Guardando lo spaccato della AION il rumore è generato dal contato fra lo tubo sinistro nr. 6a che sbatte con la ghiera nr. 8.
Vedi l'allegato 49875
Perchè succede? La guarnizione 7b del pistone aria 7a si è usurata e lo stesso non scorre più perfettamente all'interno dello stelo quindi in estensione il più delle volte questo si distacca dal piatello di centraggio 6b e lasciando che i due componenti sopracitati vengano a contatto.
Quindi basta sostituire il pistone? Purtroppo no, la superficie interna dello stelo interno, secondo me con la guarnizione usurata tende a consumarsi in modo anomalo, quindi il rumore dopo un pò si ripresenta comunque perchè il nuovo componente non ha più movimenti fluidi.
Siamo riusciti a risolvere il problema solo con una modifica artigianale, cioè facendoci fare un pistone forato da bloccare sull'asta soluzione che SUNTOUR sta adottando sulle nuove forcelle.
Vedi l'allegato 49876
Putroppo è una soluzione che ha presentato non pochi problemi causa la difficolta di rendere il tutto privo di perdite. Ci siamo riusciti solo al sesto tentativo quando abbiamo optato per l'incolaggio del tutto.
Anche trovare una vite 6c sostitutiva non è stato facile.
