Forcella Fox 34 rhythm
panda
16 Ottobre 2018
9
taranto
cube stereo 2019
Salve,
Volevo regolare il rebound della mia Fox e mi sono accorto che non si sentono i tipici scattini tra una posizione e l' altra.
In definitiva mi preoccupa solo il fatto che senza il blocco la manopola possa muoversi rendendo vana la regolazione.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Ma girando il pomello cambia il freno in estensione o no?
Se cambia non ti preoccupare più di tanto, esistono sospensioni di serie senza click su rebound. non si muove e mai dovesse farlo in modo importante te ne accorgeresti. Al limite gli fai un segno col pennarello ed ogni tanto verifichi, fino alla prossima revisione.
panda
16 Ottobre 2018
9
taranto
cube stereo 2019
Si il freno funziona, mi sono accorto che la forca lavorava male e di conseguenza mi sono accorto del problema degli scatti.
Avevo intenzione di interporre un gommino in modo tale da limitare il movimento del pomello.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
allora per seguire le indicazioni di fox basta che ti fai confermare da qualche proprietario di rhythm o grip quanti scatti ci sono ogni giro e poi regoli di conseguenza.
il pomello da solo non si muove, per far girare l'asta interna (in cui si innesta il grano che fissa il pomello) ci vuole una forza elevata che non puo' essere generata dal semplice scuotimento. senza pomello probabilmente non riusciresti neppure a girarla a mani nude.
marcus69
20 Gennaio 2021
1.844
852
Capoterra
Se nn fa i click nn serve sapere quanti ne ha un altra forcella.basta girare il pomello a fine corsa tutto aperto o tutto chiuso ,e da lì partire
panda
16 Ottobre 2018
9
taranto
cube stereo 2019
Salve, sto facendo così, comunque mi ha risposto un centro revisioni, dicendomi che si è ossidato la pallina all' interno dello stelo, sicuramente la forcella avrebbe bisogno di una manutenzione.
Reactions: marcus69
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Fai tu, come già detto il fatto che non funzioni il meccanismo di indicizzazione non impedirebbe una regolazione standard. Certo si può arrivare allo stesso risultato andando a sensazione, ma bisogna conoscere quale sia la sensazione da provare... Altrimenti rimane tarata secondo le proprie convinzioni che potrebbero non avere nulla a che fare con la soluzione corretta
7.317
3.336
Io come esempio di utilizzatore non "consapevole"....faccio enorme fatica a capire,guidando la bici la differenza tra uno o due clic di differenza.
Forse pure 3.....
Teniamo presente che ce ne sono più di 20 se non erro
onosendai
21 Settembre 2016
546
328
Prov. Alessandria
www.videoaviation.com
Cube 140TM, SpectralON & Orbea Oiz
Forse pure 3.....
Uguale per me fino a quando sono passato a Factory Grip2 da forche entry level, allora sì che ho sentito la differenza nelle regolazioni fini, è stata quasi come la rivelazione sulla via di Damasco....:laughing:
panda
16 Ottobre 2018
9
taranto
cube stereo 2019
In considerazione che dovrò aprire la forca volevo fare il punto della situazione sui vari olii da usare.
Da manuale Fox usare wt5 PTFE per la cartuccia e relativo fodero (40 ml) e wt20 nel fodero lato aria (10ml nel fodero e 3ml nella parte superiore solo per "grip".
Per non prendere tanti tipi di olii mi chiedevo se è possibile usare solo l' olio tanto decantato di Andriano
    167,3 KB · Visite: 5
