Fantic XF1 Integra
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
Anche la mia lo fa. Sembra quasi che protesti perchè ho il rapporto troppo basso. Se fai una discesa su asfalto con rapporto basso è molto più evidente.
Mi riservavo di farlo sentire a Nicotrev in occasione di un prossimo giro che faremo assieme (se tutto ba bene!).
E' in garanzia ancora per un bel po'.
8.250
Cosimo, il motore va fuori giri solo perché usi tu dei rapporti corti non perché Blevo o chi altri modula o meno l'assistenza......
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Stesso modo di pedalare sulla mia sento rumore sulla Kenevo non lo sento. Poi sono d'accordo con te che lo fa perché uso rapporti troppo corti
Sent from my SM-N950F using EMTB MAG mobile app
Reactions: Nicotrev
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Sono convinto che la app di Blevo o Zeuss, modulando assistenza del motore in base alla potenza impressa sul pedale e alle condizioni fisiche (battito cardiaco) diminuiscono questo fenomeno del rumore che si accentua, nel nostro caso, aumentando l'assistenza ed alzando la cadenza pedalata
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Ho installato un analizzatore di energia ed ho scoperto questi dati :
Il motore in assistenza alta eroga fino a 800 Watt costanti e non solo picchi (ottimo)
Il motore inizia a diminuire assistenza a 26 km/h ma continua ad aiutare e va a 0 a 28 km/h circa
Nel caso del display diamante, ogni tacca grande corrisponde a 200 Watt, perciò quando si spegne completamente la prima tacca grande, consumato 200 Watt, la seconda tacca grande 400 Watt
Reactions: marco goffi
8.250
Come dire che se usi rapporti normali, non superi i 65 rpm ottimali di Brose e tieni le assistenze basse, il motore non fa quel rumore: per fortuna che la Kenevo puo utilizzare Blevo e Zeuss, altrimenti........
Reactions: GIUIO10
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Ormai sono 2 settimane che ho fatto richiesta tramite concessionario della sostituzione delle pedivelle (Fattore Q) e da Fantic nessuna risposta ... Bha che nervoso...a parte Monster qualcun'altro di voi ci ha provato e ottenuto risposta?
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Esatto se salgo in 1 assistenza e sto sotto le 70 pedalate al minuto è molto silenzioso, se alzo assistenza finché è sotto sforzo è silenzioso ma appena il rapporto diventa lungo (cioè inizi a frullare non so se lungo è termine correttol diventa molto rumoroso, ed è inevitabile che. succeda soprattutto sullo sterrato dove si alternano forti strappi a breve discese.
cina46
400
è una situazione che riscontro anche io con Levo 2017. Sotto sforzo e quando è caldo xchè usato con assistenze più alte, il motore alza la voce. Lo faceva anche il pw che avevo, nelle stesse situazioni.
8.250
vorrai dire "corto" per frullare (es. 32x46= 0,696) e "lungo" per fare velocità (es. 32x11= 2,909).........
Guarda che quelli saranno i Wh assorbiti: la potenza disponibile è un'altra cosa!
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Io sul fatto che un motore (elettrico o termico che sia) "ululi" quando si aumenta la velocità (o la rotazione) non ci vedo niente di anormale.
Ci fa anche il bafang, il bosch e lo Yamaha sicuramente perché l'ho notato! La prossima volta voglio sentire lo Shimano
Poi se una marca riesce ad insonorizzare la zona motore, è meglio, ma non mi sembra un dramma.
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Infatti ho solo chiesto se anche la vostra Integra faceva questa risonanza con il motore.
Ho notato che provando vari modelli di ebike con stesso motore, il rumore cambia molto da marca a marca, probabilmente dovuto da vari motivi concatenati tipo posizione in cui è messo, coibentazione ecc.. insomma da vari fattori. Ho notato questa cosa in particolar modo fra una hammer/husquarna dove quest' ultima risulta molto più silenzioso quasi a livelli di brose.
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
So cosa sono i Watt e i Wattora se ti dico che il motore eroga 800 Watt, vuol dire quello che ho scritto
8.250
Beh, mi resta comunque qualche piccolo dubbio:
- con le nostre ebike a sensore di sforzo, per raggiungere la potenza di 800W, utilizzando l'assistenza max (320%) è necessario sviluppare uno sforzo muscolare di almeno 250W e sono un pò perplesso sul fatto che tale potenza si possa mantenere così a lungo per poterla definire "costante" e non solo di picco........
- la formula di calcolo della potenza partendo dalla coppia massima, ci indica che per ottenere 800W il Brose con i suoi 90Nm dovrebbe girare ad almeno 85rpm, ma noi sappiamo che il suo regime ideale dovrebbe essere intorno ai 65rpm, oltre il quale poi la "curva" diminuisce.
Però poi, se il motore diventa rumoroso, non venite a lamentatevi allora.......
- ci sarebbe da dire poi che il rendimento del motore elettrico è intorno all'80% di quanto assorbe dalla batteria: hai rilevato per caso anche anche i Wh ?
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
  • I Wh rilevati sono quelli totali, da inizio a fine giro,difficile mentre pedali estrapolare quelli riferiti al tratto interessato, dovrei montare una telecamera sul petto e fare un video da analizzare successivamente.
  • La potenza impressa al pedale infatti, nel tratto interessato era oltre i 230..240 Watt,(mediamente pedalo intorno ai 190..200 watt) è uno sforzo non indifferente che non si riesce (almeno per il mio fisico) a sopportare per molto tempo, sono riuscito a tenerlo per 60..90 secondi, tempo necessario a fare valutazioni su quanta potenza erogasse il motore, e si è mantenuta dai 750 ai 800 watt in funzione delle inevitabili variazioni di potenza impresse al pedale, oltre 810watt non sono riuscito a far salire, il mio cuore si ribellava
  • Per quanto riguarda la cadenza, non credo fosse sopra le 70..75 pedalate, ero impegnato a spingere e non ho guardato la cadenza.
La considero una potenza costante e non di picco perché comunque è stata erogata in maniera costante per il tempo in cui sono riuscito a imprimere sul pedale la potenza oltre i 230 watt.
