Forcella SUNTOUR aion 35
Prando1994
21 Maggio 2019
687
238
Varese
RAYMON TRAILRAY 160E 8.0
E ogni quanto tempo va rimesso grasso ?? C’è un tutorial per capire come si fa ??
Non so, io l'ho fatto perchè l'ho aperta per modificare l'escursione, ma funzionava ancora bene dopo un anno e mezzo. Di solito chi va più volte la settimana fa manutenzione ogni anno, chi fa qualche gara anche 6 mesi.
Per i tutorial se cerchi su Youtube ne trovi molti. Comunque sono 3 robe da svuotare e poi tirare via gli steli. Niente di difficile, c'è solo da fare un po' di attenzione ma nulla di che
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
No, anzi. La fai più facilmente perchè non hai olio da scolare e smaltire. Semplicemente devi comprare il loro grasso apposito e rimettercelo. Ovviamente rispetto ad una forcella lubrificata ad olio questo la rende meno efficiente, ma decisamente più facile e meno dispendiosa anche nel tempo. Per altro io ho dovuto smontarla per un problema e non avendo modo di reprire il grasso al momento e dovendola richiudere in fretta ho usato il grasso al litio e non ho avuto nessun problema. Funziona meglio di prima.
Rispetto alla RockShox non ti so dire, ma sempre di forcella entry level si parla. Non penso ci possa essere una differenza abissale.
tra la aion che avevo prima (a me avevano messo addirittura la cartuccia con doppia regolazione) e la semplice yari basica che ora ho c'è un abisso.... le due forcelle non sono nemmeno lontanamente paragonabili.... mi spiace ma la aion è stata veramente una delusione (e non trovi facilmente neppure i pezzi da cambiare.... devi smontare forcella e mandare in assistenza....)
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Beh penso la aion non sia a livello di yari ma bensì sullo stessa fascia prezzo della gold; e credo che tra le 2 ci siamo; purtroppo la bassa e media gamma ebike sono tutte montate con gold 35 o aion 35 evo (che non so se sia in evoluzione o la stessa forcella di prima)
Ma la aion ha la regolazione aperta o chiusa si ??
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Dopo 2 anni di esperienZa con la aion una bici nuova con questa forcella non la prenderei nemmeno in considerazione... 200 euro in più ma yari o fox....
Spacepadrino
2.864
2.662
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Io passato da YARI base 2017 a AION 2018, non ho notato grandi differenze, ma ho adottato da subito le regolazioni consigliate dal sivende cioè, sag generosi (30-35) e regolazioni tendenti al "soft". I problemi sono iniziati dopo l'installazione dell'ABS FORK TUNE.
Comunque è anche vero che ho riprovato la AION su un enduro front non assistita, un altro pianeta.
Quindi per me il problema fondamentale sta che agli inizi con il fenomeno emtb non ancora esploso, era difficile trovare prodotti sviluppati appositamente. Al contrario di ora dove molte novità nascono direttamente per il mondo elettrico, forcelle da 38 NDR...
Prando1994
21 Maggio 2019
687
238
Varese
La AION ha il prezzo della 35 gold, non della Yari. Ovvio che se inizi a spendere un 25/30% in più deve esserci una differenza notevole. Altrimenti il problema sarebbe di altro tipo.
Qua si sta parlando di forcelle entry level, questa per essere una forcella basica va bene. Ti permette di andare ovunque e gli steli da 35 sorreggono bene le sollecitazione della E-Bike. Che ci sia di meglio è fuori discussione, che vada cambiata a prescindere invece dipende molto da cosa si pensa di fare e quanto si riesce a spingere. Io sinceramente non sono un fenomeno, ma nemmeno uno che scende a piedi e problemi non ne ho mai avuti.
La Yari l'ho provata e va molto meglio, è un'altra fascia di prezzo. Tutt'altro prodotto.
Ciarly2
27 Novembre 2017
121
35
Trento
Haibike fullseven LT 8.0
Io sulla mia Haibike ho la yari da 150 portata a 160 e montato idraulica della Fast Suspension è diventata quasi superiore alla Liryk che ho sulla muscolare.
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Io ho solo dato un consiglio basato sulla mia esperienza.... personalmente non spenderei 3500 euro per una ebike con aion... piuttosto ne spendo 3800 per una con Yari o Fox. ... aion è un prodotto strutturalmente limitato.... avendo camera negativa con delle molle non può mai essere al meglio (se non sei fortunato di pesare il giusto) ... inoltre è quasi impossibile trovare i pezzi di ricambio....
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Beato te che trovi ebike a 3800 con yari o fox 34
Reactions: Prando1994
Prando1994
21 Maggio 2019
687
238
Varese
Il punto è che a 3500 euro se ti va bene la trovi con la AION e un montaggio decente, a 3800 salvo sconti importanti non la trovi con forcelle di quel livello purtroppo.
Per i componenti basta andare sul loro sito, su eBay, su internet in generale
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
io la mia bianchi montata in maniera molto dignitosa l'ho pagata € 4.000.... a quella cifra molte volte prendi ebike con su la aion (magari in questi due anni è mezzo e pure migliorata... io quello non lo so)...
purtroppo i ricambi sono veramente difficili da trovare... ho provato a cercare il pistone da 35 mm... introvabile... si trovava solo quello da 34.... idem i paraoli... li mi la ricerca e l'ha fatta ridewill ed alla fine li ha trovati....
con rock shox vai in carrozza.... puoi addirittura cercare i prezzi su più siti sfruttando i prezzi migliori....
Prando1994
21 Maggio 2019
687
238
Varese
Sulla facilità dei ricambi non posso darti torto, ma con un minimo di ricerca si trovano anche per Suntour.
Non so che bici hai tu, quello che però volevo dire è che sulla fascia entry level è difficile trovare di meglio. 500 euro in più possono essere pochi come tanti, per molti iniziano a diventare soldi e spesso nemmeno bastano. Se poi li hai ed hai piacere ad investirli fai sicuramente più che bene perchè di fatto compri una cosa di qualità migliore, però è proprio un'altra fascia di prodotto.
A pari prezzo o quasi concordo con te, lascerei stare. Ma se si risparmia parecchio e non si vuole impegnare troppo nell'acquisto è una buona soluzione. Poi c'è da dire che Suntour è screditata a priori, però ci corrono nel campionato enduro e assembla le forche a FOX. Purtroppo è un po' un ambiente di fighetti da sfilata, quindi alcuni brand vengono schifati a priori (non intendo te, sia chiaro, è generico). Un altro esempio lampante sono tipo i pedali Decathlon, tutti ti dicono che fanno schifo finchè non gli fai notare che sono dei VP components che VP ti vende uguali a 110 euro, ma tu li paghi 25. Però c'è scritto Decathlon, quindi devono per forza rompersi o essere buoni solo per la ciclabile.
Spacepadrino
2.864
2.662
Veramente anche DVO e componenti per RS....
Comunque per i ricambi basta inviare una email ad Assistenza RULLO specificando il ricambio e numero di forcella rilevabile dal QR code posto sullo stelo. Poi se hai partita iva te li spediscono direttamente altrimenti li inviano a un negozio a te vicino oppure fai la richiesta via email con i codici direttamente a RIDE WILL e hai fatto......
7.782
Canicattì
La mia
Spetta. Per 4k scontati, cioè fino a 4.5 circa di listino di mezzi con forke diverse che non siano Aion o Rock 35 gold/silver ne trovi qualcuna però: per es alcune Haibike, Cube, Raymon. A meno solo la Haibike Nduro 2 (Yari) ;)
Prando1994
21 Maggio 2019
687
238
Varese
Io con 4 k ho preso questo.... e sono veramente soddisfatto...
Che infatti a listino stava a 4500 euro, 1000 di più della fascia che stiamo prendendo in esame. Più di 1/4 del prezzo totale dell'altra. Non sono paragonabili, e daje.
Se vado a comprare una Panda ed esco con una Focus so pure io che ho comprato una roba migliore, ma poi non mi fermo al bar a dire che l'ho pagata uguale.
Se vai in negozio una da 3500 te la fai scontare come hai fatto tu e la paghi 3000. Stai pagando un 30% abbondante in più. Grazie che ti danno la forcella migliore
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Secondo me la questione è così; io mi riferivo a flyer che stava guardando il mio amico sta a listino 4699 con la aion montata discreta ma alla fine un 10% di prende e quindi la porti via a poco più di 4000€ ha motore Panasonic e batt 630.
Ma ormai fino a 5000€ di listino a parte pochi come Raymon, Giant e cube montano rock shox gold 35 che sarebbe equivalente della aion.
La bianchi ha un prezzo un pelo più basso e montaggio migliore x via del motore Oli (che a me piace perché va bene) però sai nn si chiamo Bosch, Shimano, Brose, yamaha.
