GPS per navigazione a prezzo conveniente
Enri
4 Settembre 2017
1.115
388
68
Lugano
Cube Race 140
Quale GPS mi potete consigliare per caricare e seguire delle traccie, con carta topografica ad un prezzo conveniente. Dovrebbe essere semplice da usare e non ho molte esigenze.
Sembra che su Amazon ci sono dei modelli a meno di 100 € ma non mi fido troppo.
Dall'altra parte non voglio neanche spendere più di 200 € per un apparecchio che non so quanto userò.
Prendere un Garmin d'occasione poi c'è l'incognita della batteria e se il GPs ha preso un qualche colpo.
Con le cartine che stampo mi trovo bene solo che ogni tanto ai bivi bisogna tirare la monetina e sperare di prendere il sentiero giusto.
Grazie Enrico
miscelatore
20 Settembre 2016
226
114
Graziella
Io personalmente con 250 circa, ho visto dalla su eBay i Garmin etrex35 touch, prenderei quello non ci penso più. Oppure il 30, che non è touch e costa poco sopra i 200. Invece non prenderei il 20 o il 10, anche se costano poco, manca la bussola elettronica funzionano solo con la bussola GPS e non è comodissimo, perché ho sempre bisogno di essere in movimento per indicare la direzione corretta
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Ma lo smartphone lo stai gia' usando? Se lo usi poco fa tutto quello che vuoi e bene con l' app giusta tipo orux o locusmaps..
su andorid io uso
viewranger per mandare la mia posizione ogni 3 minuti
osmand se voglio avere la navigazione vocale di nuove tracce gpx
con entrambi vedi esattamente dove sei e tutti i sentieri....
entrambi anche mappe offline
Reactions: Auanagana
Enri
4 Settembre 2017
1.115
388
68
Lugano
Cube Race 140
Ho trovato un Garmin Edge Touring quasi nuovo (deve vedere quanto dura ancora la garanzia) con incluso la staffa di fissaggio (che solo quella costa una cifra) per 100 €. Non ha l'altimetro ma finora ho vissuto senza e qusta misura la posso stimare sia prima che dopo il giro con le carte.
Per l'uso che ne faccio dovrebbe essere sufficiente.
Il telefenonino ce l'ho anche se non lo uso mai, ma non è uno smartphone e quindi non potrei nemmeno usarlo come gps.
Inoltre sembra che gli smartphone hanno tre svantaggi: la batteria che non dura molto con il gps in funzione, schermo con un contrato in pieno sole insufficiente e minore robustezza.
Una domanda. ma quando si prendono colpi da sassi e radici il GPS non ne soffre ? nel senso se a dipendenza del fondo non è meglio toglierlo dal manubrio e infilarlo in una tasca così si risparmia colpi.
Spacepadrino
2.944
2.734
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Raga per cortesia non diciamo eresie.
Un gps nativo è una cosa uno smartphone è un altra.
Sono due prodotti tecnologigamente diversi.
Il tutto dipende dall'utilizzo che se ne deve realmente fare.
Se l'utilizzo è quello escursionistico (percorsi di montagna per capirci) che sia mtb/trekking, il gps è il prodotto più indicato:
  1. la maggiorparte ha dei gradi di impermeabilità IPX 7, che uno smart non avrà mai neanche con il miglior sacca-profilattico in commercio.
  2. scocche antiurto.
  3. ricezione nettamente superiore, quindi più semplice mantenere il segnale.
  4. maggior precisione sulla reale posizione.
  5. bussola-altimetro.
  6. utilizzano batterie standard tipo AA.
Tutto quello qui sopra in parole povere si traduce in:
  1. anche sotto il peggior temporale non mi sono mai dovuto preoccupare di doverlo rimettere nello zaino,
  2. con un semplice guscio in silicone resiste anche alle peggiori cadute.
  3. maggior velocità nella aggiornamento della mappa,
  4. quando sei in mezzo al bosco è ti trovi davanti a due sentieri dove sbagliando strada ti infileresti in un vallone di 3 km senza uscita da dover ripercorrere tutto in salita, vuoi essere sicuro di dove vai.
  5. se fai escursionismo portarsi dietro una cartina non è mai sbagliato, seguirla confrontando i dati altimetrici è una sicurezza in più.
  6. autonomia praticamente illimitata.
Se devi solo fare percorsi super frequentati e segnalati, allora ti basta il cellulare.
Comunque per conoscenza attualmente utilizzo un ETREX TOUCH 35 che ho acquistato al DECA in offerta. L'ho scelto seguendo i consigli di questo ottimo sito
https://cuneotrekking.com/categoria/le-nostre-guide/
Se vuoi spendere meno prendi tranquillamente il modello 20 anche perchè se devo essere sincero il touch è una figata fino a quando non piove, in condizioni di pioggia estrema è difficilissimo utilizzarlo con i guanti bagnati addirittura potrebbe essere necessario asciugarlo ( eh fidati che sotto un cazzo di temporale all'aperto non è semplice XD...) alcune volte l'acqua sullo schermo provoca degli azionamenti involontari.
Questo è il mio parere utilizzando gps dal 2003.
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Blackview BV6000 un vero carroarmato certificato IP68, appena arrivato l'ho messo in lavatrice giusto per restituirlo in caso di problemi se non avesse rispettato le caratteristiche promesse, provato anche in piscina appoggiato nel fondo a cm 180 per circa 5 minuti.
Altra prova immerso nel fango e poi lavato, sul manubrio della bici su discese molto scassate e qualche caduta violenta... insomma lo puoi trattare malissimo e lui funziona sempre, se un giorno non dovesse più funzionare... lo cambio, si trova a 120 euri.
....dimenticavo, mai perso il segnale, funziona con GPS+Glonass, aggancia in 3 secondi e anche dentro casa se sei vicino ad una finestra.
Per contro è massiccio, ingombrante e pesante, su youtube i sono parecchi test che hanno dell'incredibile (per un telefono), so che qualcuno lo ha congelato dentro un recipiente di acqua e ha funzionato con una telefonata.
8.493
secondo me hai rischiato, ti è andata bene ma avrei evitato queste prove
IP68: la prima cifra indica la protezione ad oggetti esterni (6 = Protezione totale dalla polvere), la seconda cifra indica la protezione dall'acqua (8 = Protetto da immersione continua oltre 1 metro di profondità)
p.s. il produttore dovrebbe specificare profondità e durata (es. profondità 1,5m per 30 minuti, in acqua dolce e a temperatura ambiente)
Spacepadrino
2.944
2.734
Vedi l'allegato 6572
Ti ripeto che se fai realmente escursionismo un cellulare non potrà mai raggiungere un gps nativo, le funzioni e i parametri dedicati alla solo navigazione non sono minimamente paragonabili.
La cosa è semplice il gps è un device che sa tanto di poco cioè sa solo "navigare" ma al meglio delle potenziali consentite.
Un cellulare è uno device che sa poco di tanto cioe' ci puoi fare le foto, ma mai come una macchina fotografica, ci puoi navigare ma mai come un gps, ci puoi anche giocare a Candy Crash ma non è una PS 4.
Con il tuo ragionamento la medicina si fermerebbe a quella generale e basta, ma non credo che ti faresti operare al cuore dal tuo medico di famiglia per quanto bravo possa essere, invece di ricorrere a un cardiochirurgo.
Dopo come ho scritto dipende dall'uso che se ne fa.
lona79
423
78
Verona
Giant Trance E+ SX1 Pro (2019)
@em_1958 ti ho mandato mp, fammi sapere, grazie.
Toscano88
24 Agosto 2017
203
34
Rho (MI)
Thok MIG
Ho provato Anch'io la soluzione sul telefono ma a mio avviso diventa poi ingestibile per i seguenti fattori
1. Ingombro
2. Attacco al manubrio non sono mai perfetti l unica forse è metterlo nella borsetta sul tubo superiore
3 la batteria
Quindi sono.passato al garmin 810 edge che benissimo. Devo dire la verità il sw di oruxmap mi piaceva di più ci fosse un dispositivo con le caratteristiche del garmin edge Android che accolga orux sarebbe perfetto
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
54
chamonix
HAIBIKE HARDNINE SL 29" SDURO
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
a parer mio dipende solo dalla cartografia e programma usato....esempio...meglio garmin o tomtom ?...per me tomtom, per altri il garmin....a paritá vince il telefono
Basta scaricare le openmtbmap (che sono gratis) e si risolve, per l'attacco al manubrio o si prende il quadlock (che costa uno sproposito) altrimenti meglio lasciar perdere gli attacchi al manubrio economici e parlo per esperienza.
Garmin Edge o etrex entrambi con le mappe sopracitate e si è apposto per tutto senza perdere nulla o sbagliare strada;)
em_1958
1.424
Non intendevo suggerire la sostituzione di un valido GPS, la mia è soltanto un'alternativa economica e affidabile, ho trovato anche una validissima e robusta soluzione per posizionarlo sul manubrio.
Per chi se lo può permettere un buon GPS è un'ottima scelta, ma personalmente non è indispensabile visto le attuali soluzioni nel mercato e software vari gratuiti o acquistabili per pochi euro e molto completi.
Reactions: lalillina
Spacepadrino
2.944
2.734
Anche per me è la stessa cosa io non escludo a priori l'utilizzo del cellulare come gps, infatti le mie premesse sono state sempre "dipende dall'utilizzo che ne fai".
Anzi siccome per lavoro distruggo un cellulare all'anno ti ringrazio per avermi fatto conoscere questo prodotto, avevo adocchiato il samsung.
Solo che comunque al prezzo che hai scritto non ho trovato nulla.
