Forcella Fox
5.905
2.486
Buon giorno.
Ho cercato ma non trovo quindi chiedo.
Ho una Fox 34 performance.
Ho aperto la camera aria perché voglio togliere 1 token.
Guardato dentro.....giù in fondo due dita di grasso....!!!!
Possibile????
Poi senza aria la forca va giù se spingo ma a riposo restano 5 cm stelo scoperto.....
Qualcuno mi da delle dritte???
Grazie mille saluti
5.905
2.486
Buon giorno.
Possibile????
Grazie mille saluti
Ho trovato questo video in inglese.
Chissà se quella tacca funziona anche con quel grasso dentro la camera positiva.......
5.905
2.486
Sì, ma anche la pulizia e la nuova lubrificazione degli o-ring fa parte della manutenzione periodica che si deve o dovrebbe fare.
Sono assolutamente d'accordo.
Vorrei solo sapere se quel grasso che è stato messo in fabbrica è cosa normale......
Ho letto discussioni che dicevano che residui di grasso tappando sta benedetta "unghia"!!!!
Altra cosa...se spingo la forcella va a pacco ma normalmente mi testa 5/6 cm alta....senza aria!!!
Giocody
20 Ottobre 2016
941
714
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Potrebbe essere che necessiti della pulizia (con relativa ri-lubrificzione) "dell'unghiata" e pulizia generale. Non so da quanto tempo hai quella forcella, ma IO ogni 6 mesi la apro, la pulisco, metto il grasso specifico sull'o-ring (che è quello che vedi nella camera d'aria) e via.
Quello scasso (o unghiata, o come la chiamano) sostituisce la camera negativa con valvola, sistema studiato per risparmiare altri centesimi nella produzione di massa.
Personalmente preferisco le due camere separate, ognuna con la sua valvola e la possibilità di settarla come vuoi. mio personale pensiero.
p.s. Può essere che il grasso che hai dentro si sia indurito bloccando o limitando il passaggio dell'aria tra le due camere, quindi hai aria nella parte inferiore.
Reactions: Rolly
5.905
2.486
Ho avuto la reba duale air.
Però preferisco questo sistema di equalizzazione.
Grazie ciao
Reactions: Giocody
