Ranieri63
La prima cosa che ho cambiato, ho messo delle manopole Ergon modello fat, ossia con diametro più grosso ti danno un pò di comodità in più, ho ordinato un manubrio con riser 25 e uno stem da 35mm più corto dell'originale,manubrio,stem
Buona sera il link che hai messo per il manubrio è per rise 20....
Personalmente mi pare poco, nel senso che secondo me la differenza non la sentirai. Personalmente ho messo sulla mia un rise 35. Il vantaggio di metterlo con rise maggiore, oltre essere più comodo è che puoi giocare con i distanziali sotto lo stem nel caso ti sentissi poi troppo "alto".
In post recente ho messo foto della mia col manubrio rise 35.
MAN65
vero è 20, è comunque il doppio dell'originale che mi sembra sia 10, bo, sperimentiamo
mioro87
Raga voi che stem avete preso nell’infinità di scelta non so che prendere, stavo pensando anche di metterla da 40/45 mm leggermente più corta.
Alod
Volevo prendere lo stem x attacco manubrio di diametro 31,8 invece che 35 dell’attuale così sono costretto a prendere stem e manubrio.
Quindi hai poi preso il manubrio 31,8? Se è così, invece di prendere uno stem nuovo, metti un adattatore allo stem Giant attuale da 35. In questo modo, come ti è stato già detto, vai per gradi. Io sto facendo così sulla Reign: sto cambiando manubrio mettendo un 31,8 e rise 38 ma utilizzando lo stem originale da 40mm si lunghezza con adattatore. Poi, nel caso non sia sufficiente, proverò uno stem con un grado di inclinazione maggiore (10-30 gradi). Tieni presente che lo stack della Trance é, se non erro, di quasi 4 cm in meno rispetto ad altrie bici. metterne uno più corto sicuramente ti fa assumere una posizione leggermente più arretrata ma 1 cm in meno di stem credo che non ti risolvano il problema se avverti di essere troppo caricato sull'anteriore (questo per esperienze fatte sul muscolari che ho avuto precedentemente).
Begovic21
Concordo in pieno!
mioro87
non sapevo dell’esistenza di questi adattatori; volevo prendere il 31,8 perché da come ho letto in giro è leggermente meno rigido e nervoso del 35;
Lo stem da 40 lo metterei x essere più aggressivo in discesa; comunque si può provare con gli adattatori; ne avete qualcuno in particolare da provare che vadano bene e siano affidabili ?
Alod
Io ho preso questo. Ci sono adattatori a due pezzi ma per un manubrio in carbonio preferisco un unico pezzo:
Su altri siti si trovano adattatori a prezzi minori (provenienti dalla Cina) ma con tempi molto lunghi di consegna.
Alod
https://www.amazon.it/dp/B07ZD75C4P/?tag=mmc08-21
Mi piacevano questi a me saranno tanto scarsi ? Il manubrio è una cosa un po’ delicata e pericolosa de non funziona tutto a dovere. Io comunque prenderò un manubrio in alluminio.
Per un manubrio in carbonio non me la sono sentita di mettere quelli a due pezzi separati perché fanno leva in modo meno distribuito rispetto ad un unico pezzo. Per un manubrio in alluminio vanno benissimo ovviamente. Attento però alle misure perché, nonostante la descrizione sia corretta, quelli in foto sono di misura diversa. Ti conviene prima scrivere al venditore e chiedere conferma.
Vedi anche qui ma i costi di spedizione sono molto alti.
