Fantic XF1 Integra
cina46
400
sul turbo,forse brose a rimediato sul mag, che assiste fino al 400%. ( turbo shimano, a mio parere, supera anche il cx. settato al max una fucilata)
Reactions: Rick and Ale 81
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Non ho provato il mag, ma il mio S a livello 4 è simile ad un shimano boost settato in low, che è cmq un aiuto considerevole e piacevole..
Il boost shimano settato in high è da arresto..
Cmq a me faceva comodo, negli ultimi giorni di ferie con la sam2 ho fatto la salita più dura di cui si ha conoscenza ( arriva anche a 50%) senza particolari problemi, dovevo solo stare attento a non impennare troppo e mantenere il controllo..
Con bosch classic stessa salita ero tornato indietro, e con yamaha pw non ci avevo nemmeno provato, anche se probabilmente nel periodo in cui ero allenato c'è l'avrei fatta..
Reactions: cina46
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Appena finita la batteria..
Allora, quando si arriva al 20% viene segnalato dal display ma devi avere culo a vederlo, poi arrivato al 10% rimane fisso, e non è una gran trovata, visto che non si legge più niente, nemmeno la modalità di assistenza..
Cmq mi è durata una 40ina di km e poco più di 1600 mtdsl con assistenza molto generosa..
Molto soddisfatto, senza abusarne e mettendoci un pelo di gamba prevedo di fare tranquillamente oltre 2k di dislivello e 60/70 km..
Per ora l'extender non mi serve..
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Azzz Ale hai preso la “ciofeca” [emoji1744]‍[emoji3603]
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
Reactions: Ale 81
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Che lo shimano Thok non tira e sulla sua salita di test si è piantato, col brose Fantic è salito come in motorino quasi senza sforzo.
Secondo me ha confuso le 2 bici , o quel shimano aveva grossi problemi..
Altra ipotesi può essere che quel brose era stato fabbricato a Lourdes come quello di @Rick..
Fonta16
13 Febbraio 2019
5
Carpineti
Fantic xf1 140
Ciao a tutti. Oggi, dopo circa un mese di utilizzo, mi è capitato che, in salita, il motore smetteva di assistere. Staccando e riattaccando lo spinotto batteria e riavviando il display riparte ma, dopo poco, lo rifà. Ha iniziato credo a motore caldo, dopo una bella salita ma niente di che, tra l'altro sia la batteria che il motore non è caldo mettendo la mano sopra... Ho fatto un tratto di discesa con tutto spento, riavviato tutto ed ha funzionato per circa 5 km poi ancora.... Non l'ho lavata quindi escludo acqua nei contatti, cosa potrebbe essere? Mai capitato a nessuno??
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Controlla se non lo hai gia fatto che il sensore di velocità sia posizionato correttamente, a volte con salti e sassi si sposta... A me è capitato un paio di volte. La velocità non è costante e manda il motore in on off in continuazione fino a bloccare l'assistenza.
7.787
Canicattì
La mia
Hai lo sblocco?
Fonta16
13 Febbraio 2019
5
Carpineti
Fantic xf1 140
No, non ho lo sblocco. Ho controllato tutto, magnete ok, la velocità la legge correttamente anche quando smette di funzionare. Ho smontato carter motore e messo e tolto tutti i connettori dopo averli puliti, non so più cosa pensare....
Fonta16
13 Febbraio 2019
5
Carpineti
Fantic xf1 140
Oggi tra l'altro ha iniziato quasi subito a farlo. Come al solito stacco e attacco batteria e riparte. Dopo poche pedalate si ripresenta il problema.
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Prova a resettare il sistema.
Bisogna : accendere il display a diamante e pigiare il bottone sulla batteria per 30 secondi finchè i 4 led di carica lampeggiano.
Con Pozzoligio ha funzionato se non ricordo male.
Fonta16
13 Febbraio 2019
5
Carpineti
Fantic xf1 140
Ho provato AA piegarlo in tutti i versi ma non succede nulla. Devo essere per caso in qualche schermata particolare?
Grazie!
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Grazie!
No, semplicemente da display spento accendi e tieni prenuto il tasto batteria x 30/35 sec circa... se i led non lampeggiano probabilmente hai una versione diversa, cmq fai lo stesso una priva di pedalata...se non è cambiato nulla prova a sentire il tuo rivenditore magari c'e una procedura diversa.
Fonta16
13 Febbraio 2019
5
Carpineti
Fantic xf1 140
No, non succede niente....io ho la 1.8.1.8075 come versione, non so....
