extender by z-works
S
Scat
Guest
@Rick @eagerly
Continuate ad intervenire in questo thread senza capire cosa avete letto fino adesso è l'autore del thread che conferma, la mia ipotesi di poter ricellare completamente una batteria originale, post n. 258 e n. 259 che riporto qui sotto insieme, così forse riuscirete a capirlo:
Quando nel mio post n. 258 parlavo di futuro e che non aveva senso, era riferito al mio punto di vista, fatto di batteria nuova in garanzia , ma ciò non toglie che la cosa possa interessare possessori di batteria con garanzia scaduta o in scadenza, come qualcuno ha scritto successivamente al post. n. 259.
@DBR_US_1994
Penso che quello che chiedi, sia possibile è solo una questione di costi e bisogna vedere se il produttore di Adamo è interessato allo sviluppo di quanto ha realizzato anche in questa direzione.
Non ci sono celle con capacità maggiori delle attuali, a parità di dimensioni. Per altre celle si tratterebbe non di modificare l’attuale, ma di riprogettare tutto dall’inizio e sicuramente “ingobbire” la batteria per far spazio a più celle o celle più grandi. Fattibile? Certamente. I costi? Lasciamo perdere, quantomeno per un lavoro fatto come si deve. Per gli accrocchi c’è sempre spazio, ma non siamo interessati.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Certo il problema sono i costi e sicuramente ho fatto lavorare troppo l'immaginazione, comunque il tutto è promettente per quando ci saranno batterie migliori.
Per la levo 2019 avete già qualche soluzione pronta, quasi pronta.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Pare che qualcuno ci abbia già pensato
https://www.hibike.it/specialized-t...dcbf2dd152383d3edec50804d6831407#var_92770009
S
Scat
Guest
Il costo di uno stampo è inavvicinabile, per i numeri che si presume si posssno fare.
Prossimamente modificheremo per noi una batteria <2019 per l’aggiunta di 10 celle oppure per l’uso delle 20700, fino ad una certa dimensione possiamo realizzare i pezzi internamente.
In quanto alla 2019 stiamo facendo le opportune verifiche, il case batteria è già pronto
Reactions: DBR_US_1994
S
Scat
Guest
ok, però portare quella piccola a 504 direi che è fattibile
Posso garantirti che la spesa non vale il vantaggio, sempre che non si intervenga su una batteria finita. Nella realtà la differenza tra la 460 e la 504 è più “commerciale” che effettiva e il gap in wh tra le due è risibile, non è dei 44 wh matematicamente calcolati.
Infatti maggiore è la capacità in wh delle celle e proporzionalmente minore è la capacità di scarica. Celle con maggior capacità si affaticano prima, scaldano di più, soffrono di maggior drop e hanno una vita utile minore di quelle di minor capacità.
Reactions: Max Power
DBR_US_1994
25 Maggio 2017
29
19
Merano
Mtb
@Scat, Sarei proprio curioso di sapere il risultato per la batt <2019. A tal proposito, se posso, magari ti scrivo tra qualche mese per sapere gli sviluppi. Buona sperimentazione :)
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
@Paolo MTB e @Scat: avete mai preso in considerazione di sviluppare qualcosa per Shimano Steps 8000?
Questo non è un giudizio sulle capacità dei due che hai menzionato, ma solo una considerazione: eMAX è anni che c'è dietro, e qualche risultato lo ha ottenuto (è l'applicazione più usata, tanto che Shimano ha cambiato il FW diverse volte per ostacolarli). Tu pensi che uno partendo da zero, senza documentazione perchè devi fare sniffing e reverse engineering, ti faccia una app in tempi ragionevoli? Ammesso che abbia voglia di farlo sottraendo tempo al loro lavoro e alle applicazioni che attualmente mantengono? Lascio a loro la risposta...;)
Reactions: carlo il dentista
carlo il dentista
30 Settembre 2016
212
100
brescia
Sensato! Ho chiesto loro perchè mi sembra che lo Shimano stia prendendosi una bella fetta di mercato e, essendo notoriamente poco "risparmioso", potrebbe essere che molti utilizzatori siano interessati ad un extender/ottimizzatore. Come già detto, sto alla finestra e osservo, ogni tanto chiedo...;)
Reactions: Scat and eagerly
S
Scat
Guest
Non è tanto la realizzazione di un sistema per Shimano, bensì il suo “mantenimento”, viste le modalità di aggiornamento. Tra poco ci mettiamo le mani, si vedrà come e quanto si possa intervenire
S
Scat
Guest
L’extender non è un problema, il software certamente è più complesso. Ricordo però che Adamo di Augusto Beschin NON è un software, bensì un componente hardware dotato di vita propria, firmware e software compresi. Vedremo...
