warrel79
Vanno alla grande, instancabili e potentissimi, insieme ai Saint sono il meglio che puoi trovare
Io li usavo con dichi e pastiglie originali. Poi ho venduto la bici e li ho lasciati installati. Ora uso saintposso chiedere anche a te che tipo di dischi e pastiglie usi ?
Ti ringrazio!io sono 94 kg... giro sempre con zaino e 2 batteria.... faccio giri da 80 a 100 km con 2500-3000d+ quasi mai mi accontento di meno... scendo da qualsiasi percorso anche su rocce anche in ambiente alpino... certo il bp non lo frequento ma posso dirti che i freni li metto a dura prova anche xchè quando scendo scendo e le curve strette mi piace affrontarle inchiodando dietro! Ci sarà di meglio... non so... io mi trovo bene.... da li a dirti di prenderli non so ma se e quando ci vedremo te li faccio provare
Si se hai impianto formula cura (a due pistoni) puoi comprare semplicemente le pinze e continuare ad utilizzare lo stesso pompante (la parte che si trova sul manubrio per capirci) verifica che tipo di attacchi al cavo hai se quelli standard o quelli rapidi.Confermate che si possono mantenere i pompanti del Formula Cura a pistone singolo e upgradare solo le pinze? In effetti il master cylinder è in comune ai due impianti e diam 10mm. L’unico dubbio potrebbe essere relativo al volume del serbatoio che nei Cura 4 potrebbe essere maggiore e quindi coprire l’espansione dei cilindretti al consumarsi delle pastiglie. Sto pensando a fare questo upgrade perché sulle discese lunghe e ebike 25kg non sarebbe male avere più superficie frenante
Grazie era quello che volevo sapereSi se hai impianto formula cura (a due pistoni) puoi comprare semplicemente le pinze e continuare ad utilizzare lo stesso pompante (la parte che si trova sul manubrio per capirci) verifica che tipo di attacchi al cavo hai se quelli standard o quelli rapidi.
Buongiorno a tutti ragazzi.
sulla mia bici volevo effettuare upgrade dagli attuali Sram Guide Re ai Formula Cura 4.
L'unica mia perplessità ora riguarda il montaggio. Auttualmente gli Sram Guide Re sono montati con le rondelle/distanziali della immagine in allegato. A me sembra che montando la pinza dei Cura con questa configurazione la pastiglia sia un pò arretrata rispetto al disco. Mi sembra ad occhio che non sia necessario i distanziali attualmente montati tra pinza e adattatore.
Qualcuno mi può confermare?
