Consumo Brose
4.278
Con Fantic Integra xf1 con Brose;90 nm ho fatto 20 km con dislivello 500 M.
Ha consumato metà batteria da 620.
Non vi sembra eccessivo ?
Si, con la batteria da 630 (per essere precisi) chiudevo senza grossi problemi giri da 55/60 Km e 1800/2000m d+. Però usando livello 1 il più possibile, livello 2 su pendenze oltre un certo livello e livello 3 solo dove effettivamente era indispensabile o per via del percorso o per via del fatto che ormai ero cotto, il tutto usando rapporti e cadenza "giusti". Livello 4 di fatto mai usato se non per giocare su quelche salita impossibile. Quindi o hai la batteria giù di forma oppure le chiedi molto anche se non ti sembra.
Reactions: gielleffe
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.258
1.270
Giant Reign E+1
Se hai consumato tanta batteria vuol dire che sei andato veloce. Tutto qui.
I motori consumano tutti uguali!
Se vai forte, consumi tanto. Se vai piano consumi meno.
i motori non consumano tutti uguali
dipende da talmente tanti fattori che così su due piedi risponderti in maniera certa è impossibile.... tuo peso, tipo di gomme, pressione usata, temperatura esterna, tipo di percorso etc. etc. etc.
Pier62
10 Marzo 2019
250
85
Lago di garda
Fantic
Dipende come si usa , come spiegato ci sono molte varianti ,se hai gamba usi meno assistenza o bassa ,al contrario è normale che sfrutti più assistenza e di conseguenza più batteria , io non sono leggerino quasi 90 kg con zaino fatto circa 70 km 1900/2000 dislivello .finito con residuo di una tacca usata sempre su assistenza 1 max 2, bici Fantic XEF 190 con Batteria da 720 motore Brose
13.548
9.461
ok...
non consumeranno uguali alla perfezione, ma alla fine consumano tutti in maniera molto simile, poi sappiamo che ad esempio Ep8 pare consumi leggermnete di più...ma impattano molto più il modo di usarli che il loro intrinseco consumo sulla carta.
Qui si parla di un consumo notevole
Reactions: Alone
4.278
Oggi ho caricato completamente la batteria.
Verificando dal display mi dà 88 km residui con tutte le percentuali di assistenza.
Vi pare un dato corretto ?
Non esistono dati corretti, quel dato dipende probabilmente da una media di consumi che hai fatto nelle ultime uscite e non sa nulla del tipo di percorso che farai nella prossima. Potresti farne 107 oppure 35, a seconda di dislivello, temperatura, allenamento ecc...
