Focus presenta la Jam² e la Bold²
sunset
109
Verona
Credo che l'autonomia sia molto importante, spesso si sottovaluta questo parametro perché si fa sempre riferimento ad uscite con la muscolare, con l'elettrica cambia tutto.
Inizialmente sembra tutto fantastico e divertente , con l'andar del tempo , vuoi perché si migliora fisicamente , vuoi perché si osa sempre più con percorsi maggiormente impegnativi o lunghi , il fatto è, che non si vorrebbe più tornare a casa, si vorrebbe che il divertimento non finisse , allora ci si rende conto dell'importanza di una buona autonomia.
mcmuss
184
35
Casteggio
Io alla fine ho optato per Bulls proprio per questo motivo.
Oltretutto se fai roba impegnativa hai sempre paura di restare a piedi dentro ad un vallone (e sicuramente sarà così [emoji23][emoji23][emoji23])
david62
103
varese
merida eonesixty
giusto, anche questo aspetto va considerato
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
giusto il tuo dire ma da 380/400/460/500 a 650 di bulls ce ne corre ....insomma da 380 a 650 c'è quasi il doppio
I 650W della Bulls, anche se non riesco a capire che celle usino per arrivare a 650w (forse 630?!!), sono un fuori standard e danno già una bella sicurezza, ed infatti non li ho considerati nella mia riflessione.
Gli altri sono gli standard minimi utilizzati, i 500 sono un miglioramento del 2016, non contemplato su tutti i modelli come primo allestimento.
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
Imho i 650 sono ottenuti con 10 celle in più 10s5p
Inviato da Verizon Droid turbo
Reactions: Max Power
mcmuss
184
35
Casteggio
Scusate ma perché non può esser 660? Io non ne capisco una beata fava!
Però so che se tu metti nero su bianco determinate caratteristiche è sempre conveniente esser conservativi piuttosto che esagerati.
Fulltux
995
Il concetto stesso di W su queste batterie è ingannevole ... l'unico dato certo è la capacità Gli "A" se le celle al top hanno "solo" 3,5A di capacità i conti di fanno veloce : una 3P sono 10,5A, una 4p sono 14A, una 5p sono 17,5A e una 6p 21A.... detto questo i watt li calcoli facendo tensione (i Volt) per la capacità in A.
Il problema è che una batteria carica ha 42V e una scarica 3,2/3,3 . I costruttori "NORMALMENTE" usano come riferimento i 36V , dico normalmente perchè spesso non è vero, quindi se ti limiti al dato della capacità (per i confronti) è più realistico.
PS il concetto di "Watt" stà alla e-bike come "muscolare" alla bike ...... serve a fare "figo" nulla più
Reactions: cap24
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Secondo me le capacita' dichiarate sono approssimate, e' una 630...come del resto dovrebbe essere 440 una bosch 400 e e 536 una 500 dichiarata.
oltre che approssimata bisogna capire come la calcolano.
Le celle usate nella 400 yamaha sono Sony da 2900 mAh facendo una semplice proporzione usando celle da 3500 (il massimo disponibile) verrebbero fuori 482 e non 500, però dipende molto da come viene tarato il BMS, variando la tensione a cui stacca a parità di celle si può variare la capacità in Wh.
Ho smontato dei pacchi batteria di notebook ed ho notato che le celle da 3000 mAh utilizzate in realtà erano celle di capacità a 4,2V inferiore, tirate a 4,3 o 4,4V (secondo datasheet samsung) solo che la coperta è sempre corta e poi si hanno batterie che durano poco o come nel recente caso del Galaxy Note 7, prendono fuoco.
