Cube Hybrid Club
tpx
499
175
Pensando di far cosa gradita, ecco cosa viene dato... non so cosa sia il robo giallo...
8.153
ottimo!
a me hanno dato solo il manuale in alto a destra ed il foglio della catena kmc :eek:
naturalmente si il caricabatteria (ma senza scatola) e gli spessori per i freni (quelli rossi si usano se si toglie la ruota - hanno lo spessore del disco, quello giallo se si tolgono anche le pasticche - per lo spurgo)
Reactions: tpx
tpx
499
175
Cubisti, il manubrio lo avete tenuto largo com'è quando la bici arriva? O va tagliato a seconda delle proprie abitudini? A me sembra larghissimo... ora si usa così?
8.153
non so come eri abituato, io già avevo il manubrio da 75cm
prova a prenderci l'abitudine, col manubrio largo si ha un miglior controllo; se poi anche dopo un po' non ti ci trovi puoi accorciarlo
tpx
499
175
Ufficialmente aggiunta al club anche mia moglie. Stessa Cube Stereo Hybrid 140 Race, ma in taglia S. Consegna a giorni.
Mi spiegate per cortesia 'sta storia del forcellino che si rompe? Devo prendere un ricambio da portarmi dietro? Come è fatto?
sunset
109
Verona
Ciao tpx: Non è che il forcellino si rompe così facilmente , il fatto è che la bike, è pesante e che in caso di caduta lato cambio il forcellino potrebbe piegarsi , basta un piccolo spostamento che il cambio non funzioni più alla perfezione . Il forcellino mediamente è abbastanza personalizzato per ogni marca e modello , non è così facile da reperire immediatamente , visto il peso , l'ingombro minimo non è un problema portarlo nello zaino ; Anche se non hai un minimo di manualità , un meccanico che te lo cambia lo puoi sempre trovare.
A me è capitato in vacanza , se non avessi avuto il ricambio sicuramente mi sarei rovinato quei giorni.
Tanta fuori strada anche con la signora .
8.153
il forcellino del cambio è un elemento di congiunzione tra telaio e cambio; è fatto di materiale abbastanza resistente da non piegarsi in condizioni normali, ma di piegarsi o rompersi in caso di urti più consistenti, in modo da salvaguardare quanto possibile telaio e/o cambio.
ogni bici/modello ha il suo specifico forcellino, è bene averne con se uno di ricambio, in caso di rottura lo si potrà sostituire facilmente
tpx
499
175
hai provato ad allentare il collarino reggisella? a volte se è troppo serrato ostacola la risalita dei telescopici
Mi ha chiamato il negoziante. Problemi di gonfiaggio, pare. "bisogna mettere la pressione a 250psi dalla valvola posta sotto al morsetto della sella" disse [emoji1]
Ordinati i forcellini.
tpx
499
175
Sta arrivando la Race di mia moglie. Arriverà col manubrio smontato (girato per il trasporto). Posso montarlo semplicemente con una brugola, secondo voi, o devo portarla dal ciclista, perché usi una dinamometrica?
Lei è sulle spine... avrebbe già voluto usarla nel ponte [emoji23]
Ps: se è "sulle spine"... è meglio che latticizzi [emoji56]
tpx
499
175
Arrivata stasera la Stereo Race di mia moglie, taglia S. Montata.
Ci sarà da sistemare il reggisella, alto, ma, soprattutto, c'è il disco anteriore che tocca... generando effetto affettatrice. Cosa sarà???
Reactions: oliver65
albertoalp
4.353
Casale Monferrato
In pratica allenti l'attacco della pompa, fai girare la ruota e mentre gira frena di colpo.
La ruota si assesta e si allinea e, continuando a tenere frenato stringi nuovamente le brugole della pompa.
Almeno a me hanno insegnato a fare così e funziona.
9.103
Intendevi dire l'attacco della Pinza...
È un metodo che funziona solo con freni che al rilascio della leva aprono molto le pastiglie, tipo Shimano, con altri è meglio una regolazione fine.
Reactions: Nicotrev
