[Gossip/news] Nuovi modelli 2020
giambait
289
Castelcucco (TV)
Lapierre è la sola che sta sviluppando un' idea originale e che ha un razionale molto forte : fregarsene dei canoni estetici che vogliono la eMTB il più possibile simile a una MTB tradizionale , e progettare senza compromessi un mezzo che sia il migliore possibile come distribuzione di pesi e quindi guidabilità.
Dietro c'è Nico Vouillioz, non proprio l'ultimo arrivato....
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Dire che è la sola non lo ritengo corretto, ci sono altri (pochi) che non seguono la moda
7.331
3.342
Va beh che l'e-bike ha avvicinato un sacco di neofiti al mondo delle MTB, ma qui (imho) si esagera...
Ma non lo stava studiando anche Bosch...assieme alle sospensioni intelligenti elettroniche?
Per quanto riguarda la "Lapierre" a mio modesto parere è più "canonica" di tante altre,pure con la batteria li sistemata
5.224
5.224
D’accordissimo sul fatto che presa la bici a se stante questa risulta assolutamente bilanciatissima, ma io continuo (per la mia poca esperienza) a sostenere che va preso in esame l’insieme bike/biker ed allora se sopra un dardo affusolato ci metti un elefante: l’aerodinamica, l’armonia delle forme ed il bilanciamento vanno a carte e 48!...
Mi dirai vale per tutti, certamente ti rispondo e quindi quanto vale spostare il centro di massa della bike di 2 cm se poi una volta a cavalcioni il famoso elefante il tutto lo devi sommare vettorialmenete con un qlcs che ti sposta il tutto di 40?
Reactions: Cosmik
ROBIX
510
409
rovereto
forse la Lapierre ha progettato una ebike per un utente sportivo, non tutti gli ebiker devono essere per forza vecchi o sovrapeso
Reactions: Auanagana
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Procurarti 2 sacchetti da un chilo di qualcosa (riso, zucchero, fagioli ....) e legali appaiati ad una estremità di un manico di scopa, poi tentando di tenere in equilibrio verticale il bastone su di una mano fai 2 prove: una con i chili posizionati in alto e l'altra con i chili verso il basso ... quell'elefante ti ringrazierà d'averlo messo su di una bici del genere (e non solo per una questione di bilanciamenti ma per una questione di distribuzione bassa dei pesi)
Reactions: zanna63 and zorro77
Spacepadrino
2.950
2.742
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
A parte che non ho capito quello che hai scritto, comunque da ormai due anni stiamo dicendo che le emtb non possono essere paragonate alle biciclette tradizionali perchè hanno un utilizzo totalmente diverso da quest'ultime, cioè passami il termine sono uno "sport" a se stante.
Per quale motivo un Costruttore deve sottostare a delle regole "stilistiche" se poi queste vanno in contrasto con il comportamento dinamico del mezzo?
Ricordiamoci che qui avremo sempre da gestire ingombri/pesi, di un motore e di una batteria (addirittura 2 ndr) ergo saranno sempre due mondi diversi.
Comunque per provare a decifrare cosa hai scritto, LA PIERRE progetta una emtb intorno a un raider normodotato, dopo se l'utilizzatore pesa 100 kg o 60 kg, comunque loro non hanno sbagliato, tanto più che per entrambi i casi potresti trovare alla guida un "manico" o un "fermone".
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
la pia prossima bici sarà la
Lapierre Overvolt GLP 2 Elite
e spero vendano il powerpack come ricambio anche a chi non ha preso la
Lapierre Overvolt AM Carbone GLP II 2020
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Ottimo Lapierre, @Auanagana farà tesoro delle tue considerazioni/esperimenti :joy: :joy:
azetaelle
1.294
1.252
lecco
tante
Però a questo punto potrebbero anche disegnare una batteria dalla forma particolare che va a riempire tutto lo spazio in basso senza lasciare spazi vuoti. In fin dei conti le batterie sono formate da celle 18650 o giù di lì, quindi non devono necessariamente essere un lungo parallelepipedo. Questo ovviamente aldilà dei vincoli imposti nel caso specifico da Bosch (ad esempio shimano e Brose non obbligano ad usare le loro batterie)
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Condivido.... tranne che Lapierre è la sola a sviluppare nuove idee....ne vedo altre...che poi siano tutte valide è da vedere.
giambait
289
Castelcucco (TV)
Mi riferivo al fatto che Lapierre anzichè integrare la batteria in un telaio comunque tradizionale ha capovolto il concetto progettuale : è partita da quella che ritengono (vedremo se a torto o a ragione) la posizione ideale della stessa in ottica distribuzione pesi e intorno a questa posizione ha costruito il telaio.
Credo sia una strada che potrà avere sviluppi molto interessanti, almeno fino a quando il peso delle batterie resterà quello attuale.
