Salve, esiste un sistema per strarre la corona dal Bosch Gen4 senza acquistare l'apposito estrattore?
Grazie.
Grazie.
La chiave per la ghiera costa una decina di euro ed è essenziale per non rovinarla (sia per svitare che avvitare)Salve, esiste un sistema per strarre la corona dal Bosch Gen4 senza acquistare l'apposito estrattore?
Grazie.
l'oring e' tra lo spider e la ghiera, quindi prima sviti la ghiera, dopo trovi l'oring da levare.. e secondo bosch dovresti metterne una nuova ogni volta che lo smonti (ma visto il costo alto di quell'oring, tutti lo cambiano solo quando e' prioprio consumato)..dopo aver tolto la ghiera, la corona viene via a mano dopo aver cautamente tolto l'oring
Difficile che strappi i filetti sul motore, la ghiera si maciulla prima, e' fatta in alluminio "delicato" probabilmente volutamente.se la stringi troppo è facile strappare i filetti che sono di fatto un tutt'uno con il motore.
ho scritto quello in maniera differentel'oring e' tra lo spider e la ghiera, quindi prima sviti la ghiera, dopo trovi l'oring da levare
L'estrattore figo con la guida filettata costa 80€ ma questo è più che sufficiente se non si è dei macellai. L'or se si usa la dinamometrica per stringere 2-3 volte lo si può anche riusare.Senza attrezzo puoi usare martello e tondino/ cacciaspine con gli ovvi problemi che possono sorgere.spendi 20€ e sei tranquillo.....nello stesso negozio trovi oring
Estrattore lockring TB-1069 ebike per Bosch Gen3, Gen4, Brose e Yamah
- per BOSCH Gen3 Active Line (2018), Active Line Plus - per BOSCH Gen4 Performance Line, Performance Line CX - per Brose, Specialized, Giant SyncDrive Pro, YAMAHA PW-X -www.ridewill.it
È veramente strano, sicuro che sia tutto dritto? Io avevo stortato lo spider, ma il tuo è nuovo... Controlla bene tutti gli accoppiamenti.Quel che non mi torna troppo e' che la corona non gira perfettamente in linea, sembra come se l'oring spinto dalla ghiera muove un pochino lo spider, perche' senza la ghiera gira perfettamente dritta.. e' un delirio e un sistema davvero odioso.. spero di uscirne fuori.
28 è interno.esterno è circa 32Qualcuno conosce le misure dell'oring? Online ho trovato 28mm x1.8 , sarà la misura interna o esterna? Sarà giusto?
Gli oring di solito si misurano per diametro interno per spessore, quindi 28mm interno, spessore 1.8, vien da sé il diametro esterno: 28+1.8+1.8= 31.6mmQualcuno conosce le misure dell'oring? Online ho trovato 28mm x1.8 , sarà la misura interna o esterna? Sarà giusto?
