Configurazione su motore Bosch nuovo
eBikerErnest
7 Agosto 2017
128
26
Iglesias
Pinarello Dust 3
Salve,
vorrei porre un quesito su cui non trovo discussioni.
Non entrando nei particolari in merito alle motivazioni che mi hanno portato a questo punto, illustro il problema sperando riesca ad essere chiaro.
Devo sostituire il motore Bosch Performance Line.
I rivenditori di bici a cui ho fatto riferimento mi propongono prezzi esagerati.
Trovo su Ebay (in Germania) un motore nuovo a prezzo decente.
Il venditore mette però in evidenza la necessità di contattarlo per la "configurazione" dello stesso.
Chiedo in cosa consista e quanto mi costerebbe.
Mi risponde così (traduco con Google Translate non conoscendo una pippa di tedesco - nel caso posso postare l'originale):
1. Dimensione della ruota? (Circonferenza ruota inclusi pneumatici in mm)
2. commutazione della luce? (Permanentemente ON ?, Permanentemente OFF ?, commutabile ON / OFF?)
3. tensione leggera? (6V / 12V?)
4. Trasmissione (cambio deragliatore/mozzo)
Puoi acquistare il motore e poi inserire i dati per la configurazione.
L'ultima frase mi lascia perplesso; sembra quasi che, in definitiva, siano parametri che posso settare io stesso. A parte che non ho luci integrate da alimentare (a meno che non si riferisca alla luce del display) ne cambio elettronico, la circonferenza ruota l'ho già settata altre volte. Ma la tensione? 6 oppure 12 V.
Ma, soprattutto: come devo interpretare il messaggio? Ho ragione a dire che potrei farlo io stesso? O meglio non rischiare? Lo chiedo soprattutto perché il venditore mi dice che il costo è di 100,00€. Che non mi pare poco.
Qualcuno può darmi qualche dritta?
Diapason
12 Ottobre 2020
146
72
Trek Rail
Salve,
Domanda stupida: come faresti a configurarlo tu?
credo vada connesso al software Bosch che hanno i rivenditori.
Secondo me intende dire che te lo configura prima di spedirlo, a meno che non hai assistenza qui a casa.
Mi viene in mente solo questo...
Reactions: sideman
Diapason
12 Ottobre 2020
146
72
Trek Rail
Aggiungo:
con questi 100euro superi il prezzo dei rivenditori di zona?
Il prezzo che ti fanno loro immagino comprenda tutto il "lavoro", bici pronta all'uso. Con garanzia di eventuali danni/errori software.
Che garanzia hai su questo ordine ebay se poi si presentano anomalie (anche software per dire)?
eBikerErnest
7 Agosto 2017
128
26
Iglesias
Pinarello Dust 3
Davo per scontato che fosse come dici tu finché non ho letto quella frase che ho evidenziato in grassetto. Come la interpreti? Acquisto e poi mi rivolgo a un punto di assistenza Bosch? Boh, francamente non la trovo chiara. Ho chiesto ulteriori spiegazioni. Speravo ci fosse qualcuno che ha fatto questa esperienza.
eBikerErnest
7 Agosto 2017
128
26
Iglesias
Pinarello Dust 3
Aggiungo:
Questa considerazione è sensata, alla luce di questo aggravio di spesa. Altrimenti 250€ di differenza mi sembrano eccessivi.
Enri
4 Settembre 2017
1.117
389
68
Lugano
Cube Race 140
da quello che si leggeva neanche i rivenditori possono modificare il diametro della ruota per via delle omologazioni (se uno usa un motore per 27.5 su una 29 supera il limite dei 25 kmh effettivi)
per cui i sembra strano che questa persona possa farlo
il motore è quindi nuovo, ma lo stesso 100€ per la configurazione non è poco
4.726
Qui credo devi appunto misurare la circonferenza della ruota in corrispondenza del battistrada del pneumatico che porta il magnete, di solito la posteriore. Un buon modo e di gonfiarla al tuo valore solito, mettere un po di vernice su un tassello, fargli fare un giro completo con te seduto sopra e poi misurare la distanza tra i due punti di vernice lasciata a pavimento.
io qui metterei la terza opzione, così puoi eventualmente controllare le luci collegate direttamente al motore dal bottone sul display.
questo credo sia una traduzione creativa dall'inglese "light (output) voltage", cioè la tensione erogata all'attacco per le luci, non sapevo si potesse scegliere, ma credo il valore più comune sia quello di 12V, almeno sul mio Brose è così.
deragliatore, ma non so a cosa serva questa info.
Secondo me no, specialmente l'impostazione di circonferenza ruota, io non rischierei.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
a quanto ne so i motori Bosch non sarebbero vendibili senza dare indietro quello guasto, se questi lo fanno magari hanno anche una versione di software ancora più completa di quella che hanno i rivenditori, tipo quella che dovrebbero avere i costruttori di ebike, il diametro ruota che puoi settare da display serve solo per aggiustare il valore visualizzato, quello che mettono loro determina la velocità massima
