consiglio prima e-bike usata
Pano
25 Settembre 2021
ciao a tutti,
sto valutando l'ingresso nel mondo e-bike. Vivendo in montagna ho sempre fatto escursioni e giri in bici mosculare (senza mai eccedere da un livello base). Questa estate ho noleggiato una ebike con cui ho fatto un giro sali/scendi in montagna che mai avrei potuto fare con bici classica.
Sono stato in un negozio dove ho visto due usati ricondizionati: una Fantic xf1 Integra 140 del 2020 con batteria da 630Wh (3100 euro) e una Thok mig 2.0 del 2020 (3300 euro).
Da qualche recensione ho visto che la thok viene considerata più agile e manegevvole, mentre la fantic ha batteria maggiore.
A peso sono 25kg fantic e 24kg la thok.
A livello motore? meglio il Brose Drive-S di fantic o lo shimano e7000 di thok?
Freesby
26 Dicembre 2020
1.309
876
Pinerolo
Crafty r 25
ciao a tutti,
E7000 o e8000? Fosse e8000 allora anche la tok è cmq un gran mezzo.. Anche se a parità prenderei la fantic con più batteria..
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.764
3.209
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Io ho una thok e mi trovo molto bene, ma se dovessi scegliere "di testa" Andrei sulla fantic, sia per la batteria con maggior capienza (però forse sugli ultimi modelli di MiG montavano pure loro una 600) sia per il motore, il brose ce l'avevo sulla levo e mi trovavo un po meglio dello Shimano che ho sulla thok
Pano
25 Settembre 2021
ok, grazie dei pareri.
il motore è lo SHIMANO STEPS E7000 - 60 Nm (250W) e batteria impermeabile da 504 Wh.
La Fantic monta Brose Drive-S 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm. BATTERIA: Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh.
Freesby
26 Dicembre 2020
1.309
876
Pinerolo
Crafty r 25
X motore e batteria decisamente fantic.. Un amico che lavorava in un noleggio di ebike e aveva le tok con e7000 non mi ha parlato granché bene di questo motore.. Dice che scaldava parecchio in salite lunghe e poteva andare in protezione
Pano
25 Settembre 2021
Le caratteristiche tecniche di batteria e prezzo sono sicuramente a favore della fantic.
Com'è l'allestimento di forca, mono e freni?
Fantic:
FORK/FORCELLA: Rock Shox Recon Silver, 140mm travel
SHOCK/AMM. POST.: DeLuxe RL, T205 x 57,5
FRONT BRAKE/FRENO ANT.: Sram Level 2P, Hydraulic Disc Brake, 200mm disc
REAR BRAKE/FRENO POST.:Sram Level 2P, Hydraulic Disc Brake, 180mm disc
GROUPSET/CAMBIO: Sram NX 11v
THOK mig 2.0:
ForcellaROCK SHOX - 35 RC, Boost 150 mm travel, 15x110 mm, 35mm di chassis, 150mm di escursione, regolazione compressione e rebound
AmmortizzatoreROCK SHOX - DELUXE Select R Air, custom tuned Thok, metrico 210 x 55 mm
Freni a discoSRAM - GUIDE T 4 pistoni, con dischi da 200mm
Comando cambioSRAM - SX Eagle trigger 12V
La thok ha 12v al cambio contro le 11 della fantic.
Entrambe 29'' front e 27,5'' post ma la Fantic usa gomme post. più larghe; che ne pesnate di questa differenza?
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.764
3.209
Garlasco
Fantic:
THOK mig 2.0:
Il montaggio è leggermente migliore nella thok anche per via degli ammortizzatori con maggiore escursione.
Le dimensioni delle gomme non contano molto perché essendo soggette a usura quando le consumi puoi cambiarle con la misura che più preferisci, mentre il cambio 12v non sempre è migliore dell 11v perché è un po Più delicato e difficile da regolare.
