Corsa ridotta, che è successo?
pindol
10 Febbraio 2017
mondo
Cube Hybrid Stereo 120
Riesumo questo thread senza aprirne un altro, il mio problema è un po' diverso, ma riguarda sempre la corsa della forca.
Un mio amico ha acquistato una ebike usata come la mia, (cube Hybrid del 2014) che monta all'anteriore una Forcella FOX con escursione da 160mm (questa per la precisione: https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=35). L'ho aiutato a regolare il sag così da essere settato con il suo peso, e nella prima uscita che abbiamo fatto mi ha fatto notare come a circa metà corsa degli steli la forcella vadano a fine corsa (si sente proprio un blocco) secondo voi da cosa può dipendere?
Pindol
Irvine156
1 Luglio 2017
229
106
Parenzo
Haibike xduro xx 29
Il problema della perdita di corsa e ben risaputo, quest'anno la Rockshox ha modificato il airshaft su le forche ultimate e ha reso disponibile il kit per l'upgrade di tutte le forche con stelo 35 dall 2016 in poi.
shrubber83
6 Luglio 2018
2.500
1.343
Sesto Fiorentino
Varie...
e cosa c'entra col problema di @pindol?
tornando a lui... avete provato a sgonfiarla per vedere se scorre liberamente?
pindol
10 Febbraio 2017
mondo
rieccomi, ho provato a togliere tutta l'aria e comprimere a mano la forcella (sembra che esca un pochino di aria anche dai parapolvere), e la forcella si comprime normalmente. Ho provato poi a riportarla a 75psi (come da indicazioni di tabella FOX per un peso intorno ai 75/80kg e succede sempre la stessa cosa, si sente proprio un blocco, come se il pistoncino interno fosse bloccato, ma allora non capisco perchè togliendo tutta l'aria affonda normalmente.
ecco un video esplicativo:
Pindol
13.389
Pindol
Ti sei accertato di aver svuotato anche la camera negativa, tenendo aperta la valvola mentre spingi e tiri più volte la forca?
Reactions: tostarello
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.000
732
PG
Cube Stereo
Riprendo questa discussione sperando di non essere aggredito come nei post sopra.
Ho una bici con Lyric select debon air nuova, ho dato per errore troppa pressione alla forcella, appena accortomi la ho subito sgonfiata per riportarla alla giusta pressione, sgonfiata di botto senza pompa, premendo il pernetto, ed ho notato la forcella che calava di brutto.
Mi trovo ora con quasi 4 cm di corsa ridotta. :-O
Pensate che ci sia modo di “rianimarla” con le operazioni di sgonfiaggio e trazione?
Per ora tutte le prove sono andate a vuoto...
Qualche consiglio prima di portarla dal meccanico specialista?
NONNOCICLISTA
598
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Un saluto
Reactions: Vettore2480
ivo
11 Novembre 2016
3.408
2.045
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
C'è troppa pressione nella camera negativa. La devi gonfiare alla pressione normale che ti serve, probabilmente però non si estenderà completamente, allora tu estendila tirando sul manubrio e tenendo la ruota con le scarpe e trova qualcosa (un pezzo di legno) da mettere tra il cannotto e la ruota per tenerla per un po' tutta estesa. Dopo averla tenuta qualche minuto così, dovrebbe essersi compensata.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
arrivando vicina al tutto esteso si dovrebbe compensare subito. ti conviene girare la bici sotto sopra, appoggiata a terra su sella con tele abbassato e manubrio. metti piedi sulle manopole e tiri verso l'alto da perno o archetto, a seconda di cosa ti viene piu' comodo. questo facendoti aiutare dalla positiva a pressione elevata.
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.000
732
PG
Cube Stereo
Grazie, non ci avevo pensato, infatti il mio problema è proprio che da dritta non ce la faccio ad estenderla nemmeno in due persone. Riguardo alla pressione pensavo che era meglio l’estensione a bassa pressione, o addirittura sgonfia, per facilitare l’uscita....
5.907
2.486
Io ho fatto la procedura con forcella sgonfia.
Non so se è stata fortuna ma poi è andata meglio,ho usato il sistema di mettere un pezzo di legno a forza tra l'archetto e la gomma.
Non c'è bisogno di tanta forza....lo tagli più lungo di quello che pare servire poi avanzi con la bici e girando la ruota incastra il legno....
PS. Prima ho tolto il tappo aria
