Doppia batteria nello zaino
mariogio
6 Marzo 2017
224
Lucca
sduro nduro6.0
Io non ho lo spazio per la borraccia figuriamoci per la batteria, l'unico posto sarebbe sopra il tubo orizzontale ma si metto a rischio i gioielli in caso di necessità di mettere i piedi a terra velocemente :p:p
Avevo una haibike xduro nduro con alloggiato una batteria sul tubo obliquo di fronte alla batteria originale.
Acquistata nuova bici con batteria da 700 w
Mario
8Grunf
4.217
Friuli Venezia Giulia
Perché soffrire e portare batteria nello zaino. Ci sono soluzioni a borraccia, efficaci leggere e belle esteticamente. 250 watt e 380 watt.
risolvono i picchi di tensione e si risparmia in consumo. Migliorano autonomia complessiva anche del 10%
Prezzi convenienti
Forse perchè non sono compatibili con tutti i sistemi...sul "belle e leggere" possiamo discuterne.
onosendai
21 Settembre 2016
523
313
Prov. Alessandria
www.videoaviation.com
Cube 140TM, SpectralON & Orbea Oiz
Salve a tutti, vorrei sapere, se qualcuno nel forum, trasporta la doppia batteria nello zainetto apposito, se può essere una cosa fattibile o no calcolando il peso dello zaino, e portato diverse ore nelle spalle crea problemi o dolori.
Vorrei prendere una doppia batteria shimano, per fare giri lunghi, senza avere la paura di rimanere a secco di batteria.
Grazie a tutti quelli che vorranno scrivere le proprie sensazioni o problematiche riscontrate.
Io sempre, giri da 100km e oltre, nessun problema sia con zainetto Ergon piccolo che NorthFace Borealis. Batteria standard Shimano naturalmente. Ah, dimenticavo, ho 62 anni e un fisico standard......
Reactions: Cimpy_Babbano
Emtb2019
9 Gennaio 2019
19
6
Cene
Scott
Lion 1968 ha aperto forum indicando shimano. Li la batteria a borraccia è compatibile.
Quella da 250 watt pesa 1,2kg l’altra 1,7 decisamente poco.
Il bello è soggettivo a me interessa praticità e non peso sulla schiena, visto che l’utilizzo allunga l’uscita in termini di ore.
Reactions: Umbertodellacasa
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
Prezzi convenienti
Invalidano la garanzia Shimano,in quanto non sono batterie "ufficiali"
Reactions: DEKILLA64
Mister D
15 Febbraio 2019
86
79
Trento
Haibike Sduro Fullnine RX
Assolutamente fattibile, la seconda batteria dà una tranquillità incredibile. Sarà per la carica adrenalinica che avevo nelle uscite "extra-lunghe" di oltre 80 km e dislivelli sui 2000 metri, ma la batteria nello zaino non mi dava alcun fastidio, nonostante avessi un Deuter non particolarmente raffinato. Dovendo comprare uno zaino nuovo consiglierei un buon appoggio lombare, schienale aerato per non sudare troppo d'estate e, soprattutto, cintura da 5 cm, non da 2,5: c'è una differenza enorme nel confort in presenza di forti sollecitazioni.
Un ultimo consiglio: a meno che non utilizzi un Ortlieb Messenger con protezione pioggia 100%, per non entrare nel panico se comincia a diluviare, chiudi la batteria di scorta in un sacchetto da freezer misura Maxi chiuso con laccetto, in modo da avere tutto il tempo di cercare e sistemare il copri-zaino antipioggia in dotazione.
Ricordo alcuni anni fa il caso di una batteria Panasonic di una costosa Flyer andata in corto circuito perchè trasportata in uno zaino sotto la pioggia con i contatti rivolti verso l'alto: un vero peccato!
Un saluto da Marco!:)
DEKILLA64
1.761
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Batteria da 3/3,5 chili nello zaino è una notevole zavorra. Se pedali in pianura può essere accettabile,
ma se fai salita e discesa impegnativa fuori strada o sentierini di montagna, è massacrante. Inoltre secondo me , la batteria fissata al telaio,
rende la bici molto più stabile in discesa. Mario
Mah, salgo con la mia dh da 25,5 kg e per l'uso che ne faccio (risalite e discese) quando proprio non posso lasciarla in macchina nel parcheggio, la seconda batteria la porto con me. Pettorina con paraschiena e zainetto leggero Dakine, porto una batteria Bosch da 500.
Emtb2019
9 Gennaio 2019
19
6
Cene
Scott
Per evitare perdita garanzia acquistato nuovo cavetto originale da
hai ragione. Siccome il collegamento va fatto modificando il cavo di alimentazione batteria motore, ne ho acquistato un altro originale da sostituire al bisogno. Portando tutto in originale. Garanzia garantita.
alessiomitico
28 Maggio 2018
190
camaiore
Turbo levo
Io c’ho fatto una corsa di 50 km e 2400d+ zaino con materiale 5kg a cose normali piu circa 3 di batteria e nessun problema. E’ pero’ evoc che secondo me e’ il top. Prendi pure quello normale viene sui 120 scontato non importa quello apposta per la batteria. Ci sta bene lostesso
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
Montelupo fiorentino
Con para schiena integrato e supporto lombare... per i giri epici è perfetto, non da noia... si fa portare molto bene.
2000 mt di dislivello dandoci dentro con le assistenze...
zanpa
21 Gennaio 2019
240
82
Ravenna
Haibike S-Duro FullSeven LT 8.0
Anchio sono in po' dubbioso, il mecca mi propone di midificare la mia che si puo" portare fino a 900wh, oppure prenderne una da 400 e metterla nello zaino .... il costo e quasi uguale e la modifica come viene fatta mi da fiducia, al contrario di una seconda batteria in parallelo, ma ci sono pro e contro in entrambe le soluzioni
8Grunf
4.217
@ Lion1968 ha aperto una discussione non un Forum e nel caso ti fosse sfuggito, dal titolo: "doppia batteria nello zaino" chiedendo consigli/suggerimenti in merito a tale collocazione...:rolleyes: comunque interessante sta storia che "risolve i picchi di tensione" e che "migliorano l'autonomia anche del 10%" saresti così gentile da spendere due parole su questi due aspetti molto interessanti a beneficio della comunità?
