Devo sostituire i dischi freno del mio impianto.... volevo provare i Magura MDR P. Ho un impiamto Sram Code R. Qualcuno ha esperienza con questa combinazione? Secondo voi può andare? Grazie!
I dischi Magura MDR-P sono per e-BikeDevo sostituire i dischi freno del mio impianto.... volevo provare i Magura MDR P. Ho un impiamto Sram Code R. Qualcuno ha esperienza con questa combinazione? Secondo voi può andare? Grazie!
E perchè mai questo spessore sarebbe influente??Verifica lo spessore del disco e paragonalo all'originale prima di acquistarli. Iagura sono 2mm
Infatti per me, non influisce nulla:In linea di massima influisce poco, potrebbe essere necessario uno spurgo. Metti anche pastiglie nuove
Fare uno spurgo ai freni è come farsi uno shampo, dopo stai meglio e la vita ti sembra più leggera.Infatti per me, non influisce nulla:
i dischi Magura sono 2 mm. e gli Avid 1,85
anche se credo che i nuovi Sram siano 2 mm.
giusto per capire, perchè uno spurgo?
Mi pare basti pulire, far rientrare i pistoncini
e pinzare poi più volte, perchè si autoregolino
e perchè pastiglie nuove?
Se non sono troppo consumate, possono andare;
sicuramente ci vorrà più tempo perchè si adattino al disco nuovo
ma poi frenano lo stesso ;-)
Per ripristinare il punto di contatto corretto non è sufficiente aggiungere o togliere olio?Spurgo per ripristinare un punto di contatto corretto, se fosse necessario.
Pastiglie nuove per avere un sistema subito efficente e rodare i dischi al meglio.
Le vecchie pastiglie si saranno adeguate all'usura dei vecchi dischi.
Sono solo consigli per migliorare la frenata, puoi tranquillamente ignorarli se pensi che non siano necessari.
Lo spurgo, in generale, serve per cambiare l'olioSpurgo per ripristinare un punto di contatto corretto, se fosse necessario.
Sicuramente,Pastiglie nuove per avere un sistema subito efficente e rodare i dischi al meglio.
Ecco appunto, i consigli sono sempre bene accetti, purchè siano sensatiSono solo consigli per migliorare la frenata, puoi tranquillamente ignorarli se pensi che non siano necessari.
Monto e ho già montato pastiglie già "segnate" su altri dischiPerfetto, montali e poi ci dici quali incrementi di prestazioni o inconvenienti hai avuto.
