Enigma magura mt5/MT trail
bigastyle
14 Ottobre 2018
327
61
Valpolicella
Marin xm6
Ciao a tutti,chiedo lumi a voi.
Sulla mia Cube stereo di serie ci sono dei "magura MT Trail CUSTOM" ,vale a dire mt5 davanti e mtsport dietro.
Vorrei cambiare la pinza dietro e mettere una mt5 però mi trovo ad avere attacchi differenti fra davanti e dietro.
Come si risolve? Cioè esiste qualche adattatore o devo cambiare il tubo?
Vi posto una foto giusto per capire la differenza
    238,1 KB · Visite: 91
    234,9 KB · Visite: 92
Spacepadrino
2.950
2.740
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Puoi usare questo adattatore ma per inserire l'innesto all'interno della guaina hai bisogno dell'attrezzo specifico che costa 35-40 euro perchè usare le mordacchie in plastica in quel punto è un grosso dito al cul.....
Alla fine il cavo costa 30 euro e comunque devi spurgare tutto in ogni caso
piripacchio
128
Io ho montato gli MT7 anteriore e posterore all'anteriore puoi lasciare l'attacco e tubo, al posteriore l'attacco non e' compatibile.......ti conviene prendere il freno competo,costa 30€ piu della sola pinza
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Non sono comunque sicuro che il pompante della leva, internamente sia uguale per entrambi i modelli
Ciao. Su questo vi rassicuro io. Si può usare la pompa già in essere con la pinza due pistoncini. Chiesto direttamente a Magura. Avevo degli MT8 con pinze mono pistone. Si poteva tranquillamente mettere le pinze degli MT7. Alla fine non l’ho fatto perché ho preso tutto nuovo e recuperato money dai miei MTB
bigastyle
14 Ottobre 2018
327
61
Valpolicella
Marin xm6
Anch'io sarei per sostituire completamente il tubo posteriore però ho solo paura che sia un casino fare il passaggio interno. Cioè spero che non bisogni smontare il motore
bigastyle
14 Ottobre 2018
327
61
Valpolicella
Marin xm6
Io son sempre stato abituato ad usare Shimano slx o XT
Con gli Shimano serve molta meno forza per frenare la bici mentre con i magura che ho ora bisogna premere di brutto.
Ho provato le pastiglie semi-metalliche ma con quelle andava addirittura peggio,ora ho messo le organiche e non va malissimo... però l'impianto(soprattutto al posteriore) va in crisi facilmente
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
io con gli mt5 mi sono trovato molto bene. per quello che costano sono ottimi.
certo che gli mt7 sono di un altro pianeta ......
arfemu
10 Maggio 2018
159
22
TN
Haibike
Stessa cosa anche io sulla allmtn 6.0 Davanti 4 pistoncini (mt5) dietro 2 (mt4).
Non volevo smontare troppa roba ma solo sostituire la pinza posteriore mt4 con la pinza delle mt5. E' un "passaggio diretto" ?. Ho visto che l'attacco della pinza al telaio anteriore è lo stesso che monto al posteriore. Questo perchè al posteriore ho montato disco da 203 e ho dovuto appunto prendere l'adattatore magura. Quindi il cambio pinza mt4 a mt5 è fattibile mantenendo tubo freno ecc.ecc. sostituendo solo la pinza ?grazie
bigastyle
14 Ottobre 2018
327
61
Valpolicella
Marin xm6
Per te è più semplice perché ti basterà cambiare la pinza dietro con una a 4 pistoni ,rifai lo spurgo e via.
Io ho il problema che avendo l'mt2 dietro ho proprio un tipo di collegamento diverso sul tubo del freno e che non è compatibile con quello dell'mt5.
arfemu
10 Maggio 2018
159
22
TN
Haibike
Devo cambiare anche il tubo perché sulla mt4 arriva diretto con la pinza mt5 serve l’attacco banjo.
arfemu
10 Maggio 2018
159
22
TN
Haibike
Ho scritto a Magura e mi hanno detto che la mt4 monta sia tubo diretto che banjo e verificare. La mia ha tubo diretto quindi devo cambiare tubo. Eventualmente si può tagliare il tubo e metterci lattacco banjo?
bigastyle
14 Ottobre 2018
327
61
Valpolicella
Marin xm6
Quindi come si distingue l'mt2 dal 4? In ogni caso anch'io vorrei sapere se si può mettere il banjo senza cambiare tutto il cavo
