Gilet paraschiena
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
Beh, se si pedala per davvero si suda anche solo con la maglietta :joy:
La pettorina ha innegabili vantaggi in termini di protezione rispetto allo zaino/paraschiena (in primis può proteggere anche la gabbia toracica che non è poco, io per dire ho sempre un occhio extra di riguardo quando vedo i monconi di arbusto tagliati che spuntano dal terreno nei single track nei boschi perché se ci si vola sopra di pancia il rischio che ti sfondi le costole e buchi in polmone è assai concreto).
Io ammetto però di non usarla, almeno fino ad oggi, ho però sempre usato lo zaino che comunque anche senza paraschiena mi ha fatto da cuscinetto nelle poche volte che cadendo ho battuto la schiena.
Di recente poi, essendo tornato alla classica borraccia, ho sostituito la sacca idrica con un paraschiena in simil 3do ed, a parte il peso, per ora mi trovo bene.
Tornando alla pettorina ciò che un po' mi frena è che se la metti sotto poi ti trovi incasinato con l' abbigliamento perché o la metti sempre e devi prendere una taglia molto più grande di abiti oppure ti tocca avere un doppio set di tutto l'abbigliamento.
Stesso problema che ho anche con le protezioni Fox enduro, molto pedalabili, ma già adesso che inizia la mezza stagione non posso piu metterle ed alla fine ne ho comprate altre che posso mettere sopra ai vestiti.
Io la Fox intima l’ho presa settimana scorsa proprio per protezione della cassa toracica, dopo essermi incrinato una costola un mesetto fa…..
Usando sempre lo zaino e cambiandomi sempre strato intimo e maglietta superiore prima della discesa, per me la soluzione migliore è la maglietta intima con protezioni removibili come la Fox….pedalo con intimo normale e poi prima della discesa metto su la Fox…..
Come taglia essendo un intimo aderente ed essendo le protezioni d30 sottili, aderenti al corpo e si adattano molto bene alle curve del corpo, non mi danno nessuno problema con le magliette che ho già, quindi nessun bisogno di comprarne di nuove più grandi….
Reactions: Bruno Coccia
5.810
Domanda: gli zaini con un paraschiena integrato non sono come il camelbag che ha un sistema per la ventilazione che evita di sudare sulla schiena?
I sistemi di ventilazione degli zaini sono una boiata immane, se tieni lo zaino allacciato come si deve sudi con qualsiasi zaino. Come ho già scritto per il casco anche per le protezioni ho buon spirito di sopportazione. Anche se sudo pazienza. La pettorina mi dà un senso di sicurezza 100 volte lo zaino che anche se ben allacciato può inevitabilmente muoversi.
wally73
3 Luglio 2017
2.288
1.471
cesena
brraaaapppp
Salve,
circa sette anni fa a causa di una brutta caduta mi sono procurato ben 4 fratture a 3 vertebre ( L4 L5 S1).
Da quella bella giornata mi sono comprato uno zaino Dainese con paraschiena integrato ma non essendo un amante degli zaini l'avrò indossato 5 volte.
Mi consigliate un gilet paraschiena o qualcosa di simile da poter indossare sempre (salita e discesa) e con qualsiasi condizione meteo (estate/inverno).
che taglia sei?
Prelli
4 Luglio 2023
103
69
A pedali
domanda...
ma vorresti una pettorina? un gilet con protezioni? una maglietta intima con paraschiena?
Bella domanda!
La pettorina non sarebbe necessaria.
Il gilet forse potrebbe risultare più areato, ma conoscendomi ho paura che farebbe la fine dello zaino, non lo metterei.
La maglia intima (con solo paraschiena) la vedo sicuramente più calda, ma mettendola ad inizio giro sotto gli indumenti non la toglierei più.
wally73
3 Luglio 2017
2.288
1.471
cesena
brraaaapppp
Bella domanda!
forse questo potrebbe essere la soluzione giusta... bisognerebbe vederlo dal vivo...
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
secondo me a meno di non fare giri di 1 giornata dove serve cambio, roba per maltelmpo improvviso, cibo ecc...
lo zaino è abbastanza superfluo. un buon paraschiena e marsupio...
molto più liberi e freschi...
Io sono troppo abituato ad usarlo e non riuscirei a farne a meno......
Maglietta intima e superiore di ricambio (che mi cambio sempre prima di scendere), eventuale giacchetta, gomitiere, ginocchiere, mentoniera del casco, pompetta (la mia è abbastanza ingombrante), camera d'aria di scorta, tutti i vari ammenicoli da avere sempre dietro per riparazioni "on the road"......tutta sta roba in un marsupio non ci sta.....
wally73
3 Luglio 2017
2.288
1.471
cesena
brraaaapppp
discussione fatta e rifatta 100 volte...
all'inizio dell'era mtb full non xc tutti andavamo in giro con zainetti. più che altro per la sacca idrica. alcuni telai non avevano il portaborraccia, le bici si rompevano, le gomme erano molto leggere e tutte con camera d'aria.
con l'arrivo dell'enduro divennero obbligatorie le protezioni. quindi visto che le pettorine/partaschiena erano grosse, rigide e calde, molti si spostarono sui nuovi zaini con paraschiena. EVOC il primo KUDU a seguire. usati +/- pieni in base alle esigenze. anche se poi alla fine quando lo riempi lo usi sempre così...
però poi le gomme divennero più resistenti, tutte tubless con lattice. arrivarono i vermicelli. praticamente tutti i telia hanno il portaborraccia. le pettorine paraschiena con materiali sempre più leggeri e morbidi...
dopo un po' almeno per i classici giri della domenica si inziarono a prendere i marsupi. beh la leggerezza e areazione che da un paraschiena e marsupio con lo stretto necessario è impagabile.
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
Sulla leggerezza ok, nessun dubbio....sull'aerazione non è così automatico che una pettorina classica sia più aerata (vedasi post di mrslate alla pagina precedente, in cui dice che d'estate suda meno con zaino evoc che con pettorina classica con paraschiena e marsupio.....
wally73
3 Luglio 2017
2.288
1.471
cesena
brraaaapppp
bah sarà... ma guidare con 2/3/4 kg sulla schiena non è per niente comodo... a fine giornata pesa...
pi per carità ognuno deve trovare il proprio setup e adndare con quello. però non trovo molto logico uscire con la stessa attrezzatura se si fanno 1 giorno di bici in montagna o 3 ore di giri vicino casa...
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
No, ovvio, perl il giro di un paio d'ore vicino a casa porto sicuramente meno roba che se sto in giro tutto il giorno, magari in alta montagna......
Però come scritto sopra, magliette di ricambio, ginocchiere, gomitiere, mentoniera del casco, pompetta, camera e ammenicoli vari quelli li ho sempre dietro anche per il giro vicino a casa.....e sinceramente questo peso preferisco averlo distribuito su tutta la schiena nello zaino (evoc 16l che pesa 1 kg esatto) che in un marsupio e avere comunque sulla schiena il paraschiena che pesa praticamente come lo zaino.....
Poi si, la sensazione di libertà e leggerezza del girare senza zaino è bella, ma a conti fatti, per lo meno nel mio caso, preferisco comunque lo zaino....
Reactions: apollokid
apollokid
4 Ottobre 2024
1.190
956
Provincia di Milano
n/a
Non ho capito una cosa però: come fate ad cambiarvi l' intimo prima di una discesa? Premesso che nella maggior parte dei giri non trovo mai una sola singola salita seguita da una sola unica discesa, ma a parte questo, non crepate di freddo a spogliarvi? E poi a rimettere su una giacca sudata non beccate freddo?
Parlo ovviamente di mezza stagione e soprattutto inverno.
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
Io nella maggior parte dei miei giri ho una salita e poi discesa......o comunque il grosso del dislivello lo faccio in una sola salita, poi un pò di sali/scendi ma il grosso del dislivello comunque nella prima salita....
Io sudo come una bestia....quindi solitamente in salita, a meno di temperature fredde, la giacca dopo poche centinaia di metri la tolgo e la metto nello zaino o comunque la apro davanti e/o dalle zip di aerazione.....anche d'inverno comunque non si inzuppa mai quanto intimo e maglietta superiore.....
Becco freddo quei 30 secondi mentre mi cambio, ma soffro molto di più una discesa con indumenti zuppi di sudore della salita piuttosto che quei 30 secondi di freddo mentre mi cambio.....la giacca leggermente sudata in discesa si asciuga velocemente, ma se sotto hai indumenti zuppi di sudore, rimani bagnato e in inverno è una sofferenza (ma anche in estate che non c'è il problema del freddo, non mi piace comunque fare la discesa con gli indumenti sudati marci dalla salita)
Reactions: Paolo65 and bostik
apollokid
4 Ottobre 2024
1.190
956
Provincia di Milano
n/a
Capisco, io comunque non ho mai l'intimo zuppo, eppure anche io sono uno che suda. Perdona la domanda scema, non volermente, sia chiaro, ma usi abiti di qualità, traspiranti e sufficientemente aderenti? Te lo chiedo perchè a meno di non mettere la giacca antipioggia che non traspira io non ho praticamente mai bisogno di aprire la giacca (uso una Gore) ed anche l'intimo è sempre asciutto sulla pelle (ho una Northware)
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
Si si assolutamente prodotti di buona qualità....per l'intimo traspirante ho magliette Rapha e Ion (aderenti come deve essere l'intimo) mentre per le magliette superiori ho prodotti Ion, Fox, Alpinestars e Royal, anche questi tutti pensati per discipline pedalate, non sono magliette da dh che sono più resistenti e meno traspiranti....
Giacche per autunno/inverno ho una Montura in Goretex Windstopper e una Leatt impermeabile per la pioggia.....
ACE-65
26 Febbraio 2022
272
219
Orbea-rise
mi ci trovo benissimo nella mezza stagione o quella invernale, in estate ha di positivo che aprendo la zip riesce ad essere più sopportabile. Ma io l’estate la soffro, anche l’inverno, ma è un’altra storia :laughing:
Ciao
5.277
2.468
C'è l'Ergon BP1 che è una soluzione ibrida.
Grazie per l’inof: non lo conoscevo proprio. E’ bello e fatto bene ma per le mie esigienze ha la sacca sul fondo schiena ed è un punto che mi da fastidio, quanto meno con i vari marsupi che ho preso. Dal mio punto di vista, ovviamente basato sulla mia conformazione e giri, l’ottimo è avere un marsupio con dentro solo il vestiario e la piccola attrezzatura montata sulla bici.
Lo sto guardando da un pò come alternativa più leggera al mio, solo credo che esca di produzione...
Ciao
Visto che lo hai: la parte anteriore è completamente traforata? quel bianco che si vede nelle foto è la sagoma del manichino o è trapuntato? Una giusta abbinata estiva sarebbe avere delle magliette mtb maniche lunghe con zip anteriore (così puoi aprire agevolemnte entrambe) ma ne trovo solo da ciclismo purtroppo.
Dimenticavo per quanto riguarda il Bluegrass ho constatato che se si esce spesso tende ad arrossare la schiena e ti trovi delle piccole crosticine, io mettevo una maglietta a rete sotto per risolvere ma ovviamente aumenta di poco il calore. L’ultima uscita fatta non mi è successo ma non so se dipenda dalla mia pelle o dall’assestamento della pettorina.
E’ capitato ad altri? Nel caso come avete risolto?
5.277
2.468
Io infatti la maglietta fox la userò sempre senza paraschiena e con zaino evoc con paraschiena integrato......il paraschiena "fisso" fa sudare di brutto, mentre con lo zaino in pedalata si sta più freschi.....
Tanto lo zaino anche solo per mettere gomitiere e magliette di ricambio per la discesa e giacchetta lo uso comunque sempre....
Mi sarebbe piaciuta proprio per quel motivo, integrare la pettorina allo zaino, penso che fox sia più areata all’anteriore rispetto alla mia ma non potrei usarla (scusate se mi ripeto) con la sacca.
A questo punto sto pensando di chiedere ad un sarto se possa farmi questo lavoretto:
mettere una fettuccia di velcro
praticare due buchi in alto per far passare il tubo
cucure due fettuccie sul davanti per fissare il tubo e nel caso la prendo!
ACE-65
26 Febbraio 2022
272
219
Orbea-rise
Allora, davanti è tutto traforato, senza nessuna imbottitura, il paraschiena è amovibile. Per le magliette manica lunga con la zip, l’unica sono le camice, a manica corta e lunga, ottime le Dharco.
Ciao
Reactions: Mrslate
