Freni 4 pistoncini Shimano - perdita d'olio -
NONNOCICLISTA
598
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Mi serve un aiuto. Sono tre volte che spurgo ed aggiungo olio minerale al freno anteriore Shimano 4 pistoncini. Tutto perché all'improvviso appare una perdita d'olio, come è successo ieri sera. Ho fatto una foto ed evidenziato da dove esce l'olio, qualcuno ha una idea di cosa si tratta e come fare a sistemarla? Grazie IMG_20220604_094901.jpg
13.399
Mi serve un aiuto. Sono tre volte che spurgo ed aggiungo olio minerale al freno anteriore Shimano 4 pistoncini. Tutto perché all'improvviso appare una perdita d'olio, come è successo ieri sera. Ho fatto una foto ed evidenziato da dove esce l'olio, qualcuno ha una idea di cosa si tratta e come fare a sistemarla? Grazie Vedi l'allegato 52426
Si è rotto o pizzicato o schiacciato o… l’oring di tenuta che fa da guarnizione. Sostituiscilo.
I nippli di spurgo vanno chiusi a 4Nm, le viti a tappo ad 1Nm. È inutile (anzi dannoso) chiudeteli a morte, proprio perché si stracciano le tenute.
NONNOCICLISTA
598
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Il freno (anteriore) per cui ho qui chiesto "aiuto" è uno Shimano BR MT 420. Mi sono messo in cerca del ricambio consigiato da comperare ed mi è capitato di imbattermi in un "
Tappo per capezzolo di spurgo (https://www.bike-discount.de/it/shimano-tappo-per-capezzolo-di-spurgo).​
Incuriosito ho cercato la pinza. In effetti Screenshot (59).png Screenshot (59).png la pinza in vendita riporta un tappo, non presente sulle due mie (anteriore e posteriore), non comprendo il perchè di tale mancanza. C'erano e li ho persi? Questo modello montato su di una bici 2021 non li portavano d'origine?. Forse è solo questo il problema (la mancanza di un tappo)?
5.442
4.608
Incuriosito ho cercato la pinza. In effetti Vedi l'allegato 52436 Vedi l'allegato 52436 la pinza in vendita riporta un tappo, non presente sulle due mie (anteriore e posteriore), non comprendo il perchè di tale mancanza. C'erano e li ho persi? Questo modello montato su di una bici 2021 non li portavano d'origine?. Forse è solo questo il problema (la mancanza di un tappo)?
Il tappo serve solo a proteggerlo dallo sporco. La perdita è per colpa della vite.
Comunque quel tappo non va bene sulla tua.
azetaelle
819
561
lecco
tante
Provvederò ad ordinarlo, con la speranza di trovarlo. Ora per l'emergenza ho usato un metodo empirico.
L’oring? in una qualsiasi ferramenta lo trovi, roba da pochi centesimi. Ovvio non puoi chiedergli “il ricambio per i freni shimano”, portati il nipple su cui va montato per trovare la misura
13.399
Giusto, inutile acquistare prodotti definiti “specifici” a peso d’oro!
Ferramenta ben fornite e negozi di Idropneumatica con un euro te ne danno una manciata, di così piccoli.
Unica raccomandazione, che siano in NBR (gomma nitrilica) adatta all’olio minerale per freni come quello usato da Shimano.
La raccomandazione è perché se si chiedono “orings per circuito freni idraulici”, il venditore generalmente si riferisce al settore auto nel quale viene oramai universalmente impiegato fluido DOT (glicole), le cui guarnizioni sono realizzate in EPDM (etilene-propilene), che invece degrada a contatto con olio minerale.
6.165
4.242
Turbo Levo Comp
Scusa ma a quanto mi risulta i nippli di spurgo non hanno OR, o almeno per fare tenuta, sono le due superfici coniche della testa del nipplo e relativa sede a farlo.
O è solo in ambito automotive ad essere così?
Non è che magari a forza di stringere ha crepato il nipplo?
Reactions: GIUIO10
6.165
4.242
Turbo Levo Comp
A vedere quest'altra immagine mi sembra tale e quale ai nippli di cui sopra, in cui è la parte conica in testa a fare da tenuta, e magari l'or serve solo ad impedire che l'olio fuoriesca anche dalla zona del filetto,e non solamente dal foro centrale.
Scusate se insisto.
Reactions: GIUIO10
13.399
Scusate se insisto.
Vedi l'allegato 52487
È come dici, la tenuta in pressione dell'impianto è garantita dall'appoggio della coda (conica ma anche piatta in alcuni casi) della vite di spurgo sul fondo del filetto nella pinza.
L'oring serve principalmente a sigillare il fluido qualora lo si "spinga" verso la leva con la siringa calettata, a non far entrare aria quando qualora si tolga il tubo senza aver chiuso la vite.
A quanto ho inteso @NONNOCICLISTA ha la perdita quando termina di spurgare, da qui l'indicazione che l'oring rovinato non gli garantisca il sigillo e quel poco d'olio che c'è tra i filetti coli. Se gli perde a nipplo serrato, quando tira la leva, è evidente che è compromessa la chiusura in battuta del nipplo, o perchè c'è un detrito o perchè si è rovinata una delle due parti a contatto.
Nella foto si vede il contatto sbiancato della coda del nipplo sulla battuta della pinza (in magnesio, ecco perchè la conicità non è elevata):
Reactions: AlfreDoss
