Fantic XF1 Integra
Pluto
14 Ottobre 2018
102
19
Cerreto Guidi
Turbo levo 2019
Ero rimasto che da agosto in poi le consegnano tutte con display a "diamante" questo x capirci. Vedi l'allegato 15338
Poi cambiano in continuazione quindi....
Sent from my LG-K580 using EMTB MAG mobile
scusate sono nuovo e nn riesco a caricare la foto!!! Leggo in giro integra race 2019 con display rettangolare abbastanza piccolo e sembrerebbe touch
zorro77
6 Marzo 2017
2.535
1.444
Padova
L'Evo
Non so se mi sbaglio ma il fondo corsa, ossia i 160 mm., dovrebbe essere proprio vicino alla piastra. Se è così mancherebbero ancora circa 10 mm.
La pressione è di circa 70 psi e io peso in ordine di marcia circa 77-78 kg.
Avevo fatto dei gradoni ma non mi pare di aver battuto a fondo corsa.
non si vede molto bene magari è la prospettiva, ma pare sgonfia e se l'hai gonfiata a 70 psi come dici credo che quella forca abbia qualche problema non pare nemmeno essere una 160 controlla...che qualcuno qui senza far nomi :innocent: l'ha ritirata con forca più corta... si intravedono le scritte per fare la misura del sag sullo stelo sinistro, ma lo stelo pare già troppo dentro nel fodero con il solo peso della bici, con te sopra quanta escursione ti resta? 100 mm? :dizzy: Prova a sollevare l'anteriore da terra e spingere verso il basso la ruota spingendo sull'arco della forca, vedi se l'escursione migliora...
5.562
2.634
Sembra anche a me troppo bassa, io non conosco le rockshox, ma per la Fox da 160 l'abbassamento dovrebbe essere circa del 20%, cioè 3 cm circa. E non a bici scarica, ma con te sopra!!
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Vedi l'allegato 15337
Ecco il mio "Caballero" 160.
Modifiche apportate: sella smp, pedali Race Face Chester, copertone anteriore Magic Mary da 2,60, adesivi forcella gialli, parafango anteriore Rock Shox, parafango posteriore home made, campanellino della Decathlon :D
Secondo me ha il difetto delle RS
Alcune volte va a finire dell'aria fuori della camera. Questa si ferma sotto la guarnizione subito sotto il paraolio.
Mi è successo un paio di volte anche alla mia Pike.
Soluzione: togli l'anello in metallo che tiene il paraolio. Prendi uno spiedino di legno o una fascetta fina. La infili delicatamente tra lo stelo e il paraolio e vai giù piano piano. Finché non senti "psss". Senti proprio l'aria che esce. Questa operazione l'ho fatta su entrambi gli steli.
Mi ci ha fatto due volte questo scherzo.
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Scusate. Forse una mia fissa. Ma al posteriore voglio mettere il PTN (quindi da 27,5). Qualcuno mi può dare le misure gomma e cerchio in modo da effettuare l'ordine e fare il lavoro la prossima settimana appena arriva la bici.
https://www.bikesuspension.com/marc...-s-tire-noodle-rokkline-mis-29-27-5-26-m.html
Se guardate sul link, c'è la figura di come prendere le misure
A occhio penso M, ma voglio la conferma
*Bepi*
16 Novembre 2018
65
21
Pordenone
Fantic xf1 integra160
Comunque Bepi, anch'io ho la Yari 160 e, seppur a 50psi, non affonda come la tua. Controlla davvero.
Magari c'è il Rebound tutto chiuso?
L'ho pompata a 100 per vedere di estendere completamente lo stelo. Effettivamente era andata a pacco perchè ho misurato 160 mm. di escursione. A fondo corsa si vede il segno lasciato dal paraolio a circa 5 mm. dalla piastra.
Pensavo di avere la pressione a 70, invece l'ho trovata a 60, che in effetti è troppo bassa.
    198,2 KB · Visite: 47
    292 KB · Visite: 42
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Sai che cerchi monta la tua 180 ? gipiemme o mavic?
9.060
Per sicurezza misura lo stelo dal paraolio alla piastra per verificare che si sia completamente riestesa. La misura statica, senza carichi, dovrebbe stare intorno ai 160mm.
