Fox 36 fit 4 escursione 170
IlmarcheseMB
8 Settembre 2018
119
29
Monza
Scor 4060 z
Buonasera a tutti.. Ho ritirato ieri la forcella mandata in revisione da Vittoria...
Per raggiungere un sag del 30% ho dovuto sgonfiare fino a 75psi... Era circa 90...Sgonfiando con l'apposita pompetta ho notato che gli steli si sn accorciati di quasi 3 cm.
È normale o può essere che si sia qualcosa tra le due camere che nn funziona bene?
Se adesso gli steli sono poco più di 14cm anziché 17cm come lo regolo il sag?
Scusate la. Domanda stupida. Ma. Francamente non mi sn mai accorto di sta cosa.
Dr. Ergal
1.321
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
No, aspetta, non ho capito.
Tu hai 140mm di steli scoperti SENZA CARICO?
Per misurare il sag, la base di partenza deve comunque essere il 100% dell'escursione disponibile; in questo caso, 170mm
gielleffe
21 Aprile 2017
226
19
Pistoia
Turbo Levo Comp
Devi ripareggiare la pressione delle due camere stendendo con forza la forca. Ora la camera negativa ha più pressione della positiva. Senti anche altri ma credo sia questo.
IlmarcheseMB
8 Settembre 2018
119
29
Monza
Scor 4060 z
In pratica quando ho tolto aria per arrivare a 75 psi come suggerito sul manuale fox.. La forca si è sgonfiato e lo stelo è rientrato di 3cm...senza nemmeno salire sulla bici...
proverò ad effettuare l'operazione suggerita per pareggiare le 2 camere... Certo che se uno porta la forcella in revisione e questi lavorano così siamo a posto...
shrubber83
6 Luglio 2018
2.500
1.343
Sesto Fiorentino
Varie...
puoi anche sgonfiarla di più (tipo a 40) e vedrai che la forca si ritira maggiormente. a quel punto la tiri e si riequalizza la camera negativa. poi a quel punto rigonfi a 75 e dai delle belle pompate per riequalizzarla nuovamente
aggiungo che se fai una discesa si dovrebbe riequalizzare da sola senza dover fare niente
Reactions: sideman
IlmarcheseMB
8 Settembre 2018
119
29
Monza
Scor 4060 z
Ok pomeriggio provo...
Quindi ricapitolando..... Sgonfio fino a 40, tiro la forca per riequalizzare e continuo fino a raggiungere i psi indicati nella tabella...
Vi aggiorno... Grazie
IlmarcheseMB
8 Settembre 2018
119
29
Monza
Scor 4060 z
Ciao a tutti... Appena arrivato a casa ho sgonfiato la forca che avevo lasciato a 100 psi, l'ho portata alla pressione indicata sul manuale fox e come per magia si è settata da sola....l'estensione è rimasta 17cm.
Imparata un'altra cosa... Grazie a tutti per i suggerimenti...
