Club haibike
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
ma......... e una piccola mascheratura del genere...........:blush:
Beh... se fosse batteria fino in cima sarebbe interessante.
Reactions: Nicotrev
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
Ahahahah..
Ma secondo te è normale?
In modalità HIGH faccio 20mtdsl ogni 1%..
Ovviamente mantengo la pedalata agile, però mi sembra un dato incredibile..
con la batteria nuova da 400 io in high arrivavo a 1100 , a me sembra tanto 800 ma meglio per te, evidentemente sei salito dosando bene sui pedali e non facendo salire la barra di assorbimento
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
comunque io e non solo ve l'ho sempre detto che lo yamaha se usato con criterio consuma poco a dispetto del mero numero di percentuale.
io ho come minimo eco al 100% tuttavia pedalando agile e grazie al fatto che è limitato come assorbimento ci ho fatto 1600d+ avanzando il 20% di batteria , allo stesso modo se metto high e pesto sui pedali salendo di corsa si ferma sui 1100 circa
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Esatto, la barra di assorbimento usando un rapporto molto agile non si schizza in alto..
Ieri su salita certificata al 14% e asfalto, in HIGH con ultimo rapporto inserito procedendo a 6/7 kmh si accendevano 2/3 tacche..
Se la salita è pedalabilissima se ne accende una..
Il mio consumo è ottimo probabilmente perché non peso tantissimo e ho la tecnica giusta per far lavorare il motore il più costante possibile e con rapporti molto agili, non ho fretta e quindi uso molto spesso il 37 o il 46 dietro..
Fulltux
995
Direi tuto molto condivisibile, io uscendo normalmente con gente a pedali, uso prevalentemente eco, ma alla prima uscita con solo elettriche mi sono accorto un po dopo che in standard e pwr la scelta dei rapporti giusti consente una drastica riduzione dei consumi..... per mè con la giusta cassetta pignoni un gran motore !!! (ovviamente almeno 10V ) . Appena consumo la trasmissione passo all'NX a 11V
Reactions: Ale 81
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Esattamente, anche in modalità HIGH il motore è molto progressivo e da il massimo solo se si pesta sui pedali..
Con rapporti corti il motore lavora molto poco..
Reactions: Fulltux
Fulltux
995
Sduro Allmountain 6.0: pareri ed opinioni?
Io la trovo un ottima bici sopratutto in funzione del prezzo.....
Note a mio avviso negative i freni (Magura) ma essenzialmente un problema di qualità dei dischi e delle pastiglie, già passando a pastiglie metalliche migliora molto
Ottime sospensioni
Io sulla mia ho tolto la corona da 42 e il deragliatore e lasciata con la singola da 32, cassetta 11-42 10V .
La modifica migliore però è stata la serie sterzo eccentrica per aprire la forcella a 66,5° ..... ora in discesa è spettacolare e non scompensa l'assetto in salita.
Reactions: Ale 81
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
tanto "lavori" tu per lui..:D
Esatto, non si crea energia dal nulla, però limitando gli sprechi e dando energia solo quando c'è bisogno il motore è attivo e fornisce watts solo nei momenti opportuni..
La strategia vincente è questa, visto che si parla di pedalata assistita ed è tutto in funzione della spinta sui pedali, se si riesce a sviluppare una mappa che ottimizza al meglio il funzionamento del motore in relazione all'input fornito dal sensore di coppia si ha fatto centro..
E in questo modo si impara anche ad usare meglio il cambio, e tutto questo favorisce il calo del consumo!
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
In futuro (non certo a breve, perchè mi trovo benissimo) la cambierò sicuro, magari cambierò anche marchio, ma non un'Haibike sicuro, il concessionario che ho vicino mi sta troppo sulle b...e!!! Poi di sicuro non sarà una Bosch, odio quel ruotino :)
Basta cambiare concessionario!:p
Non è detto che bosch mantenga per molto ancora quella coroncina..;)
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Sinceramente a me della coroncina non importa na pippa, io penso a pedalare e qui concordiamo che funziona come le altre, mi ripeto ancora a me interessa la funzionalità per il resto lascio tutto ai pavoni [emoji41]
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Anche io la pensavo così, ma come sai benissimo sotto il 14T è meglio non andare e corrisponde ad una 36 reale..
Se vuoi un bestia arrampicatrice è un po un limite, anche se a dir la verità ora esistono pacchi pignoni con range molto esteso..
Il problema poi della puleggia rumorosa o nel mio caso che stava grippando non mi è mai piaciuto..
Io al momento non tornerei su bosch, il yamaha pw è più pronto sotto e nelle ripartenza da fermo è formidabile, paga però in allungo e qualcosa in potenza max secondo me..
