Fantic XF1 Integra
albertoalp
4.439
Casale Monferrato
Ho preferito rinunciare. Magari compro le pedivelle da 170 giuste sul sito. Infatti con q8 e q16 sono indicate per motore Brose.
Non posso alzare di più la sella perchè il cannotto sella è inserito al livello minimo possibile e oltre rischierei di fare danni. Inoltre preferisco stare più basso in sella che rischiare di toccare il terreno. Sono solo 5 mm. Il mio problema di avere le gambe lunghe....
8.250
Sostituisci il telescopico con uno di maggiore lunghezza.......
Reactions: tostarello
albertoalp
4.439
Casale Monferrato
Lo farei volentieri ma quello che ho messo da 125 è il massimo possibile per via dell'inserimento già sfruttato al limite. La mia bici è taglia small.
Potrei guadagnare qualcosa con il One Components forse.
No, faccio prima a comprare le pedivelle Miranda da 170 con l'offset corretto.
Reactions: Pluto
Pluto
14 Ottobre 2018
102
19
Cerreto Guidi
Turbo levo 2019
A me piacerebbe ancora piu piccolo !! Il remote è simile quello della turbolevo ! Ci farei un pensierino !! Anche l intermedio nn è male con il display a colori !! Quello grande lo vedo pe bici da citta
Sent from my SM-A750FN using EMTB MAG mobile app
albertoalp
4.439
Casale Monferrato
L'unico che ho preso in considerazione è quello piccolo. Bello minima.
Purtroppo ricade nello stesso errore della Levo, escludendo la possibilità di verificare a colpo d'occhio i livelli di assistenza, il livello batteria e altre cosette per me importanti.
dottorsapo
19 Maggio 2019
4
Bari
Cannondale Moterra Lt1
Buongiorno , sono un ex possessore di una Cannondale Moterra lt1, di cui ero stracontento tranne un po' per il motore ( autonomia, rumore e trascinamento), sto valutando l'acquisto di una nuova ebike con il motore brose (avendo provato una fantic per pochi minuti mi ha entusiasmato il motore), sto considerando le Atom bh con batteria da 700 , la Bulls
AM4 con batteria da 750...e le ​
fantic , in particolare la race da 160 o quella da 180.
Volevo dei consigli in merito elle bike che sto valutando, e porvi alcune domande.
Differenza in guidabilità tra le 2 fantic (160 e 180), avendo il medesimo telaio cambia solo l'escursione?
Volevo capire se le attuali montano il motore brose s mag o la versione precedente ?
grazie
albertoalp
4.439
Casale Monferrato
Non ho esperienze con Atom e Bulls.
Ho una Integra 160 base ma non ho mai provato una 180.
Il motore è Brose s non S-mag. dalle prove lette non mi sembra ci siano enormi differenze. Smag ha un contenitore con attacchi telaio diversi che consentono una struttura di dimensione ridotta e un peso ridotto dovuto al materiale magnesio. Dicono sia leggermente più rumoroso. Stesse prestazioni ma smag gira anche con cadenze più alte che consentono una potenza maggiore del 15 per cento soprattutto nella massima assistenza. Se ho detto castronerie non abbiatene a male...
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
io ho una 180 race e non ho mai provato una 160, senza offesa per nessuno, ma non mi importa neanche di provarla. Ho sempre sognato di "pedalare" una 180, ma prima dell'avvento del motore era utopia, ora è realtà! STRACONTENTO! quello che puoi fare con la 160 lo fai sicuramente con la 180; tutto quello che fai con la 180 non sempre lo fai con la 160.... capisciammè. Guidabilità altissima, e te lo dice uno che è alto 1,65m ed aveva perplessità sulle 29 in taglia S! ci faccio di tutto e di più.
Se fossi in te aggiungerei alla lista la rotwild RX-750
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Buongiorno , sono un ex possessore di una Cannondale Moterra lt1, di cui ero stracontento tranne un po' per il motore ( autonomia, rumore e trascinamento), sto valutando .....
Anch'io ho la 180 e ho provato la 160. La differenza "X ME" è stata abbastanza chiara sia nell'impostazione di guida che nelle sospensioni. Impostazione di guida della 160:
-In salita l'ho trovata meno propensa all"allegerimento sulle salite mooolto tecniche.
- in discesa secondo me il peso è leggermente più caricato sull'anteriore rispetto alla 180, quindi la mia sensazione è stata quella di essere più tranquillo a non alleggerire il peso nei cambi di direzione veloci, evitando di perdere sicurezza sull'anteriore...
Ho scelto la 180 per lo stesso motivo di Monster....è una macchina da guerra...passa sopra tutto sia in salita che in discesa ... il limite lo fai te e non la bici.
L'ammo dietro a molla è una libidine copia tutto perfettamente una volta settato per la tua guida. La lyrik è il modello RC da 180 e non la RCT quindi meno sensibile agli urti alle basse velocità ... x ora non ho trovato il giusto feeling con l'anteriore... Son sicuro che sostituendo il dhf con un MM sparirà il problema. Per me la 180 ti da più sicurezza solo una volta adattata al tuo stile di guida... La 160 mi è sembrata più facile al primo impatto ma più "limitata". Queste le mie impressioni fra le 160/180. Il test l'ho fatto lo stesso giorno e sullo stesso percorso. Non ho provato le bici che hai menzionato ma ho provato la Kenevo Expert...che non ho acquistato xké non mi ha dato un buon feeling da subito.
L avete visti o nuovi display di brose ??
A me piace molto quello che ho a orma di diamante, lo trovo poco ingombrante e molto comodo da usare. Mi trovo spesso a non usare le dita ma solo il dorso laterale della mano. Peccato non abbia l'ora x capire come scrive Albertoalp quando aprono le osterie[emoji23] [emoji23] [emoji23]
Per monster74 :
Hai risolto il problema H2O sul tuo dispay?
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Per monster74 :
Ho mandato mail con foto alla fantic tramite concessionario.... stò aspettando.
Guardando il display ho notato che il vetrino è leggermente sollevato in un angolo, ho provato a sollevare con l'unghia e si è alzato. Probabilmente in fase incollaggio c'è stata qualche imprecisione.
Ci ho messo un piccolo spessore in modo che in quell'angolo rimanesse sollevato. L'ho tenuto 5 giorni così si è sicuramente asciugato. Poi ho rimesso giù tutto. Sicuramente ci rifà.... spero me lo cambino
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Avete visto che genialata!
+250wh ..... il prezzo non lo so
    256,1 KB · Visite: 104
    215,3 KB · Visite: 100
    233,3 KB · Visite: 103
    277,5 KB · Visite: 100
Conte27.5er
20 Maggio 2019
7
Lumezzane
Momentaneamente nessuna
Buonasera a tutti.
Metto le mani avanti dicendo che questo è il mio primo post su questo forum ,ho provato a cercare senza risultato informazioni su ciò di cui ho bisogno.
Nel caso vi prego di reindirizzarmi nel thread corretto.
Vengo al dunque...Fantic Integra xf1 180 race ordinata da concessionario a Brescia in data 30 marzo con promessa di consegna 20 gg.
Morale....dopo quasi due mesi di attesa durante le quali mi sono state fatte diverse finte promesse di consegna anche direttamente dalla casa madre dopo un contatto al festival di Riva del Garda,sono in procinto di cancellare il mio ordine al concessionario.
Prima però mi piacerebbe avere dei commenti da parte vostra al riguardo.
Qualcuno in fase di acquisto ha avuto un'esperienza simile alla mia?
Grazie!
