Fra un uscita e l'altra
velocipede
24 Agosto 2017
3.248
4.475
Ad un passo
classica domanda da neofita rompiballe.........:blush:
in genere e per ora, non ho mai esaurito più della metà della carica della batteria (500Wh merida). Quindi la lascio così e non carico, poi al venerdì sera la preparo per la sospirata uscita del sabato......:innocent:
Prima cosa faccio bene ad agire così? o meglio una carica appena torno?
Ma nel caso torni con la batteria scarica o solo 1/3 di residuo, come meglio fare? per ora mi hanno consigliato che dovrei fare una carica parziale, per lasciarla in stoccaggio la settimana carica a 2/3...ma anche in questo caso come farei a dosare una carica parziale? ovvero come calcolo in tempi? il mio caricabatteria standard non ha letture o impostazioni......
scusate le domande magari banali, ma come si diceva ste batterie hanno un bel costo ed è meglio trattarle bene, anche solo per aver poi un buon rendimento nel tempo... (ma esistono caricabatterie più specifici e funzionali di quelli che danno di serie?)
grazie mille per le info;)
L'indicazione dello stato di carica non lo vedi dal caricabattrie ma dai 5 led della batteria (e questo fa capire che non hai letto i manuali che ti hanno dato assieme alla bici
8.249
Come stai facendo è più che corretto; lascia perdere le paranoie......:)
giordanovic
7 Marzo 2017
1.328
588
Arcore
Quando torni la metti in carica per un'ora o meno, usa un timer tipo quelli per l'albero di natale.
La carichi in modo che rimanga scarica per una tacca (basta che non sia carica completamente)
Io faccio così e le mie batterie con quattro anni di servizio sono ancora efficienti.
Reactions: vicma56
windmillking
20 Agosto 2017
62
66
cremona
merida e-onesixty 900 - haibike full seven lt - haibike full fat
Ciao
la maggior durata delle batterie usate nelle nostre bici si ha tenendo la batteria attorno al 60% della carica , ma il problema te lo devi porre solo se non usi la bici per diversi mesi.
non lasciarla mai completamente scarica (quando non va più il motore) , nemmeno per una settimana
marco
hawkeye
26 Gennaio 2018
778
584
varese
KTM kopoho macina 2972
lo so che dal caricabatterie non si vede nulla, le tecche infatti a cui mi riferivo per la quantità residua della batteria sono appunto prese dal numero di led a disposizione sulla batteria stessa.
solo che ad esempio nel modellismo ho un caricabatterie specifico che posso impostare molti valori, tra cui tempo e potenza di carica e mi chiedevo se alcuni di voi usano apparecchi simili, oppure con il suo standard. da come ho inteso per non fare carica completa si usa staccare prima, ma non sapendo i tempi necessari dovrò fare delle prove.
grazie a tutti per le info;)
