Fantic XF1 Integra
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Non c'ho capito niente perché in tedesco, ma su FB un tedesco sulla pagina XF1 ride club
Dice di aver modificato le assistenze con apposito modulo BMZ :eek:
Magari qualcuno di voi ci capisce qualcosa
Il sito che vende il modulo é questo
Vende anche il display ad un buon prezzo
Dey
26 Maggio 2018
cadore
giant full e+ 1.5 pro
Si sembra il modulo Connect C BMZ
io l ho messo sulla bulls da febbraio...
albertoalp
2.988
Casale Monferrato
Ma con Chrome questa è la traduzione:
Connettività
La soluzione di rete BMZ Connect C collega lo smartphone all'e-bike. La potenza di calcolo aggiuntiva dello smartphone consente nuove funzionalità per l'e-bike. Lo smartphone dell'e-biker funge da computer di bordo e fornisce informazioni sulla batteria e sul motore. Allo stesso tempo, l'autista può fare le regolazioni comode del veicolo.
Interfaccia tra e-bike e utente
  • Parametri del sistema di biciclette individuali
  • Visualizzazione delle prestazioni dal vivo nella cabina di guida dello smartphone
  • Navigazione con distanza di viaggio
  • Disponibile per iOS e Android
impostazioni
  • Modifica le impostazioni della bici per personalizzare l'esperienza di guida per ogni pilota
  • Accendi e spegni le luci e regola il livello ausiliario dalla vista principale
istruzioni per l'uso
Attenzione:
Non adatto per motori di prima generazione (C16162)
Almeno un motore Drive-T deve essere installato (C91143)
Sembra interessante ma prima provate voi.... :p
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Allora se ho capito bene, prima si deve comprare e montare questo
Che switcha il display e il modulo
E nell'altro attacco mettere il modulo
Ora si deve verificare se è compatibile anche col display a 3 livelli
Riccardogianni
2 Giugno 2019
17
7
Esine
Fantic XF1 integra 140
ciao a tutti, sono fresco di acquisto di una xf1 integra 140, probabilmente me la daranno lunedì, ho una domanda per voi, siccome la sfortuna mi punta con il binocolo quando esco e le forature sono all'ordine del giorno (probabilmente anche per via del mio peso non proprio piuma probabilmente) ho letto che esistono diversi metodi per evitare questa noia, o per lo meno ridurre questo rischio di molto...
lattice nella camera d'aria e fasce anti foratura.
Ora vedo che ci sono varie misure sia per quanto riguarda la camera d'aria che per quanto riguarda le fasce... se sulla camera d'aria riesco a raccapezzarmi invece con le fasce non so da che parte sbattere la testa... quali devo prendere?
poi se c'è scritto sulla confezione della camera d'aria autosigillante significa che il liquido anti foratura è già dentro oppure devo prendere il lattice io ed inserirlo?
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Lascia perdere tutto.
Monta dei copertoni "tosti", cioè non sotto il kg. tipo i minion DH o gli schwale eddy current e del buon lattice tipo il joe's
Così facendo sono tre anni che non buco più e porto i copertoni a finire!
PS anche la pressione delle gomme ha il un ruolo importante.... se non sei un peso piuma, non scendere tanto sotto i 2 bar.... massimo 1,8!
Riccardogianni
2 Giugno 2019
17
7
Esine
quindi dici di togliere addirittura la camera d'aria e fare un tubeless con dentro il sigillante?
se così di che larghezza deve essere il nastro che devo prendere?
albertoalp
2.988
Casale Monferrato
Non so... pensandoci bene non saprei che farmene a modificare le assistenze. Per come e dove la uso le tre assistenze mi vanno bene così. Piuttosto mi piacerebbe un extender fatto bene ed affidabile.
Andrea Sabatini
1 Dicembre 2018
102
21
Fantic integra
Mi spiace, non saprei.
Ho provato a smontarlo.
Il coperchietto sotto nella caduta mi si era aperto staccato due fil e con tanta pazienza li ho risaldati,la parte invece del display sembra una fusione unica quindi inaccessibile a meno che non si possa in qualche maniera scollare la parte sopra del display.
Mi scoccia spendere 300 euri per ricomprarlo,quindi se fosse possibile (e qcno a già provato una simile operazione) lo farei, altrimenti lascio tutto così tanto si spenge da se dopo pochi minuti di inattività.
Sent from my SM-G960F using EMTB MAG mobile app
GranGajna
25 Novembre 2016
47
19
Desio
Beh, è la soluzione più capiente tra extender. Non mi piace la forma e neanche l'attacco posticcio.
Inoltre mi frena sempre il fattore perdita garanzia.
Grazie per la tua valutazione!
Ma se è posticcio dovresti chiederlo a chi l'ha già montato!
Non si può fare osservazioni del genere solo basandosi sulle proprie idee!
Le cose vanno viste con i propri occhi e toccate con le proprie mani!
E comunque ci stà che tu abbia le tue idee, ma le critiche gratuite, non motivate e non supportate da fatti reali hanno poco conto.
Ti toccherà montare la borraccetta di Bertana, non proprio una bella posizione, ma per il tuo modo di intendere certamente non sarà posticcia.
O magari ti farai innestare le celle dentro il telaio, che se malauguratamente vanno in corto te lo fondono.
Per il discorso perdita di garanzia basta procurarsi un cavo di interfaccia motore/batteria nuovo (70/80 euro) e sostituirlo prima di portare la bike a fare vedere.
Ancora Grazie.......
