Corona per Ep8 su neuron on
Mutant
22 Settembre 2024
101
27
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Devo cambiare la corona della canyon neuron on con motore EP8
E mi sono accorto che la giungla dei modelli disponibili è più contorta dei modelli senza motore
Comunque sono arrivato a valutare 2 modelli con linea catena da 55 come previsto da canyon
E qua parte il primo dubbio potrò montare una corona da 32 denti al posto di quella da 34? Da quello che vedo lo spazio c'è e la catena non dovrebbe toccare il fodero sui pignoni più piccoli
I modelli sono questi
E questo spider a cui aggiungere la corona da 34
https://www.bike-discount.de/de/shi...r-fuer-fc-e8000/8050?number=20058909-40141107
La bici monta di suo una 34T monoblocco di canyon
Quindi ho interesse a montare un sistema shimano a 4 bracci più economico nei prossimi cambi corona
ivo
11 Novembre 2016
3.896
2.445
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
La mia vecchia Spectral:On aveva già all'origine lo spider col giro bulloni 104, la corona originale non ricordo più se da 36 o 34 ma è stata subito sostituita con una da 30.
Mutant
22 Settembre 2024
101
27
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
La mia ha una corona canyon monoblocco
Altrimenti avrei comprato solo la corona
Cmq se tu sei passato da 34 a 30 significa che non ho sbagliato i calcoli poco fa ho ordinato un modello a 32 denti con giro bulloni da 96
Purtroppo sotto il 34 il giro bulloni è più piccolo e non fa ad avere un solo. Spider per più corone
Mutant
22 Settembre 2024
101
27
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Un altra cosa con quel cambio corona hai notato se la batteria ha aumentato l'autonomia visto che con corona più piccola frulli di più è il motore dovrebbe lavorare meno
andy_g
9 Gennaio 2020
111
49
Giant Trance
Dipende dal tipo di bici ed è anche soggettivo, ma anch'io ho la 34 e l'11 in pianura non lo uso mai, pur avendo una mullet. Anche con il 13, spingendo un po', supero comodamente i 25 kmh e il motore stacca, quindi probabilmente sceglierei anch'io una 32. Comunque secondo me il vero vantaggio in termini di consumo lo avrai sulle salite più ripide dove sei costretto al rampichino, negli altri casi basta usare il cambio per teneere sempre una buona cadenza.
Reactions: Mutant
Mutant
22 Settembre 2024
101
27
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Chiedevo proprio in vista di salitoni al 20% dove cmq ci devo mettere del mio e con un rapporto più agile sicuramente avrei meno bisogno di assistenze molto spinte e anche mantenendo l'assistenza in eco se tengo una buona pedalata dovrei risparmiare batteria
Il mio obbiettivo è cmq sudarmela l'uscita ma senza esagerare
Ed in più finissi la batteria forse qualche tratto favorevole potrei pedalarlo senza morire
andy_g
9 Gennaio 2020
111
49
Giant Trance
Sul 20% secondo me aiuta a tenere una cadenza decente senza aumentare l'assistenza. Ovviamente in salite anche molto più modeste aiuta a chiudere il giro quando sei senza batteria. La 34 a mio parere è giustificata dove il limite dell'assistenza è oltre i 25 kmh che abbiamo noi o per chi è abituato a pedalare a cadenze molto basse come i ciclisti vecchia scuola.
Reactions: Mutant
Mutant
22 Settembre 2024
101
27
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Mi potreste dire che chiave serve per smontare questa corona con attacco shimano montata su un motore EP8?
sul su si-shimano ho guardato che chiavi servono per smontare le corone shimano ed ho preso questa chiave
Ma e troppo piccola e inutilizzabile quindi chiedo a voi su bici canyon che chiave usate?
corradomind
Elettrobiker
28 Maggio 2024
14
4
Canyon neuron-on
corradomind
Elettrobiker
28 Maggio 2024
14
4
Canyon neuron-on
Ciao Mutanti,io ho la stessa bici e ho acquistato la chiave che vedi in allegato, già usata più volte e funziona perfettamente, è anche molto robusta!
    154,4 KB · Visite: 11
Reactions: Mutant
corradomind
Elettrobiker
28 Maggio 2024
14
4
Canyon neuron-on
Anche io avrei intenzione di sostituire la corona che è abbastanza usurata e monterei una 32T,quella che proponi tu e' originale Shimano,ma non si trova altro? eventualmente mi puoi suggerire dove cercare corone After market?io non ho trovato molto....Grazie
Mutant
22 Settembre 2024
101
27
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Ciao su Aliexpress non ho cercato non essendo certo dello standard da acquistare
E ho preso le originali, se tengo la bici ancora per un bel po' al prossimo giro le prendo da Aliexpress
Andrea321
27 Settembre 2018
305
346
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
con lo spider shimano (o altro compatibile con motore ep8) che ha il girobulloni da 104 (BCD cioè Bolt Circle Diameter) puoi montare qualsiasi corona che abbia i 4 bulloni da 104, unica attenzione è che alcune usano le viti solo maschio e quindi le corone hanno i fori filettati e non vanno bene con lo spider shimano che prevede il montaggio solo con i classici bulloni maschio e femmina (quindi i fori nella corona sono semplici fori). Se per caso hai lo spider con girobulloni da 96 puoi usare solo corone da 96BCD.
Le corone con BCD 104 si trovano fino al 32T, io ne ho trovata una su aliexpress da 30T ma con lo spider shimano tocca sui 4 bracci ed è inutilizzabile. Altre corone in alluminio da 32T prese su aliexpress a pochi euro hanno anche durato pochissimi km (e io le ho usate su orbea Rise che di watt ne ha ben pochi).
ivo
11 Novembre 2016
3.896
2.445
Medolla (MO)
Su Shimano (E8000) con spider BCD 104 uso da molti anni corone da 30t senza alcun problema, le bussole (la parte maschio) vengono avvitate direttamente sulla corona che ha uno spessore maggiore dal lato dello spider per permettere il passaggio della catena (che altrimenti appoggerebbe sui 4 bracci dello spider), la corona si sposta verso l'esterno di 2 mm e va spessorato anche il guidacatena per spostarlo anch'esso verso l'esterno.
Andrea321
27 Settembre 2018
305
346
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
grazie per le info ma così facendo sposti la linea catena di 2mm verso l'eterno che non è poco, andando a peggiorarla sui pignoni più grandi.
Strano però che la corona che avevo io, cinesissima, fosse piana da entrambi i lati.
ivo
11 Novembre 2016
3.896
2.445
Medolla (MO)
