coppia e potenza
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
732
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Non è così, la potenza continuativa che sono in grado di offrire si attesta intorno ai 250W.
I 500-600 W sono di picco e possono essere mantenuti solo per periodi di tempo limitati, oltre interviene l'elettronica sia per evitare il surriscaldamento del motore che per salvaguardare la batteria da un eccessivo consumo.
Volendo puoi fare una prova empirica.
Considera che l'efficienza di un sistema evoluto è intonro all'80% e quindi calcola che riesci a spedere efficacemente solo l'80 percento della batteria.
Metti la massima assistenza e comincia a pedalare in salita e vedi quanto tempo ci metti a portarla a zero e di conseguenza ti calcoli a quanti Watt ha lavorato il motore.
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
732
Rovereto (TN)
Speriamo che l'utente di questo forum che lavora per Polini (che è intervenuto in qualche altra discussione giorni addietro) possa e voglia intervenire qui e chiarirci un po' la questione.
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Scusate la mia ignoranza...
Ma guardando lo schema e quanto detto.... alla fine per il ciclista medio (come poi avviene per le auto) ogni motore è uguale!
Guardando lo schema comprerei Bosch, salvo poi accorgermi che pedalo sempre in eco (50%) che io di mio ci metto 150w a 90rpm..... il valore che ne viene fuori è ampiamente coperto da tutti i motori. Quindi o uno Yamaha o un Brose o...., a me non fa differenza.
Sbaglio?
7.787
Canicattì
La mia
Per quel che ho capito io. Se pedali sempre eco 50% col Bosch non puoi perché è 60%. Se usi cadenze basse dovrebbe essere meglio Yamaha (non ricordo però la % in eco). Se usi cadenze alte dovrebbero essere più indicati Shimano, Brose e Rocky... Ma se usi eco 50% forse vuoi tararti l'assistenza: e qua con le varie app credo il top sia Brose Specy (adesso anche Shimano)
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
E anche questo porta ad un altro fattore: molti dicono ho provato Fantic con brose e in eco tira la metà di Scott (per esempio) con bosh..... fantic fa schifo!....
E infatti ho scoperto che fantic in eco (di fabbrica) ha 40% mentre Bosh 60% il 50%in più! Quindi dico pure "grazie al...."
Appunto ho scritto: utente medio e (aggiungo) test allo stesso livello.
Secondo me uno schema realistico sarebbe confrontare le curve con un'impostazione al 100% dell'assistenza e con 150w messi dall'utente (300w totali) a diverse cadenze in modo da simulare anche varie situazioni di salite e quindi di risposta del motore. Perché alla fine diciamocela tutta, il motore serve in salita e serve veramente quando la salita si fa dura e quindi con rapporti via via sempre più agili. Avere un motore che mi spara 800w a 120rpm con il 34-11 a 25km/h (quindi sono in puanura) su una mtb (perché qui si parla di mtb) non ha senso se poi si pianta a 40rpm a 5km/h col 34-50
Anche se ho il motore, le mie uscite non è che sono cambiate di tanto in termini di media in km/h. Sono cambiati i tempi di riposo (sono diminuiti) e sono cambiati i percorsi (prima x salire la prendevo "larga" preferendo l'asfalto se c'era, ora salgo anche per dove si scende) e magari mi faccio una discesa in più (batteria permettendo)
7.324
3.339
Una volta il "maestro " @Nicotrev mi pare disse che la assistenza non è un valore assoluto
Cioè, se ho capito un 50% bosch non corrisponde ad un 50% brose....o sbaglio??
7.787
Canicattì
La mia
Capisco. Guarda io per confrontare le erogazioni dei motori guardo le curve di potenza e coppia che però per le ebike latitano. Per il resto siamo utenti diversi. Io uso e apprezzo emtb e raramente tour di bosch, eco l'ho provato una volta. Per il mio gusto un motore deve assistere alle cadenze medie (non alte) esprimendo la maggior coppia possibile. Meglio se progressiva come Bosch. Non ho grossi problemi di batt per ora. In futuro se mi metterò a fare giri lunghi prenderò una bici con coppia robusta, tanta e batteria grossa. Il peso non mi turba: non vengo dalle bici ma dalle moto. Utenze diverse appunto
8.250
Non è un valore assoluto "uguale" per i differenti motori: non c'è una certificazione (es. dell'Eco al 50%) da parte dei singoli costruttori ma ognuno dà una banale indicazione.
Poi entrano in ballo gli rpm di funzionamento ed il discorso si complica ancora .........
SGLMRC
26 Settembre 2016
156
66
ARCO
spero che a breve faranno una nuova legge......potenza libera e velocita' limitata a 30 kmh...............
