Tommy93
13 Settembre 2021
242
95
Bassano del grappa
Cube Stereo Hybrid 160 SL
Buongiorno ragazzi.
Attualmente monto con soddisfazione dal punto di vista della protezione ai tagli magic mary e big betty.
Ho visto le kenda che hanno premiato come coppia da enduro, le hellkat e le pinner.. con lo scopo di provare prossimamente una gomma enduro da circa 1000gr mi chiedevo se le aveste provate.
con che rinforzo le utilizzi? super trail o gravity? grazie
2.835
super trail ma siamo comunque a 1150 gr
Stesse che uso io, MM+BB carcassa supertrail e mescola soft (arancio), se vuoi un minimo di robustezza e resistenza a forature/tagli e fai anche percorsi scassati in discesa non credo tu possa togliere molti grammi, a meno che non pesi 50 Kg vestito ed equipaggiato.
Tommy93
13 Settembre 2021
242
95
Bassano del grappa
stavo appunto valutando le varie combinazioni ant ST/post ST ant ST/post SG ant SG/post SG... giro sempre sullo scassato con la reign e+ e sono 70 kg cacato :joy:
maramouse
817
genova
Canyon Strive:On CFR
ad esempio, sul dhr II 2.4 maxxterra che uso al posteriore, tra exo+ che ho appena tolto e dd che ho montato adesso, ci sono solo 40 grammi di differenza, una inezia
Andreaverona
25 Agosto 2021
588
262
Verona
A piedi
concordo infatti mi chiedevo questa da 950 grammi come fossero... non nego che risparmiare un 300 grammi in rotazione schifo non mi farebbe.. alla fine sono esperimenti molto poco costosi rispetto ai cerchi...
6.190
4.263
Turbo Levo Comp
ci dovrebbero essere un 100 gr di differenza, poi con le tolleranza di peso che ci sono tra una gomma e l'altra in casa maxxis, puoi beccare un dd che pesa un pò di meno e un exo+ che pesa di più.
Ok va bene le tolleranze, ma arrivare al paradosso che una DD pesi meno di una EXO+ mi sembra troppo.
La mia Assegai EXO+ vecchio modello se ben ricordo era 1100 gr secchi, o addirittura poco meno, buttare su un altro etto e mezzo non mi sembra una buona idea.
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
604
501
colline romagnole
Scusa ma allora la DD quanto pesa?
....montate questi giorni....non ancora provate, causa leggero infortunio.....pesate anche montate tubeles, senza inserti e con 80 ml di lattice all interno.....so che quest ultima pesata varia a seconda del tipo di cerchio,pacco pignoni,dischi, ecc....ma la metto comunque.... 20220113_081219.jpg 20220113_081219.jpg 20220113_081141.jpg 20220113_081141.jpg 20220501_161313.jpg 20220501_161313.jpg 20220420_174923.jpg 20220420_174923.jpg
6.190
4.263
Turbo Levo Comp
....montate questi giorni....non ancora provate, causa leggero infortunio.....pesate anche montate tubeles, senza inserti e con 80 ml di lattice all interno.....so che quest ultima pesata varia a seconda del tipo di cerchio,pacco pignoni,dischi, ecc....ma la metto comunque.... Vedi l'allegato 51720 Vedi l'allegato 51720 Vedi l'allegato 51721 Vedi l'allegato 51721 Vedi l'allegato 51722 Vedi l'allegato 51722 Vedi l'allegato 51723 Vedi l'allegato 51723
Troppo, per i miei gusti :oops:
Armin
25 Maggio 2022
12
Pavia
Focus
Anch'io sarei tentato di provare le Hellkat ma non ho letto molte recensioni a riguardo
Secondo voi sono indicate per uso sia anteriore che posteriore ?
Thoraffo
8 Settembre 2021
526
267
Giant Reign E+1
non ho esperienza e chiedo il vostro consiglio:
dovrò sostituire la dhf exo+ e la high roller II DD della mia reign e stavo valutando la combo magic mary e big betty 2,6 mescola soft
la carcassa supertrail è sufficientemente robusta o meglio andare di supergravity? (appennino bolognese, terreno misto, difficilmente rocce aguzze)
considerato che sono sui 97-98kg nudo cacato e non sono di certo un fenomeno, mi dareste anche un consiglio sulla pressione da cui partire? (posso stare su valori simili ai maxxis o devo salire/scendere)?
grazie!
