Con Fantic Integra xf1 con Brose;90 nm ho fatto 20 km con dislivello 500 M.
Ha consumato metà batteria da 620.
Non vi sembra eccessivo ?
i motori non consumano tutti ugualiSe hai consumato tanta batteria vuol dire che sei andato veloce. Tutto qui.
I motori consumano tutti uguali!
Se vai forte, consumi tanto. Se vai piano consumi meno.
dipende da talmente tanti fattori che così su due piedi risponderti in maniera certa è impossibile.... tuo peso, tipo di gomme, pressione usata, temperatura esterna, tipo di percorso etc. etc. etc.Con Fantic Integra xf1 con Brose;90 nm ho fatto 20 km con dislivello 500 M.
ok...i motori non consumano tutti uguali
Prova a togliere la catena e controlla come gira il motoreUsandolo a due / tre tacche, raramente a piena potenza.
Lo stesso percorso con haibike con Yamaha da 70 nm e batteria da 400 aveva un consumo inferiore.
Se l'hai presa usata, verifica il set up delle assistenze, se hanno cambiato le % anche i consumi cambianoCon Fantic Integra xf1 con Brose;90 nm ho fatto 20 km con dislivello 500 M.
Oggi ho caricato completamente la batteria.
Verificando dal display mi dà 88 km residui con tutte le percentuali di assistenza.
Vi pare un dato corretto ?
...Il consiglio è : fai altre prove, magari più lunghi e confrontandoti con altri biker, poi trarrai le conclusioni, non ora....Oggi ho caricato completamente la batteria.
