Fantic XF1 Integra
albertoalp
3.011
Casale Monferrato
Io uso portabici da gancio traino omologato per due ebike. Totale 60 kg. Pagato compreso di gancio al costo tra una batteria da 400 e una da 700 della Levo ma senz’altro comodissimo e prioritario ad una seconda batteria.
Reactions: Pluto
cina46
400
Si !!!! Effettivamente!!!!! voi cosa usate!?
Sent from my SM-A750FN using EMTB MAG mobile app
io ho un thule datato e lo uso poco, portata 30kg (15x2 ) carico una ebike e ho sovrapposto i due binari. Uso i 3 bracci di fissaggio in dotazione, ho dovuto allargare i binari alle ruote che al max terrebbero un 2,60 mentre io uso 3,00-2,80. In larghezza è inferiore agli specchietti retrovisori. Mio figlio ne ha uno a gancio, è più pratico. 16760
Reactions: Pluto
Pluto
14 Ottobre 2018
102
19
Cerreto Guidi
Turbo levo 2019
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
scoperto l'arcano sui nuovi display
Esteticamente sono sempre gli stessi a diamante, ma hanno pagine informazioni in più e soprattutto hanno 4 assistenze (sembra 40-80-120-360) (praticamente quello che mi servirebbe)
ma qui forse anche l'inculata.... mi stò informando, ma sembra che non è aggiornabile, ovvero chi ha il display a 3 assistenze non può passare a 4 con semplice aggiornamento software, ma deve essere cambiato il display e batteria in quanto non più bmz, con conseguente esborso economico.... seguiranno aggiornamenti.
albertoalp
3.011
Casale Monferrato
La batteria attuale non è BMZ ma Simplo, che sappia io.
A ottobre avevo contattato un concessionario di Gavi. Mi aveva detto che occorreva cambiare solo il display. Purtroppo però occorreva spedire la bici alla Fantic che avrebbe aggiornato software e batteria abbinandolo al nuovo software.
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Scusate, una info:
nella Yari 160 della Integra, di base, c'è già un token o non ce ne sono?
Sto revisionando la forca e devo dirlo al ciclista, non mi ricordo se c'era già. Grazie.
Porca miseria, volevo controllare pure io, ma mi sono accorto che la RS ha cambiato modo di "svitaggio", serve una chiave esagonale maschio e non la ho
Pluto
14 Ottobre 2018
102
19
Cerreto Guidi
Turbo levo 2019
Scusate, una info:
Io ti posso dire che la mia lirik è arrivata senza token al interno ma forniti come ricambio !! Più nn so mi dispiace
albertoalp
3.011
Casale Monferrato
Pongo il quesito perché sto appunto sto revisiona do la Yari perché si è indurita e rientra troppo anche staticamente nel fodero.
Penso sia dovuto a fango e acqua. Ma forse anche ai cilindrati in polimero dell'ABS FORK TUNE che ho messo qualche mese fa e che forse si sono intrisi di fango e acqua. Vorrei rimuovere tutto e riportare la forca come originale, per questo volevo sapere se aveva un token o niente. Forse, se c'era, mettendo l'Abs il tecnico me lo ha tolto.
Prossimamente vorrei poi mettere la cartuccia Lyrik o la Yari Compression Plug from Fast, non so, una delle due.
PS la Integra induce ad andare sempre più forte....azzzz........e io non so resistere :cool::cool:
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Pluto
14 Ottobre 2018
102
19
Cerreto Guidi
Turbo levo 2019
Io metterei cartuccia lyrik ... adesivi lyrik e ti acquista ancbe valore !! Sarebbe una lyrik a tutti gli effetti [emoji16]
8.463
Se ci sono gli abs fork tune non ci possono essere token dentro..devono essere tolti.
Fango ed acqua dubito tu possa trovarne nella parte aria..semmai sono da reingrassare gli abs fork col grasso siliconico. Io prima di montare altre cartucce monterei lo shaft debonair se non lo hai gia'..poca spesa tanta resa.. ;)
Reactions: GIUIO10
