News Decoy, la EMTB di YT
6.242
Il motore Shimano è il più compatto e leggero, risultato ottenuto utilizzando diversi ingranaggi come trasmissione e riduzione tra il motorino e le pedivelle, ovviamente questo produce rumore e per toglierlo bisogna fare un motore molto diverso da questo, non c'è aggiornamento meccanico che tenga.
Leggero non poi così tanto. Lo Shimano 8000 pesa circa 1 etto meno del Brose S Mag che però ha 90 nm di coppia contro 70
Reactions: Rick and zorro77
zanpa
21 Gennaio 2019
240
82
Ravenna
Haibike S-Duro FullSeven LT 8.0
I pesi dei motori dovrebbero essere comparati insieme a quello della sua batteria, esempio uno Yamaha è più leggero di un Bosch ma la batteria è più pesante della differenza di peso tra i due motori ..... in più il peso della batteria che è più in alto, alza di baricentro, mentre quello del motore lo abbassa.
6.242
A pari capacità e tipo batteria (integrata, semi, esterna) può avere un senso altrimenti no
zanpa
21 Gennaio 2019
240
82
Ravenna
Se parliamo di integrate ancora di più visto che per alloggiare alcune batteria occorre realizzare un telaio molto più largo, mi viene in mente Scott Strike con Bosch e Genius con Shimano, pur essendo Shimano più leggero, alla fine l'alloggiamento della integrata porta a una bici più grossa e pesante.
Non a caso Specy, a cui possiamo fare tante critiche ma non certo quella di essere gli ultimi arrivati, hanno preferito mettere il motore in verticale alzando il baricentro, pur di abbassare il più possibile la batteria ....
Per riallacciarsi alla Decoy del post, non è un caso che abbia preferito una batteria su misura a quella stantard in tube da 500wh di Shimano che è enorme
velocipede
24 Agosto 2017
3.216
4.388
Ad un passo
... Per riallacciarsi alla Decoy del post, non è un caso che abbia preferito una batteria su misura a quella stantard in tube da 500wh di Shimano che è enorme
... e nel preferirla ne ha sfornata una da 540 Wh. Mica scemi quelli della YT
P.S. Questo il significato tradotto di decoy "Testata priva di carica nucleare o, in genere, dispositivo atto a fungere da “esca” per ingannare la difesa avversaria".
Che sia riferito alle mtb a soli pedali?
Reactions: GIUIO10
DEKILLA64
1.760
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Non è che per caso la costruiscono in Corea del Nord??.......:eek::dizzy::scream::joy::joy:
