrel twin tube progettato da Öhlins che pesa un sacco, meno fortunati i modelli ad aria...
Se una loro serie sterzo la prendo ad occhi chiusi, prima di comprare la forca del debutto, ci penserei due volte...
Alessandro
20 Settembre 2016
32
9
buonasera a tutti
sono in possesso da quasi 3 mesi di una sduro 7.0 taglia XL, (sono alto 193cm per 79kg)
mi sono orientato su Haibike Sduro per il prezzo, dovendone prendere una anche per mia moglie,
siccome volevo le ruote plus, non c'erano molte alternative 'economiche'..
Inizialmente dovevo prendere due sduro 6.0, poi mentre ero lì per ritirarle il venditore mi dice che nel giro di una settimana gli arrivava anche una 7.0 della mia taglia...
ho patito un po', poi mi sono lasciato convincere a cercare la differenza economica, ed eccomi qua, con la gemella della foto in copertina..
premetto che sono amante del Bosch, perché anche se meno naturale dà una maggiore sensazione di potenza,
lo Yamaha è più regolare, forse con più tiro ai bassi, poi se pigi molto sembra che lui cali l'intervento,
il Bosch più tiri e più interviene!
di fatto però lo Yamaha si avvicina più all'uso naturale, senza strappi e senza mai farti mancare nulla.
Normalmente uso le modalità eco+ ed eco, qualche capatina su standard negli strappi ripidi.
poi la differenza sui settari alti si percepisce poco.
le ruote grandi sono uno spettacolo, specialmente se le gonfi poco, 0.9-1.0
magari le nobi nick di serie sarebbero da cambiare, ma adesso non posso spendere, sono molto fini anche di spalla, e se toccano il fango son dolori..
Io ho sempre usato maxxis, quando sarà il momento le proverò..
ovviamente i pedali della scatola sono da buttare.
per i freni invece non mi lamento,
magari hanno troppa corsa le leve, ma la resistenza è buona,
nell'ultimo anno ho provato diverse ebike, e sinceramente gli impianti frenanti sono sempre sottodimensionati (parlo dei modelli umani, se poi vai sui top gamma da 6-7 mila euro cambia tutto)
questi magura 4/5 invece per ora non cedono neanche nelle discese più lunghe, per sfizio dietro ho messo i pads con le alette di raffreddamento, ma non era necessario.
tubo sella con un po' di gioco, quello di mia moglie invece perfetto, comunque funzionano egregiamente. per ora nessun problema.
display molto minimale, quello vecchio del pw di mia moglie molto più leggibile, forse più esposto e delicato, ma almeno si legge,
concordo sulla praticità dei Led colorati, meglio se mettevano più scalature di colore, ma l'idea è ottima.
trasmissione ok, io però sono amante della corona singola, anche se lo Yamaha segna come un pregio la possibilità di avere la doppia, a me sembrava più pratica la singola, magari con un bel 'padellone' dietro...
Sospensioni:
è qui che mi serve aiuto,
davanti la trovo molto progressiva, mentre io la prediligo lineare,
ho già levato uno spessore volumetrico dentro, ora leverò anche il secondo per provare,
in pratica se setto il sag sul 20-25% vedo che comunque vada, alla fine della girata, l'oring non ha mai superato i 2/3 della corsa, segno che la sospensione lavora poco, come se fosse troppo gonfia (io non faccio dh, non faccio salti, ma uso la bici per girate medio lunghe senza risparmiarmi nelle discese anche tecniche) se però sgonfio ancora la camera positiva la bici si abbassa troppo, tocco con i pedali,
dietro stesso problema,
sui 130 psi mi pareva di sentire l'ammo che lavorasse bene, ma la bici era bassa, ed il sag era sopra il 30%
ho provato a 140, sag giusto sui 25%, ma la corsa usata è molto poca, e la bici sembra rigida, poca sensibilità ai piccoli urti (anche se le gommone aiutano tanto)
voi come la sentite?
come la tenete?
cosa consigliate?
p.s.
grave pecca, ma di molte marche, è il sensore sulla ruota posteriore, con quel filo che 'ciondola' vicino alla ruota e al terreno..
già successo ad amici miei di strapparlo, e a casa torni a pedali!
bravi quelli della levo, che lo hanno messo riparato centro ruota, non mi pare che sia una cosa difficile da fare in fase di progetto.....
