News Decoy, la EMTB di YT
signodh
9 Giugno 2019
120
Prato
YT Decoy
Confesso che il 2.6 tenta anche a me. Sulla mia attuale Montana, anch'essa in configurazione "mullet" (29a 27.5p) ho 2.5ant e 2.8post e a volte sento che un 2.6 dietro sarebbe meglio.
Ho però paura di abbassare troppo il bb, sulla Decoy
Sinceramente non ho ancora ben capito perché tra 2.8 e 2.6 dovrebbe essere più bassa la gomma??
dovrebbe cambiare solo la sezione in larghezza??
Dovrebbe essere come quando su una muscolare cambiavi da 2.5 a 2.3 non ci si poneva il problema o almeno io non me lo sono mai posto...
chiedo lumi perché sto fatto ancora non mi è chiaro.
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
In realtà ci "dovrebbe" essere un rapporto geometrico tra diametro di calettamento, larghezza e diametro battistrada
In buona sostanza, fatto salvo il diametro di calettamento (in questo caso, 27.5"), quanto maggiore è la larghezza del battistrada, tanto più grande sarà il diametro finale del battistrada.
In soldoni, la spalla della gomma si fa più grande al salire della larghezza, portando quindi ad aumentare anche la circonferenza finale della gomma
Un po' come succede per le gomme delle auto, dove questo rapporto è ben indicato nella nomenclatura della gomma (es. un 205/60 R16 ha una circonferenza maggiore di un 205/55 R16)
signodh
9 Giugno 2019
120
Prato
YT Decoy
Ok
secondo te quanto sarebbe la differenza tra 2.8 e 2.6?
In questa materia sono proprio un caprone...
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Mmmhh... non ho trovato i dati precisi, ma solo alcune indicazioni su altre misure, che riporto qui sotto:
Il 27.5x2.6 è il 65-584
Il 27.5x2.8 è il 70-584
Nessuna delle due misure è in questa tabella, ma è evidenze che pur con lo stesso diametro di calettamento (584), al salire della larghezza sale anche la circonferenza, quindi il raggio.
E quindi, l'altezza da terra del perno ruota
Quindi sì; passando da 2.8 a 2.6 si va ad abbassare il perno della ruota posteriore, facendo "sedere" all'indietro la ciclistica e abbassando il bb
Potresti rimediare invertendo il flipchip dell'attacco ammortizzatore
signodh
9 Giugno 2019
120
Prato
YT Decoy
Grande
Per ora lascio così è la provo per bene
13.901
Stiamo parlando di compositi, non solo di fibre.
Come una gabbia di soli leggeri tondini in acciaio non può costituire un pilastro se non con un legante come il cemento, così le fibre, che siano di carbonio o altro, col loro legante, epossidico o altro, formano un composito in grado di resistere a sforzi di compressione. Sono entrambi “materiali compositi”.
Fatta questa premessa, è quindi ovvio che se un telaio in carbonio prendesse una sassata su un fianco ne soffrirebbe assai più di un equivalente in alluminio...
Stai confondendo resistenza (o meglio, duttilità) con fragilità.
Un composito con legante epossidico è sicuramente più fragile rispetto alle leghe di alluminio che si utilizzano per la costruzione di telai e componenti delle biciclette, persino di quella da te tanto amata o alle addizionate di silicati.
In ogni caso, prendendo per esempio proprio in manubrio, quando lo andremo a caricare, la struttura avrà una parte che viene stirata (la superiore se spingiamo verso il basso) e una che viene compressa (l’inferiore, nello stesso caso): non “esploderà” (se ben dimensionata) la parte compressa.
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
La tua considerazione è correttissima (e ADORO gli interventi squisitamente tecnici; grazie ), ma io non stavo considerando la fragilità. Mi riferivo proprio al comportamento delle strutture in fibra rispetto a sollecitazioni aventi direzione incidente alla lunghezza delle fibre.
In effetti l'esempio della sassata (sollecitazione impulsiva) non è quello più calzante, ripensandoci
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Beh sì, l'impatto (specie da un corpo appuntito) è una sollecitazione che (e l'intervento di GIUIO10 è stato giustissimo) mette in crisi la fragilità del legante epossidico.
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
No no ci mancherebbe! Ho voluto solo condividere le mie perplessità/paure sui telai in carbonio.. che sia meno soggetto a vibrazioni smorzandole e che sia più reattivo nn ci piove. Però io nn riuscirei ad usarla in tutta tranquillità... ma ripeto sono io il problema non i telai..
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
COme ho scritto poco più sù, ho visto bici da enduro (in carbonio) prendere della pacche da fuco senza farsi niente
Insomma, è vero che la teoria sta così, ma nella realtà dei fatti devi prendere una fucilata davvero tosta, ma tosta tosta
Reactions: The luka
signodh
9 Giugno 2019
120
Prato
YT Decoy
Apparte gli scherzi...
Io ho avuto sia il primo V10 con triangolo in carbonio e carro in alluminio, la versione dopo tutto full Carbon, poi Nomad e anche una Cube sinceramente non ho mai avuto problemi!!!
non so se a i tempi che Santa butto fuori i telai in carbonio di V10 e Nomad vi era capitato di vedere i test di resistenza e crash test erano impressionati...
Reactions: The luka
ballarinic
27 Marzo 2017
38
7
Sassuolo
In attesa di Decoy Pro Race
Ciao a tutti!
mi rivolgo gentilmente ai fortunati possessori della Pro Race. Da qualche uscita sento una sorta di ticchettio alternato provenire dal retro, molto evidente in certe andature in salita non troppo ripida.
Ho letto su forum esteri che si tratta della parte interna interna del rocchetto posteriore (scusate non sono molto tecnico) della e13. Visto che in molti hanno avuto questo problema mi chiedevo se anche qualcuno di voi era passato da questa disavventura e nel caso come ha risolto.
Da quel che ho letto basterebbe una pulizia profonda e ingrassare bene l’asse interno ma non penso sia risolutivo, nel senso che andrebbe rifatto ogni tanto. Vi ringrazio per il vs contributo!
maurocif
77
Canyon Spectral:On 6.0
Ciao,
ho sofferto anche io dello stesso problema sulla YT Jeffsy che avevo prima di passare all'elettrico, e ti confermo che smontaggio, pulizia e reingrassaggio non risolve definitivamente, in quanto le due parti di cui è costituito il pacco pignoni e13 tendono a riallentarsi. Ho risolto definitivamente solamente sostituendo il pacco pignoni e13 con uno SRAM.
signodh
9 Giugno 2019
120
Prato
YT Decoy
Anche io solito problema, già smontato il corpo ruota libera due volte per fortuna è un lancio che faccio in autonomia!!!
